MPQC784 (download adec failed)
ludima
Je possède une tablette Mpman (mpqc784) sous android 4.2. Au redémarrage, elle reste bloqué sur le logo android. Suite à un échange avec Mpman, ils m'ont envoyé le firmware à installé avec le logiciel "Action Pad Product Tool v1.02". Mon problème est que lors de l'installation du firmware, j'ai un message d'erreur "DOWNLOAD_ADEC_FAILED" à 5%. Je n'arrive pas à résoudre ce problème depuis quelque temps, si quelqu'un a une solution, je vous remercie d'avance  :)
Modifié par ludima
oui, pour l'installation du firmware, je mets la tablette en mode recovery, le wipe data/factory reset est sans succès, c'est pour cela que j'essaie d'installer le firmware. Le drivers fourni avec le logiciel "Action Pad Product tool" est bien installé (Action USB 2.0 (HS) WinUSB Device), pour qu'il puisse la détecté en mode recovery. Mais j'ai toujours le souci avec le message d'erreur à 5% "Download adec failed".
Bonjour.
Normalement, les flash de SAV c'est soit en mode download, soit, ce que j'ai sur ma MPMAN, tablette démarrée.
Vous avez essayer de mettre le zip sur une carte SD et de le faire via le recovery?
Sur ma tablette, il n'y a pas de mode download ca passe par le mode recovery (volume haut + bouton power) Sur carte sd en .zip via le recovery je n'arrive pas à installer le firmware j'ai :
-- Install /Sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
Installation aborted.
Peut être qu'il y a une autre méthode sur carte sd via le mode recovery ?
Modifié par ludima
Slt.
Non y'en a pas d'autres.
Que dit le SAV de MPMAN sur ça?
Essayez de télécharger ça: http://transfert.mpmaneurope.com/uploads/MPQC974_googleplaycomplet.zip
C'est le firmware pour la mienne, mais dedans, il y a une appli qui permet de downloader le firmware en mode allumé. Si en la démarrant vous pouvezflasher le votre...
Le SAV de MPMAN m'a demandé dernièrement une capture d'écran de mon message d'erreur, j'attends une réponse de leurs part...
Merci pour votre aide. C'est le même logiciel que le SAV m'a envoyé, le bouton DOWN reste en gris quand je la démarre, étant donné qu'elle reste bloqué sur le logo android, je n'ai pas accès au mode débogage USB, qui se trouve dans les paramètres de la tablette.
Si le logiciel permet d'installer le firmware en "mode allumé", il faudrait que j'essaie de trouver un pilote qui permettra à l'application de détecter la tablette sans forcement entrer dans le mode recovery.
Il faut impérativement qu'elle soit reconnue. En général, c'est automatique.
Sinon le logiciel ODIN. Il marche en mode download.
Le mode download s'obtient en appuyant sur power + volume bas (ou haut... je sais plus trop)
Modifié par Djynn62
  • 2 months later...
  Suite à de nombreuses recherches pour ma tablette (MPQC784) qui ne fonctionne toujours pas, j'ai pu trouver que en faite, il s'agirait d'une Allwinner a31s. C'est donc pour cela que je ne peux pas la flasher avec le firmware que mpman m'avait envoyé car il est pour une ATM7029.
Donc je peux la flasher avec "Phoenixsuit" mais je ne trouve pas encore le bon firmware, j'espère que mpman l'ont et vont pouvoir me l'envoyer.
  Mpman m'ont envoyé le bon firmware compatible avec ma tablette :
http://transfert.mpmaneurope.com/uploads/MPQC784.ENG.4.2.2_Google_14210_PAD_PDF.zip
Mais elle se flash avec "Phoenixsuit" et non "Action Product Tool". J'ai mis le lien pour si quelqu'un a le même souci que j'ai eu.
  • 10 months later...
J'ai le même problème avec cette tablette : android couché avec point d'exclamation et menu...
Merci pour le lien. J'ai essayé de flasher ce firmware avec  "Phoenixsuit" (dernière version), mais je n'y arrive pas. Il n'y a pas de connexion avec la tablette. J'ai déjà eu de mal à établir cette connexion avec  "Action Product Tool", mais ça s'arrêtait également à 5%.
Merci de m'expliquer comment ça fonctionne avec  "Phoenixsuit".
