La batterie se décharge très rapidement ...
J'ai un soucis depuis cette après midi, mon Nexus 4 se décharge vraiment rapidement, au point de devoir le branché souvent...
Depuis que j'ai fais un "clean master" pour supprimer quelques fichiers cache pour gagner pas loin de 1gb d'espace.
J'ai perdu pas loin de 30% en même pas 20min et sans l'utiliser...
J'ai redémarré le téléphone, fermé chaque application manuellement, mais toujours le même soucis...
Je vois que le nexus 4 reste en activité permanente depuis cette après midi, mais pas moyen de trouver ce qui utilise autant le téléphone ?
Avez vous une idée ? Même si je prévois de changer de téléphone d'ici quelques mois (rien ne me plait en ce moment).
Merci pour votre aide !
Déjà vire le GPS et le wifi si tu ne t'en sers pas. La géolocalisation pompe un max et la puce wifi ne va faire que chercher les réseaux autour de toi.
Si tu cliques sur ton historique de batterie, quelles applications tournes le plus ?
Julz
Historique de batterie tu vas vite voir qui pompe ^^
A noté que moi aussi j'ai fait un clean master.. Comme toi.. Et pendant une journée j'avais un pompage à la clara morgane des services google play..
ça s'est résolut tout seul.. Des fois je me demande si clean master pour libérer de l'espace ne supprime pas des fichiers (maj ou autres) dont le téléphone a besoin..
Je te conseil fortement un redémarrage après un clean master..
Merci pour vos réponses, mais tout est rentré dans l'ordre d'un seul coup...
Je comprend pas trop ce qui pompé autant de batterie, dans l'historique de batterie je n'avais pas des chiffres énormes...
Bon du coup tant mieux, cela me rassure un peu car je ne savais pas quoi prendre comme nouveau téléphone ...
  • 1 month later...
Bonjour j'ai exactement le même soucis depuis quelques temps. Hier par exemple la batterie indique temps restent 1 jours et x heures...deux heures après il ne restait plus que 15% :mellow:  et cela sans toucher au télephone.
Quand je mets en charge j'ai des indications bizarre " batterie chargé dans 5 heures" :(
A votre avis problème de batterie? chargeur HS? application qui pompe la batterie?
pour info ce matin les 3 applis qui utilisent le plus la batterie sont ; services google play, appli google et plate forme android.
je suis en rom stock 5.0.1
merci pour vos réponses
Modifié par richard.dco
pour ces 3 applications hier soir s'étaient aux alentours de 15% ....
Je vais tenter ta solution de l'usb...mais si c'était le chargeur quel rapport avec la batterie qui parait tenir la charge normalement et d'un seul coup se décharge rapidement.
Je viens de vérifier informations sur l'historique et je remarque que le wifi est activé en permanence alors qu'il est bien déconnecté :mellow:
Tu as une option dans les paramètres wifi qui permet a Google de quand même rechercher le réseau même si le wifi est désactiver.. Quand la batterie tombe rapidement ça sent la fin de vie.
Ça coûte environ 20€ une nouvelle batterie donc bon...
aujourd'hui j'ai rechargé mon nexus avec le chargeur secteur " charge en cours...(chargé à 100% dans 4h)".  Je fais un test avec l'usb.... chargé dans 5h :mellow: .
Je branche de nouveau sur secteur et là miracle...chargé à 100% dans 1h50 :) .
chargeur? batterie HS?
Salut, si la batterie se décharge seule sans raisons apparentes et même en changeant de rom, je pense que la batterie est hs.
Essai quand même un calibrage batterie en recovery (wipe battery stats) quand ton téléphone sera chargé à 100%.
