NevaX1 Posté(e) 16 mars 2015 Share Posté(e) 16 mars 2015 (modifié) Pour Android 5.1 descendre plus bas TRADUCTION EN COURS ! 0% [*********** ] 100% Merci @@gui3gui pour son aide ! GalaticStryder: |* Je ne suis pas responsable pour les appareils brick, carte SD morte,guerre nucléaire.|* S'il vous plait faites quelques recherche si vous avez des doutes par apport à l'utilisation d'une ROM ou d'un kernel.|* VOUS choisissez de faire ces modifications, et si|* Vous pointez le doigt vers moi pour avoir gâcher votre appareil. Je vous rirez au nez! SaberSunset est un projet mené par GalaticStryder, l'accent est principalement mis sur la performance et la stabilité, avec un design épuré.Son but est d'améliorer l'expérience Android à son maximum en utilisant la personnalisation toolchains; dans le cas de SaberMod, tout ces scripts de personnalisations et de "construire des drapeaux" pour les appareils que la plupart des développeurs de ROM ne se soucient pas, en termes d'améliorations. Donc, dans le but d'une rom, propre et rapide, pour commencer il a décidé d'utiliser Paranoid, en ajoutant plus de fonctionnalités avec le temp, et l'optimiser avec des améliorations de haut niveau. Lisez cet article pour plus d'informations sur les optimisations de base et comment cela fonctionne: Comme chacun le sait, les appareils de Google, comme les Nexus, sont très différents des d'autres, je ne veux pas dire de LG qu'ils sont mauvais, mais leur possibilité d'utiliser leur propre version personnalisée d'Android dans la plupart de leurs appareils rend la vie des développeurs ASOP très dur, et la plupart des ROM pour ces téléphones ne sont pas en mesure de montrer l'expérience Android «réelle» des Nexus. Afin de produire quelque chose de similaire, j'ai commencé ce projet avec l'un des meilleurs téléphones déjà produits, à mon avis, le LG G2 et toute la famille LG qui rend la vie des développeurs encore plus difficiel que d'habitude. Mais, nous allons de l'avant, Nexus 5 a quelques bonnes ROM basée sur ASOP avec les meilleures améliorations que vous connaissez ou non, comme OptiPop, dirigé par mon ami Chet Kener, l'UBER créateur du kernel / développeur, qui est extrêmement optimisé chose que nous avons peu sur le LG G2, ainsi, que la plupart des variantes de ce modèle. Ensuite, je ai commencé des recherches et j'ai essayé de nombreuses bases, optimisations, afin d'optimiser notre expérience à un niveau supérieur aux Nexus, et c'est ce que nous avons dans ce fil aujourd'hui. (Fonctionalités) Application personnalisé avec un nouveau design et couleurs par GalaticStryder et MazdaSupport complet des calques BitSykoSupport RRO Type2 SuperSU par ChainfireSuperSU dans paramètres par ChainfirePer app controls for keyguard by SlimRomsAnimation 0.25 et 0.75 par SimpleAOSPOption du clavier avancé par SlimRomsParamètre déroulant rapide par SimpleAOSPDT2S (KNOCK KNOCK) par SimpleAOSPInfo détaillé sur l'appelant et plus...Nouveauté de la Beta 1.6:Bureau étendue par SimpleAOSPNettoie tout les récent avec un bouton flotant from SimpleAOSPParamètre de localisation pour le bouton flottant par SimpleAOSPLayers Manager app with material black tweaked by meLaunch layers from Settings themeableNouveauté de la Beta 1.7Horloge et date customisable par LiquidSmoothNouveauté de la Beta 1.8Batterie & Notification LightsQuick Pull Down controlContrôle de double tape pour endormirDésactive la barre de recherche dans récentUnlinked and Linked NotificationRingtones and Ring volumes separatelyNouveauté de la Beta 1.9Hauteur de la barre de navigation par SimpleAOSPPanneau de volume étendue Optimisations Installation Faire un Nandroid Backup Wipe (Dalvik, Cache, System & Data) Flash de la ROM Flash des GApps Flash du Kernel (Je recommande Efficient Kernel) (optionel) Telechargement Pour le moment cliqué ici http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=59285677&postcount=837 Pavé César :) ==================== 03-06-2015==================== * build/06c17e7 