[ROM][CM11-Base][4.4.4] FIUI for Mate 7 [MT7-L09 / MT7-L10]
CyanogenMod est un système d'exploitation de remplacement sur plus de 70 smartphones et tablettes, basé sur Android. Il offre des fonctionnalités et des options indisponibles sur les versions d’Android distribuées par les vendeurs sur leurs appareils.
#include
* All credits go to [ codeworkx, Ry09iu ]
 * Your warranty is now void.
 * I am not responsible for bricked devices, dead SD cards,
 * thermonuclear war, or you getting fired because the alarm app failed. Please
 * do some research if you have any concerns about features included in this ROM
 * before flashing it! YOU are choosing to make these modifications, and if
 * you point the finger at me for messing up your device, I will laugh at you.
CyanogenMod est développé sous licence open source, basé sur les versions officielles d'Android créées par Google mais en ajoutant du code tiers. Il contient aussi quelques logiciels propriétaires nécessaires au fonctionnement de Cyanogen et qui n'ont pas d'équivalent libre (drivers, bibliothèques de communication de Google...)2. Il ne contient pas les applications Google permettant d'accéder au Play Store ni de logiciels tiers comme sur les distributions des constructeurs. Il est cependant possible d'ajouter, via un package fourni par Cyanogen ou soi-même, les applications de Google.
installation:
- Avant d'installer, mettre à jour votre téléphone à la version Officiel B127, vérifier que vous disposez du recovery d'origine avant d'essayer de mettre à jour via le fichier UPDATE.APP. (sans la mise à jour B127 vous auriez des bootloops après l'installation de CM 11 )
- Firmware B127 >>> TELECHARGER <<<
- Ensuite flasher le recovery CWM [ Topics root ]
- Booté sous CWM (vol+ et power au démarrage) et faite une sauvegarde.
- Faire Wipe data/factory reset.
- aller dans "mounts and storage" et faire "Format /system", format /cache", et "format /data and /data/media (/sdcard)"
- installer ensuite FIUI_for_mate7_beta_2.10.0_fix.zip
- ensuite les GoogleApps.zip
- puis enfin un clavier (la rom ne contient qu'un clavier chinois)
- Redémarrer le téléphone.
Problèmes connus
- La voix peux être déformé lors d'appels -> Voix HD non supporté pour le moment (amr wideband)
- Les aperçu Video sont mal afficher
- Audio BT peux ne pas fonctionner correctement
- FMRadio - ne fonctionne pas/non implanté
- NFC - ne fonctionne pas/non implanté
- Bug de l'affichage du signal GSM (peux être)
- La camera ne fonctionne pas ( utiliser une autre application)
- Capteur d'empreinte - ne fonctionne pas/non implanté
Lire avant de flasher!
Cette version n'est PAS officiel et ne le sera jamais!
Ne pas soumettre les bug sur CyanogenMod
Si vous avez des message d'erreur lors du flash de CyanogenMod zip, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS.
Si votre appareil ne boot pas sous CM, redémarrer sous le Recovery, ensuite "mounts and storage" et faire "Format cache" suivie de "Format /data and /data/media". Enfin redémarrer!
Contributors
Ry09iu, codeworkx
ROM OS Version: 4.4.4 KitKat
ROM Kernel: Linux 3.10.30
Based On: CyanogenMod
Contributors
skydsler, codeworkx , Ry09iu
ROM OS Version: 4.4.x KitKat
ROM Kernel: Linux 3.10.x
Based On: Cyanogenmod
Version Information
Status: En cours de test
