[XT1032] MAJ LOLLIPOP (5.0.2) depuis 4.4.4
Vous suivez ce tutoriel à vos risque et périls, personne ne pourra être tenu comme responsable en cas de dysfonctionnement de votre appareil.
Prérequis :
- Un téléphone Motorola Moto G XT1032
(- Pas de root)
- Bootloader d'origine (débloqué ou non)
- TOUTES les apps système
  1. Téléchargez Blur_Version.210.12.40.falcon_umts.Retail.en.FR.zip (365.0 Mo) et placez la à la racine de votre MotoG
  2. Éteignez votre MotoG
  3. Entrez en mode fastboot en appuyant sur Volume BAS et POWER pendant 5 sec
  4. Sélectionnez Recovery avec volume BAS et validez avec volume HAUT
  5. Un android avec un point d'exclamation apparaît
  6. Appuyez sur Vol HAUT pour 15 sec puis appuyez sur POWER en gardant Vol HAUT enfoncé
  7. Choisissez "Choose update from sdcard" et choisissez "Blur[...].zip"
  8. Validez avec la touche Vol HAUT
  9. Laissez la MAJ s'effectuer (5-10min)
  10. Have fun
2ème méthode NON TESTE
Renommez l'archive en ota.zip à la racine de la carte SD
Lancez la mise à jour depuis Paramètres > A propos > Mise à jour système
Modifié par Jaack
J'ai eu exactement la même chose.. J'ai du reflasher une 4.4.4 retail FR stock... J'ai pas d'idée pour résoudre directement cette erreur sans repasser par un reflash stock + wipe
Hello,
Je pense qu'il veut dire flasher une rom stock 4.4.4 via custom recovery.
http://www.mediafire.com/download/n2j5jiukvj4qd2z/XT1032_Retail_FR_444_Stock.zip
On a le même soucis à priori, je n'arrive pas à installer l'ota reçue sur mon moto G. Je viens de refaire un retour usine avec cette rom et je suis en train de télécharger le zip de lollipop. J'en dirai plus aprés une tentative d'installation.
Modifié par roquetdepalice
Hello, mon petit frère a reçu la notification de mise à jour vers Lollipop, je lui ai dit de la faire mais à chaque fois que ça reboot en CWM pour l'installer, ça met "installation aborted" (un peu comme dans le premier post, celui de Kalachinikos)...
J'ai essayé de récup' le zip téléchargé par l'OTA et de l'installer à la main (via le CWM en sideload) mais j'ai un beau failed to write data 'protocol fault (status len) à 84%...
Oui il faut avoir le recovery stock pour installer les ota
Aucune commande mfastboot ne fonctionne.
Tu as bien mis le fichier mfastboot.exe dans le même dossier que les fichiers de la rom que tu as extrait du zip ? Modifié par Jophiel
J'ai résolu mon problème !
Si vous n'arrivez pas à mettre à jour vers lollipop, il faut dans le play store et faire la maj de l'application "Mises à jour Motorola".
Et ensuite, go paramètre et mise à jour du système :) :)
Je suis cm12 et teste aussi différentes ROM alternative .... Est ce que cette mise a jour officielle vaut le coup de repasser en stock ? Il faudrait que je repasse en 4.4 par fastboot pour que la mise a jour soit proposé automatiquement si j ai bien compris...
Il faut bien reflasher via fastboot une rom 4.4.4, faire la mise à jour de l'appli "mise à jour motorola" et lancer la maj vers lollipop
Oui.
Par contre, ce qu'il faut savoir:
- L'OTA met à jour le bootloader qui passe à v41.18.
- Ce bootloader ne peut etre downgradé.
- On peut tout a fait repasser sur une rom custom ou une stock 4.4
Mais:
Ce bootloader provoquera des vagues sur l'ecran de démarrage de ces roms, ainsi que sur les custom recovery.
Les vagues disparaissent dès que l'on éteint l'écran.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai réussi.
Alors, j'ai réinstallé une 4.4.4 en utilisant la méthode donnée par Jaak au post 11 qui renvoi au forum XDA:
1 - Télécharger et installer "Minimal ADB and Fastboot"
2 - Télécharger et extraire le contenu du fichier zip de la rom stock 4.4.4. dans le même dossier où vous avez installé Minimal ADB and Fastboot
3 - Ouvrir dans ce dossier une invite de commande en mode admin (shift + clic droit)
4 - Copier/coller une à une chaque ligne de commande dans la fenêtre invite de commande et valider par entrée;
bien vérifier pour chaque ligne qu'il y a bien écrit "OKAY".
Voici les lignes de commande à copier/coller:
adb reboot-bootloader
fastboot flash partition gpt.bin
fastboot flash motoboot motoboot.img
fastboot flash logo logo.bin
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img_sparsechunk0
fastboot flash system system.img_sparsechunk1
fastboot flash system system.img_sparsechunk2
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot erase cache
fastboot erase userdata
fastboot reboot
Pour info, il y avait quelques subtilitées par rapport à la méthode XDA:
- il fallait enlever le "m" de mfastboot
- il fallait modifié certaines lignes pour quelles correspondent bien avec les fichiers contenus dans le fichier zip de la rom stock 4.4.4
A partir de là, on a une 4.4.4 propre; reste plus qu'à utiliser la méthode de Jaak pour installer la 5.0.2
Avec le recul, je pense que mon problème venait du faite que j'avais enlevé le message d'alerte du bootloader débloqué.
Bon courage à tous.