Fixes for Condor && non-unified devices * delta/b08ebaf Remove the makefiles to fix building The makefiles conflict with the package itself, so REMOVED.855ca0b Finished? I think so...1183d86 Readme update && chmod new file3524a1d Permissionsede0373 [Forward-port] Delta generator for SS [Carbon codes Credits: Chainfire for OpenDelta / MySelf5 for CarbonROM implementation on KK * manifest/2ef58d5 OpenDelta for 3rd Developersa5e4616 Radio FM * packages/apps/Mms-caf/b45fb93 Icons for launcher as wellacbf361 Google's message icon pink/purple * packages/apps/OpenDelta/0e047fe Using easier codes691bad3 New pathes for my builds * packages/apps/Settings/8c4393e OpenDelta support * scripts/6fcf0f0 Fix message at the end!7dfd49c Remove OpenDelta, I'm working on it separatly977c0be OpenDelta script for root folderf3ec6ad OpenDelta && More * vendor/ss/5062cfa Delta prepared build5645640 OpenDelta is used in the building instructions5f016e5 Bump to 2.13b3711b Layers V3.0 from itsallsecret development It means this is the offcial app.063d008 OpenDelta Support ==================== 03-05-2015==================== * device/motorola/condor/d9e7270 Fix sepolicy errors * external/bluetooth/bluedroid/f7afaa4 bluedroid: Add wiimote pairing support * frameworks/av/79c1aca libmedia: Fix crash during mediaserver restart99c8319 mpeg2ts: Add support for parsing HEVC stream in MPEG2 TS container61b2505 nuplayer: Fix crash in video only HLS streams * hardware/qcom/display-caf/msm8974/9d6655f ovelray: Tolerate the absense of an RGB pi** * kernel/motorola/msm8610/fc721a2 Error: selected processor does not support ARM mode `smc #0' error: DIV usage mismatch between arch/arm/boot/compressed/head.o and output error: DIV usage mismatch between arch/arm/boot/compressed/misc.o and output error: DIV usage mismatch between arch/arm/boot/compressed/decompress.o and output error: DIV usage mismatch between arch/arm/boot/compressed/lib1funcs.o and output error: DIV usage mismatch between arch/arm/boot/compressed/ashldi3.o and outputae963fd Fix all...de2256b Fix build and -o3 optimization51c3700 tweek interactive gov a bit0f772cd Update cpu-boost.c00e0979 All SaberSunset built in kernels will use common names34955ab arch/arm: mach-msm: 8610 gpiomux for backlight * manifest/37f1cd3 Mms is now on Lollipop branch ==================== 03-04-2015==================== * device/oppo/msm8974-common/ad2776c Merge pull request #2 from CyanogenMod/cm-12.0acf75d2 msm8974: Add missing blob * external/bluetooth/bluedroid/415bfa7 bluetooth: a2dp: Rework locking * frameworks/av/14bb487 libmediaplayerservice: update NuPlayer scoreFactory for http://bc07960 audio: Handled openOutput error for Tunnel/LPA Usecase5dee3bc audio: Set OutputFormat of AudioMixer to PCM16cccb375 audio: Fix issues during device switch26e81b1 audio: Fixed mBytesRemaining when partial buffers are sent6acc081 stagefright: use NuPlayer for http://7cbaf6f audio: Send USB connection events only for USB accessorybc0a8f4 audio: Added fallback mechanism for Tunnel Mode * frameworks/base/fb78594 rm native battery percentaged5811f8 rm 54485287 rm 4c51fbf8 rm 3ed19c03 rm 27aac4ef rm battery text 1 * hardware/libhardware/57bf795 fix: memory leak * packages/apps/ContactsCommon/15520af ContactsCommon: Add PHOTO_ID to contact tile loader *ion * packages/apps/Mms-caf/86ab36f [SQUASHED] fix buildingdd7b8c2 mms: use InternalContactsCount instead of the non-public ContactsCount interface0b8b13e Mms: Handle possible null array on sub id.89063ca Mms: Fix NPE while attaching vcard4e36f4b Mms: Only retain selected items when choosing recipients.4eba08e Mms: Run all selection through SelectRecipientsList.46d647c Mms: Add the ability to select recipients from a checkbox list86c6dfd More materialization * packages/apps/OpenDelta/d6b9d7a Test my own delta builds with a new password9d6bc9b Updates for OpenDelta from darkobas Still need to test a build with OpenDelta support thought. * packages/apps/PhoneCommon/0fb0068 