ROM Jiayu S3 Advanced
firstly
J'attends avec impatience mon jiayu s3s... dès que je l'aurai reçu je vous ferai sûrement signe pour m'aider à installer le google apps qui est, à mon sens de geek, indispensable!
merci pour toutes ces infos ;-)
Ta juste a installer un apk
Voilà le Tuto
http://www.igadgetnews.com/2015/03/06/jiayu-s3-google-service-installation/
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut !
Je viens de lire les 36 pages et je vais peut-être déjà mettre TWRP que j'utilise encore sur mon bon vieux HD2... et attendre le 5.1
Mais tout ceci est bien instructif.
Merci à tous
Bonsoir,
j'ai également reçu mon nouveau joujou aujourd'hui par Fedex (commandé vendredi 15/05) !! Incroyable !!
Jusque là tout va bien, il est en français, Google est bien présent, j'ai pu télécharger mes jeux de geek... et retrouver tous mes comptes !!
Seul point énervant, comment fait-on pour retirer le vibreur du clavier quand on tape des sms? je trouve ça insuportable ! mais ce n'est qu'un détail!
Bonne soirée à tous
Bonsoir à tous et à toutes
Je ne comprends pas j'ai eu beau tout trifouiller les paramètres GPS précision économie etc... Mais rien n'y fait il disjoncte j'utilise le GPS map par défaut dont j'ai toujours été satisfait mais là il tourne en rond recalcule les rues à chaque fois m'induit en erreur.
J'ai testé avec d'autres GPS comme sygic par exemple rien n'y fait c'est pareil il perd la boussole sauriez-vous comment je peux avoir mon GPS précis à nouveau
@@Lunkonnu
Sygic , icoyote, etc fonctionnent très bien
Pour être certain que cela n'est pas un problème de hardware:
Tu peux laisser en HAUTE PRECISION
Installe GPS TEST ou ANDROIDTS GPS du playstore
une fois installé:
Coupe ta WIFI
Effectue un fix avec une des 2 applis précitées ( dans l'appli, fais un UPDATE AGPS avant)
une fois ton fix établi, ferme l'appli et LAISSE LE WIFI sur OFF
Démarre SYGIC ou autre et vérifie le fonctionnement, déjà il doit être stabilisé à l'endroit ou tu es, précision varie chez moi entre 3 et 6 mètres.
Le WIFI perturbe apparemment le signal GPS.
Modifié par yantoucan
@@Lunkonnu
L'update AGPS est préconisé si tu changes de lieu avec une variation importante.
Je rentre de rando et je n'ai pas effectué de fix avec GPS test avant ( j'ai oublié) , MAIS WIFI OFF et aucun problème ( utilisé MYTRAILS)
install des des drivers pdanet: ok; j'ai un doute par contre sur l'install des drivers vcom... lesquels doit-on télécharger? (je n'arrive pas à faire fonctionner le lien uptobox) et comment les réinstaller? je ne vois plus le MT avec le point d'exclamation dans un triangle jaune (même après l'avoir rebranché)
si quelqu'un peut m'aider ce sera top! merci
Update:panique pour rien :) si un admin peut supprimer le message! merci
Modifié par pegasvs
storage externe au lieu de interne pour la partie "install" ?? la rom va s'installer sur la SD alors ?
je viens d'essayer : meme resultat --> à peine au bout d'une seconde, l
Apres avoir cliqué sur Install :
j'ai en haut : "Select Zip to install" --> j'avais mis à storage (juste en dessous) : "internal storage" car il me semblait bien qu'il fallait que ce soit installé dans le stockage interne...
ensuite en dessous pour le choix du repertoire ou est le zip pas de souci, bien sur j'ai choisi  "/external sd"  et sélectionné le bon fichier .zip
Je swipe et le logo TEAMWIN revient et rien ne se passe je reviens au menu
Modifié par mia3999
oui ça pas de probleme, la ROM est bien à la racine de la SD et je la trouve sans probleme..., une fois que j'ai choisi le "jiayu-S3S-3GB-Dalet11.... .zip"
il me dit : "
This opération may install incompatible....tatati tatata"
Folder : /external_sd
File to flash: Jiayu-S3S-3GB-Dalet11-V1.2.zip
et après je "swipe to confirm flash" et comme je disais...en une seconde j'ai le logo TEAMWIN qui revient et rien ne se passe, retour au menu du recovery...
donc je vois pas ce que je ne fais pas bien
Modifié par mia3999
C'est normal, il te prévient que cette opération peut rendre inutilisable ton smartphone, si la rom est incompatible
Tu n'as rien toucher au fichier que tu as téléchargé ? tu dois le copier tel quel, sans le dézippé
Dans le recovery normalement tu a juste a faire "Swipe to confirme Falsh"
Modifié par medmed58
ben je t'ai tout expliqué ce que je fais et ce que j'ai choisis + je swipe et ça ne veut pas se lancer...donc je sais pas...
ou alors le lien téléchargé n'est pas celui qui s'installe avec TWRP auquel cas la reaction de l'installation fait la meme chose que pour la S3SW
Mais j'ai fait a priori tout ce qu'il faut...
cliqué sur install, choisi le bon fichier à la racine de la SD, il est bien en .zip...
Je swipe et rien..
Je comprends pas.
Problème.. !
Je sais pas, essaies en plaçant la rom sur la carte interne. Mais c'est pas normal. Es-tu sûr que le fichier s'est téléchargé correctement , que tu n'a pas un problème avec ta carte SD..
