As tu accès aux logs dans /splash2 sur le téléphone ? Via adb shell par exemple.
Tu devrais y trouver la raison des échecs
argh il est un peu tard pour moi là, au lit.
Tu as un peu joué à l'apprenti sorcier ;-)
Cherches un peu sur le net les commandes dispo en adb shell, c'est un shell UNIX.
Posté(e) (modifié)
ok merci
au pire sav et on me donne un autre en echange de suite
mais vais essayé de resoudre avant , j'abandonne pas facilement
ça devient un peu galere quand meme..................impossible a faire quoi que ce soit,  j'arrive a avoir que le mode fastboot, un flash via les 3 boutons impossible car je n'ai que des bootloop des que j'appui sur les touches
y a t'il une solution?
Modifié par kole
Posté(e) (modifié)
As tu essayé de reformatter la sd sur ton pc ? Les bootloop sont fréquemment dus a un problème sur la sd.
Juste un chkdsk /f/r suffit bien souvent.
Modifié par Cseb95
Posté(e) (modifié)
je vais refaire le format de la sd
meme sans la sd j'ai des bootloop
a force de bootloop, le tel s'est dechargé dans la nuit, et des que je le branche sur secteur ou usb.......bootloop....vais lm'oublier pendant 2h et voir s'il prend la charge
par contre j'ai remarqué dans le multi tool, je voulais installer un recovery custom, le tel est reconnu comme un H6-L02
normal ou...?
Modifié par kole
Posté(e) (modifié)
Multitool ne reconnais pas le téléphone, normalement c'est toi qui choisi le modèle dans les différents menus.
Si tu as flashé une ROM de L02,  notamment la partie Modem, il va y avoir un souci :-(
Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est reconnu comme un L02 ?
Modifié par Cseb95
dans le multi tool quand je selectionnais recovery cwm il y avait d'ecrit en haut de la page h06_l02, je n'avais rien d'autresauf en recovery stock j'avais le choix....
j'ai fini par rendre le tel en echange vu que j'avais une assurance en echange a neuf.
au bout de 4h de charge le tel ne chargeait pas et bootloop des qu'il etait connecté en usb et alim
vois vraiment pas ou j'ai merdé....
yesssssssssssssssssss
merci de ton aide
mais ou est donc la b507?............................aucun lien valide sur le net
Posté(e) (modifié)
genial
mais faut la b506 pour l'installer
en cherchant bien , il y est
thank's man
Modifié par kole
attends peut-être la finale qui devrait sortir bientot avant de partir sur les beta. A moins que tu ne veuilles absolument une 5.1 tout de suite ;-)
Si vous avez bidouillé votre Honor 6 et installé un custom recovery ou une autre ROM, voici une méthode qui remet vraiment tout à zero au niveau de la ROM.
mais le bootloader reste déverrouillé.
Pour mettre à jour manuellement un Honor 6 officiel, qui n'a pas été modifié : ni rooté , ni bootloader déverrouillé, c'est ICI
Pour revenir d'un flashage de L01 sur un L04, voir à la fin du message. (merci @@macoma)
Il faut créer le répertoire /dload à la racine de la carte SD et extraire le update.app du fichier H60-L04_B370_DLOAD.tar téléchargé.
Il y a dans ce fichier :
Boot.img
cust.img
fastboot.img
modem.img
recovery.img
system.img
entre autres . (liste complete en pièce jointe)
Placer le fichier update.app extrait du tar dans le répertoire /dload créé. (sur la carte SD)
Ensuite faire une installation forcée : (cette méthode force l'installation de la B370, ce qui est téléchargé plus haut, et remet le téléphone en état d'origine)
a) Déconnecter le téléphone de l'ordinateur ou du chargeur (débrancher tout cable USB connecté au téléphone, il faut minimum 30% de batterie)
b ) Eteindre le téléphone
c) Appuyer sur volume + et - simultanément et ensuite power (les trois en même temps)
c) Une fois que l'ecran de démarrage apparait, relacher le bouton power en maintenant les deux autres, jusqu'à ce que l'écran ci-dessous (ou approchant) apparaisse, tu peux ensuite relacher les boutons volume.
La mise à jour prend trois bonnes minutes, il faut patienter jusqu'à ce que ça se termine.
Et voilà votre téléphone est remis à zero.
Sauf le bootloader qui reste déverrouillé.
Si cela ne fonctionne pas :
Essayez avec une procédure complete :
1: Reboot en recovery CWM et : Wipe Boot, Wipe System, Wipe Cust, Wipe Data, Wipe Cache.
Le wipe efface tout, il n'y aura plus rien sur le téléphone après cette étape.
2: Rebootez en Fastboot et utilisez Honor 6 Multi tool et utilisez la fonction "Unbrick". Plus d'info ICI
(il faudra extraire les differents img du fichier update.app avec Huawei extractor) Plus d'info ICI
3: Ensuite copiez le UPDATE.APP dans le répertoire dload de la mémoire interne .
4: Puis appliquez la méthode des trois boutons. (mode fastboot & Rescue)
Il est possible d'essayer 1 puis 3 direct et ne faire 2 qu'en cas d'echec.
Le 2 équivaut à un flashage à la main via adb.
Source ici :
http://forum.xda-dev...60#post59013060
Pour revenir d'une L01 flashée sur un L04 : (merci @macoma)
Il faut :
- Flasher via fastboot le SYSTEM et RECOVERY de L04 2.3 (B109)
SYSTEM B109SP01 (1.4Go)
RECOVERY B109SP01 (9.5Mo)
ZIP (SYSTEM + RECOVERY B109SP01) (880Mo)
les commandes :
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img
(dans une fenetre dos à partir du répertoire où est installé MultiTool par exemple, les commandes y sont)
- Utiliser la méthode 3 boutons, pour flasher UPDATE.APP de L04 3.0 (B370)
Soit celui plus haut soit celui ci sur hiHonor.
La méthode reste la même pour mettre à jour Android 5.1 avec l'update officielle ?
Bonsoir,
Merci de ne pas faire une citation si longue, ça rend le forum difficilement lisible.
Tu as rooté ton H6 et voudrais installer la B521 ?
Cette méthode n'est pas la bonne non , regarde le Tuto de @@Honor, les infos ici :
https://forum.frandroid.com/topic/228452-retours-suite-%C3%A0-la-mise-%C3%A0-jour-officielles-emui-31-lollipop-511/
Si tu comptes t'y mettre ce n'est pas bien compliqué, après un jeu d'enfant en ayant pris soin d'avoir un minimum de précaution... Sauvegarder
Multitool fait tout pour toi.
C'est le même principe que pour flashet cwm. Sauf que tu sélectionnes stock recovery et ensuite en fonction de la version de ta ROM.
Le téléchargement sera automatique.
Posté(e) (modifié)
Et après ça je peux directement procéder à la mise à jour avec l'update app comme indiqué sur le tuto honor?
Si je résume je sauvegarde tout et je remet le recovery d'origine et je peux procéder à la mise à jour ? Pas de besoin d'enlever le root avant ?
Modifié par Valentin2500
Pour moi ça c'est bien passé, j'étais en b370 rootee. J'ai remis le recovery d'origine, restauré les fichiers système que j'avais modifiés, jusqu'au son de démarrage et la mise à jour est passée. Donc, je te dirai oui.
Maintenant, il y a toujours un risque.
Si tu peux, le plus sur est de faire un reset usine, flashet la b370 pour virer le root, puis la b521 par dessus.
Tu as fais une sauvegarde avec twrp ou cwm ? Vérifie qu'elle est bien existante ;-)