Themes: Make dialpad seperator line theme-able * packages/apps/Settings/4e82b1e Missed one string for LANc7d0d0f Add an option/category in Dev Set to customize the device hostname (2/2).e6843e8 Remove increasing ring feature (2/3) / NB uses3554090 rm 55599453 rm 44ab4bdf rm 352bd7ab rm 275ecb6f rm 1 * packages/providers/TelephonyProvider/89d3f77 rm 35c9fed0 rm 2dff1889 rm 1 * vendor/motorola/9bbf1a0 Merge pull request #141 from crpalmer/victara-bringup65d0a9c Initial condor * vendor/oppo/3632797 Merge pull request #2 from TheMuppets/cm-12.0cd78708 msm8974: Add missing blob ==================== 03-03-2015==================== * build/60bf1d7 Show if OpenDelta is enabled or not 3rd party devs it will be set to false * device/oppo/msm8974-common/16cd332 Merge pull request #1 from CyanogenMod/cm-12.0bfa2d68 msm8974: Changes for updated GPU driver * frameworks/base/09d679b Fix building372767f Merge branch 'ss5.0' of https://github.com/SaberSunset/frameworks_base into ss5.05e75d35 Fix building * kernel/lge/msm8974/0b5deb8 Start tweaking RenderKernel a bit and delete some defconfigs Credits: @RenderBroken I'm yet not used to Kernel development, actually I've never touched any since ICS. Maybe this is a good start. I also removed unsupported SS devices. I've changed the kernel local name to RenderKernelZ in order not to mess with the original majestic Render kernel.57734f3 Merge pull request #1 from RenderBroken/cm-12.0 * manifest/47f2069 Add OnePlus camera appc5bf122 TelephonyProvider: Track own repo29d3cd0 Add OpenDelta support * packages/apps/OpenDelta/9f87d61 Add OpenDelta support thought RenderServer Credits: @darkobas for the initial RenderServer usage of OpenDelta I just followed him and maybe will need to make more changes. This needs that other devs who are going to compile SS disable OpenDelta module, but I'll make a swither for that based on the Linux user, so it will be automatically disabled for 3rd party. * packages/providers/TelephonyProvider/dcf247b [SQUASHED]Use CM base for more +materialc514e8c TelephonyProvider: Update icon to Materialcacc139 TelephonyProvider: compile files under src76aaeb7 MmsProvider : Add ability to query types in a conversation thread656c19a MmsProvider : Add ability to delete mms given a thread iddce5ccd Add filtering by SIM for mms conversations (1/2) * scripts/cde7d7e Update README6fa27f9 Prepare for next updates and rm unseful repos * vendor/motorola/04a051d Merge pull request #142 from motog2014devteam/patch-1 * vendor/oppo/340121c Merge pull request #1 from TheMuppets/cm-12.035cdb78 msm8974: Update blobs * vendor/ss/f7fa6cd Disable OpenDelta for 3rd party devs OpenDelta is just used for my official builds because of the authentication on RenderServer and the path.43ad232 OpenDelta supportd82e69a A bunch of updates... ==================== 03-02-2015==================== * device/motorola/condor/b1d6015 Fixing supported devices: Condor07e361c Prepare for SS official! * external/e2fsprogs/23e9eca resize: allow static build * frameworks/base/6373c61 Battery text mode (Rework)3212829 Revert "Revert "Fix last commit""591b4b7 Battery text mode (1/2)9e772c5 Fix battery % always showing at < 100%b0e7e6a SystemUI : Make battery percentage configurable6bd5400 Revert "Fix der 1"670f281 status bar: native battery percentage4bb000f Revert "status bar: native battery percentage"1901810 Fix der 10c288e6 Revert "SystemUI : Make battery percentage configurable"cea767c Revert "Fix battery % always showing at < 100%"2cb1705 Revert "Battery text mode (1/2)"ea5d62b Revert "Fix last commit"cacac37 Revert "Battery text mode (Rework)" * packages/apps/Settings/dd7d7a8 I think I'm lost haha3ee3eee Fix for batteryb9d45fb Battery text mode (2/2) && Make it coexist with Native battery percentage8a030c5 Native Battery percent helpers for SwitchPreference8513dea Native battery percentage7494311 Revert "Native battery percentage"c2238a9 Revert "Native Battery percent helpers for SwitchPreference"e550974 