Salutlesgae3 Posté(e) 9 mars 2015 Share Posté(e) 9 mars 2015 (modifié) Bonjour à tous (et à toutes) Depuis ce week end je rencontre quelques problèmes avec mon téléphone, quand j'essaye de le charger il se met uniquement en chargement USB, c'est assez problématique dans la mesure où cette méthode de chargement est catastrophiquement lente, si bien que je viens de perdre 1 % à l'instant juste en étant en train de poster ce message. J'ai essayé avec d'autres prises, le téléphone ne se charge même pas, il ne reconnait que le câble reçu avec le téléphone (je peux juste changer le bloc secteur mais c'est pas plus rapide) Je n'ai aucune idée d'où peut venir le problème, si ca vient du câble, du dock ou du logiciel qui forcerait le telephone à se mettre en USB. Si quelqu'un pouvait m'éclairer je lui en serai reconnaissant car je ne peux quasiment plus rien faire tant cette charge est lente (ca va la nuit, mais sinon j'aurai jamais une charge complète) Modifié 9 mars 2015 par Salutlesgae3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 9 mars 2015 Share Posté(e) 9 mars 2015 Vous essayez bien de charger votre smartphone avec les accesoires fournis, donc le câble et le chargeur officiel LG ? Le chargeur n'a pas pris de choc ? Avez vous la possibilité de tester avec un autre chargeur officiel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salutlesgae3 Posté(e) 9 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 9 mars 2015 Oui c'est bien le bloc secteur et le câble officiel, reçus dans la boîte avec le téléphone. Ma famille est plutôt Apple donc non, j'ai juste pu tester avec deux vielles prises Samsung (une sans câble USB et l'autre avec), incapable de recharger le téléphone. J'ai essayé avec le câble lg sur une prise Apple et je suis en charge USB aussi. Bon la ca remarche, première fois depuis ce week end, j'ai juste débranché et débranché (après des dizaines d'essais des dernières 24h). Je préfère pas y toucher. Je vous redis ce qu'il en est plus tard, mais ca m'a l'air bizarre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 11 mars 2015 Share Posté(e) 11 mars 2015 Bon, si ça refonctionne, on ne va pas tenter le diable, mais si jamais ça recommence, je pencherai bien sur une appli qui poserait problème et dans ce cas, faire un HR (ou 3, comme on le dit souvent) et refaire des essais de charge. A suivre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salutlesgae3 Posté(e) 11 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mars 2015 Bon, ça c'était remis à marcher, puis ça repose des problèmes.. C'est assez gênant au final, je suis obligé de débrancher/rebrancher le câble une dizaine de fois pour que ça marche. Et là je viens d'essayer de le brancher au PC.. il ne reconnait même plus l'appareil. Je vais tenter le Hard Reset, on verra bien.. Du coup je vais sûrement passer sur lollipop par la même occasion, vous me conseillez de faire comment ? Sauvegarde de toutes mes données sur LG PC Suite (je ferai un bon gros tri des appli avant), passage à lollipop pour Hard Reset ? Ou d'abord Hard Reset puis passage à lollipop, ou encore autre chose ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 mars 2015 Share Posté(e) 11 mars 2015 Tu n'aurais pas un faux contact au niveau de ton port micro USB? ça fait davantage penser à un soucis matériel que logiciel.... Je me rappelle d'un problème similaire que j'avais rencontré sur le note 1 ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salutlesgae3 Posté(e) 11 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mars 2015 C'est fort possible aussi, mais je sais pas trop comment faire pour le vérifier.. Vous pensez que ca passe en réparation ca ? J'ai lu pas mal d'articles ou ils renvoyaient les appareils parce que soit disant ils ne voyaient pas de défaut. Et mon ancien téléphone (qui avait pris l'eau), j'avais été voir un mec pour qu'il me le répare, il n'avait dit que ca se changeait pas ce genre de piece Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 mars 2015 Share Posté(e) 11 mars 2015 ça se change très bien, les portables c'est comme les ordis c'est un assemblage donc tout peut se changer! Pour le voir tu le branches et tu remues doucement le connecteur de ton chargeur qui vient se mettre dans le port micro usb, tu regarde l’icône de charger de la batterie et tu vois si ça déconnecte, reconnecte, déconnecte... Il faut aussi s'assurer que ça ne vienne pas du câble également! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 12 mars 2015 Share Posté(e) 12 mars 2015 Commence par essayer un autre câble, ça sera une première chose, mais je n'y crois guère. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salutlesgae3 Posté(e) 13 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 13 mars 2015 Babar : ça marche très bien, je peux le remuer autant que je veux il charge toujours. Il charge juste en USB :D J'ai essayé un autre bloc secteur, ça marche très bien, pour le cable j'ai l'impression que les bouts en métal sont trop courts, ça charge pas du tout mais j'ai l'impression de pas aller au fond du port micro USB, c'est bizarre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 13 mars 2015 Share Posté(e) 13 mars 2015 Alors c'est peut être les prémices des symptômes qui annoncent que le port micro usb de ton g3 va te lâcher (sur mon note 1 il avait mis 2 mois avant de rendre l'âme). Tu peux aussi regarder dans le port micro usb, yu as une petite languette métallique et avec un cuter la soulever légèrement. Regarde s'il n'y a rien dans le port micro usb autrement passe une léger coup de souflette ou d'apisrateur . Ton chargeur fonctionne correctement sur un autre portable? Ton câble peut charger un autre téléphone sans problème? Je me méfie des essais des autres câble car ils ne conduisent pas tous la même intensité... En désespoir de cause, inscrit toi sur le site LG pour enregistrer ton G3 et expose ton problème au SAV? Une dernière chose, ta batterie visuellement elle semble normale, pas de gonflement? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salutlesgae3 Posté(e) 14 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mars 2015 Pas très rassurant tout ça.. Donc j'ai vérifié la batterie, elle m'a pas l'air gonflée du tout. Concernant le câble, il ne recharge plus du tout l'ancien téléphone de mon frère (alors qu'il le faisait très bien au début), après il avait eu quelques problèmes, fallait tendre son ancien cable, enfin un truc bien compliqué, mais y a quelques mois il le faisait très bien. Je verrai, mais j'ai surtout peur de l'abimer encore plus. Je vais voir avec LG, j'espère que j'aurai pas de réparation à payer, ou que c'est juste le câble, je l'ai eu à Noël, il a même pas 3 mois... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 15 mars 2015 Share Posté(e) 15 mars 2015 Si c'est un problème de câble c'est un moindre mal....j'ai eu le problème avec une tablette Gpad 8.3, au bout de 2 semaine câble HS. J'ai pris contact avec le sav, seulement pour un câble il fallait que je leur envoie le tout (boite, câble, chargeur et tablette!!!!) donc 2 à 3 semaines sans tablette!!! :o Tu aurais plus vite fait d'en commander un, je te file un lien d'un cable + chargeur qui fonctionne bien, c'est du samsung mais on s'en fiche. Le câble permet aussi le transfert de data vers le pc et conduit du 2A donc à ce prix là... http://www.amazon.fr/gp/product/B00HR8RWCC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salutlesgae3 Posté(e) 21 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2015 Ca m'a de plus en plus l'air d'être le câble, suffit que je l'enfonce un peu plus fort, comme si les fils s'étaient un peu séparés, c'est bizarre. Je vous redis ça quand j'aurai trouvé un autre cable.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 21 mars 2015 Share Posté(e) 21 mars 2015 Heu... C'est pas faute de t'avoir dit d'essayer un autre câble depuis... ;) ;) ;) J'dis ça, j'dis rien :P :P :P (Je joke, hein, même si c'est vrai) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salutlesgae3 Posté(e) 21 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2015 Le seul que j'ai ne marche pas non plus, mais il marchait déjà plus avant ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
