[Résolu] Bug du dictaphone
J'ai un souci avec mon G3, je n'arrive pas à m'en servir comme dictaphone.
J'ai essayé avec l'application stock et une application sur le play store, et de mesurer des décibels avec sonomètre mais ça fonctionne pas.
Par contre, le micro du mobile fonctionne. Lors d'un appel j'arrive même à enregistrer une communication téléphonique avec l'application dictaphone du G3.
Pour info, je suis sur la rom chupachups 4.2 (rooter, dumper et xposed).
J'aimerai savoir si ça fonctionne chez vous, merci de votre aide.
J'ai résolu mon problème.
J'ai un smart key type mikey que j'utilise principalement pour éclairé la torch.
Mais quand celui ci est présent dans le port jack, il bloque l'accès au micro.
Il faut juste le retirer pour utiliser mon g3 en dictaphone.
Modifié par serrum
C'est bizarre, je me demande s'il n'y a pas un paramétrage quelque part dans l'application qui gère ton "Mikey" (si, si, c'est volontaire ;) ;) ;)).
Je viens de pensez à un truc : il existe pas mal d'applications qui permette de gérer ce genre de bouton ; est-ce que tu en as essayé d'autres ?
Une petite recherche sur le Play Store m'a permis de trouver Klick, KeyCut, iKey, Pressy, SmartKey, etc...
Bref, ça vaudrait peut-être le coup de les tester ?
Je suis aussi intéressé car je vais surement m'en prendre un du même genre
Alors, j'utilisais jusqu'à maintenant l'application ikey du play store et j'ai essayé avec une autre application, keycut, et je n'ai pas le même souci le microphone fonctionne malgré la présence du smartkey dans la prise jack.
En plus le développeur de l'application keycut a prévu de traduire son application dans une prochaine version.