Revert "Battery text mode (2/2) && Make it coexist with Native battery percentage"35a9ec1 Revert "Fix for battery"61c2ab2 Default notification ringtone title * packages/services/Telecomm/dd99ddf Add back phone notification LED settings backend (1/2)37210a2 Add back increasing ring feature (3/3). * packages/services/Telephony/19c0cf6 Notification led: inline all calls into getinit()e8dc63e Add back phone notification LED settings backend (2/2) * scripts/f54acee Auto start compilation for $device * vendor/motorola/147d5b3 msm8226-common: move akmd daemon to device * vendor/oppo/cc08c79 msm8974: Update blobs * vendor/ss/9d36982 Enable All OPTS for D800 and D80150eb087 Add D801 SaberSunset preferences to the .mk8f13ab0 Full D801 & Condor support ==================== 03-01-2015==================== * frameworks/av/96eb154 NuPlayer: Buffering improvements for http progressive playback * kernel/oneplus/msm8974/30f281a sched: LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moiree5d0c12 ksm: check and skip page, if it is already scanneda4b230a mm: ksm: Optimize defaults202cc0a mm/huge_memory: use new hashtable implementation7476f9e mm/ksm.c: use new hashtable implementationc4740a6 block,elevator: use new hashtable implementation9dc9a95 cgroup: use new hashtable implementationecdb318 ARM: rwsem: use asm-generic rwsem implementation7b3658c asm-generic: rwsem: de-PPCify rwsem.h75bb71a asm-generic: rwsem: ensure sem->cnt is only accessed via atomic_long_*874b0b7 hashtable: introduce a small and naive hashtable14be269 msm: Add bricked hotplug1bf1f69 msm: msm_rq_stats: Tone down mpdecision4c9f40a msm:rq_stats: Register for Cpufreq policy notificationc60b1ee msm: msm_rq_stats: Add hotplug enable toggled0b2cd9 intelli_hotplug: Remove unused variable and allow full suspend1c83d24 msm: Add Intelli Hotplug Driver8ca26ca msm_limiter: Swiss Army Knife updatedfe24fd msm: Add CPU freq limiter driver7ff21b6 cpufreq: Make get governor interface always return good value94c2c4d cpufreq: Add interface to set/get min/max freq03786fa cpufreq_stats: do not remove sysfs files if frequency table is not present85052d8 cpufreq: Add interface for gov changef1e6b94 drivers: cpufreq: Upstream optimizations52a333b cpufreq / stats: Get rid of CPUFREQ_STATDEVICE_ATTR118bb6b cpufreq / stats: fix race between stats allocation and first usagef0d9313 cpufreq: Resolve CPUFREQ_NOTIFY issue68e76e1 cpufreq: Always allow update of user policyfc57647 mutex: Back out architecture specific check for negative mutex count4332142 mutex: Queue mutex spinners with MCS lock to reduce cacheline contention1ccabd1 mutex: Make more scalable by doing less atomic operations5ab951a smp: Allow booting a specific subset of CPUs3d1943e Bluetooth: Fix invalid length check in l2cap_information_rsp()f6e2900 Bluetooth: Fix missing length checks for L2CAP signalling PDUs8b73d40 Bluetooth: Fix crash in l2cap_build_cmd() with small MTUc4d5325 Bluetooth: Cancel power_on and power_off work6ad170d Bluetooth: Prevent Bluetooth L2CAP Remote Heap Memory Corruption533b810 block: Add SIO, VR and ZEN I/O schedulers8394970 block: fiops add some trace information3564a4d block: fiops bias sync workload6f26998 block: fiops preserve vios key for deep queue depth workloadddfc071 block: fiops add ioprio support6f9af25 block: fiops sync/async scalecb1b115 block: fiops read/write request scaleb524035 block: fiops ioscheduler core90040bf block: Switch from BFQ-v7r6 for 3.4.0 to BFQ-v7r7 for 3.4.0edd3688 block: Switch from BFQ-v7r5 for 3.4.0 to BFQ-v7r6 for 3.4.06b31cf7 block: introduce the BFQ-v7r5 I/O sched for 3.4656ae7c block: Reserve only one queue tag for sync IO if only 3 tags are availablec4b5d51 block/partitions: optimize memory allocation in check_partition()f0648c0 block: row: add magic valuesc479736 block: deadline: Optimize for non-rotationalaf36f5d deadline: Allow 0ms deadline latency, increase the read speed51c12b7 CPU hotplug, writeback: Don't call writeback_set_ratelimit() too