Problèmes de charge suite a une petite douche
Bonjour a tous,
Alors voila, un verre de monaco (bière+grenadine+limonade) s'est renversé sur mon S3 4G. Je l'ai rapidement essuyé, mais je ne me suis rendu compte que 4 heures plus tard que le liquide était entré sous le cache-batterie de mon téléphone. Je l'ai alors laissé une nuit dans un bol rempli de pâtes (je n'avais pas de riz sous la main!), mais un problème subsiste : après avoir essayer beaucoup de combinaisons chargeur/téléphone allumé ou éteint, je me suis rendu compte que le seul moyen de charger mon S3, c'est de l'éteindre puis d'y brancher mon chargeur de tablette ASUS. De plus, lorsque je viens d'opérer ainsi, et que mon téléphone est éteint et en charge, je peux le redémarrer et l'utiliser, il continue de charger ! Par contre, si je connecte mon chargeur lorsque le téléphone est allumé, ce dernier ne charge pas... Étrange!
Je précise aussi que j'ai démonté et nettoyé mon téléphone, cela n'a rien changé !
Le téléphone qui sent la grenadine pendant 4 jours, c'est rigolo, mais ce problème l'est moins !
Voila, si quelqu'un a une solution, je suis preneur !
Etant donné que le connecteur de charge est soudé sur la carte mère, ce n'est pas la peine d'essayer de le changer, de plus, ton problème ne vient pas forcément de là vu que ton téléphone fonctionne quand même en faisant ces manips...
Si tu l'as deja démonté et nettoyé je pense que tu n'as pas grand chose à faire.
A part essayer une bombe pour désoxider (je n'ai personnellement jamais essayé donc je ne connais pas l'éfficacité de ce type de produits).
Sinon avec le temps peut etre que ça remarchera correctement
Oui, j'ai vu ça en le démontant ! Je ne connaissais pas l’existence des bombes désoxydante, j'essayerais ça ! Après réflexion, j'ai peut être une piste a suivre : le problème vient peut être des deux pins de transfert de données dans le port USB. Il doit y avoir un échange de données lors du branchement du chargeur, et ce transfert de donné se fait mal. Par contre, lorsque le téléphone est éteint, il n'y a pas de transfert de données au branchement du chargeur, et donc si la charge commence lorsque le téléphone est éteint, il peut démarrer en toute tranquillité.
C'est possible?
Je suis pas expert en electronique mais ça me parait peut probable que ça vienne du port Usb qui est de la "grosse" soudure par rapport au reste de la carte mère (j'entends par là que les soudure sont assez grosses, donc assez espacées et qu'il parait peut probable que le contact se fasse entre les deux pins de data.
Après ça pourrait être ça, mes connaissances sont limités sur le sujet :)