often during hotplug58197f1 writeback: increase bdi_min_ratio to 5c2092dd writeback: fix writeback cache thrashingd599099 writeback: fix race that cause writeback hungd1f34cf ARM: make kernel oops easier to read95a3c14 mmc: core: Fix NULL pointer dereference issue with mmc_blk_reset()82d5e64 mmc: block: fix race in deferred resume6c2cb52 mmc: core: remove duplicate code in mmc_rescan479f8c4 Update dsi-panel-jdi-1080p-cmd.dtsi925c4fc Linux 3.4.68 - 3.4.1052472975 msm8974pro: dts: increase cpu voltags for OC frequencies by 25 mV4f179e7 msm8974pro: dts: cpu overclocking to 2880Ghz0f3266c msm8974pro: dts: cpufreq: added qcom cpufreq reference tableccb7414 msm8974pro: dts: cpufreq: introduce 268MHz clock746415f ARM: dts: msm8974: Allow power collapse as minimum l2 gdhs modeaca37cd msm8974: usb: dts: Set the usb max speed to highc54988c oppo: i2c: drop nfc freq to 19.2 MHzab8b57b msm8974pro: regulator: set retention-voltage to 600mV1f27b4e toolchain: gcc: squashed fixes related to optimized toolchainad28b7a kexec: update kexec hardboot patch for Lollipop releasee46519a Implement kexec-hardboot38a7cfd selinux: correct locking in selinux_netlbl_socket_connect)467e03e selinux: handle TCP SYN-ACK packets correctly in selinux_ip_output()974fccbc selinux: process labeled IPsec TCP SYN-ACK packets properly in selinux_ip_postroute()534f51c selinux: handle TCP SYN-ACK packets correctly in selinux_ip_postroute()9a7a8d8 selinux: look for IPsec labels on both inbound and outbound packets8f94f45 selinux: selinux_setprocattr()->ptrace_parent() needs rcu_read_lock()2972450 selinux: fix broken peer recv check1535a9c SELinux: Fix memory leak upon loading policy3364b6e SELinux: bigendian problems with filename trans rules42c919e SELinux: possible NULL deref in context_struct_to_string621ea9c SELinux: use ARRAY_SIZEfea1341 SELinux: Reduce overhead of mls_level_isvalid() function call ==================== 02-27-2015==================== * build/5e33210 Revert "Recovery flashable Viper4Android [1/2]" * device/motorola/condor/ac4dc4a Fixes for condore2992e6 Conversion * device/qcom/common/1fdc2de power: Don't change timer_rate when the screen turns off * device/qcom/sepolicy/705bcb1 msm8610: Compile sensor policy and fix typo53d6172 Revert "SEAndroid: Updated vold domain related policy"12b70a7 Dont know * frameworks/base/bd0b7e0 ExpandedVolumePanel: Fix SystemUI FC when expands volume panel from Notifications tile43294ea SystemUI: Create expandable volume panel from SimpleAOSP * frameworks/native/07e782f surfaceflinger: Fix for non-qcom devices77bea00 libgui: Copyback all region except dirty region for newly allocated buffer88d6442 surfaceflinger: Reduce logging verbosity16f52ba surfaceflinger: Fix the "Fix the opaque check"f4d223b SurfaceFlinger: Native changes to add blur effect9ecd7b6 surfaceflinger: Fix the opaque checkb2f1653 Fix for corruption when numFds or numInts is too large.f42dad2 Surface: Ensure synchronisation of copyBlte22aa35 Surface: Always consume fence fd in queueBuffer639a921 Revert "SurfaceFlinger: Make secure display ifdefs more narrow."6de4c4e Fix for landscape thumbnail images on GLES11RenderEngine0242adf libgui: add support for Samsung external gralloc usecasesc012a04 frameworks/native: surfaceflinger: Add Group cachedcb3b92 sf: Enable tilerender feature only if needede4160fe Use 3gb dalvik heap and hwui * manifest/7fec798 DashClock: Bye!db63899 Add Scripts [WIP]8e1715c LatinIME: Track own repo && delete obsolete script89fef80 Update some apps from CM * packages/apps/Settings/961c9d7 Larger banners for Interface and About424d6be Battery text mode (2/2) && Make it coexist with Native battery percentage0125ae7 Native Battery percent helpers for SwitchPreference3ee6ae0 Add back increasing ring feature (2/3). * packages/apps/SlimLauncher/e648bd7 Revert "New material drawables [TEST]"55d3919 New material drawables [TEST] * scripts/9aebfa0 Add push.shc60ed89 Remove unsed stuff from guidefb94427 Just need ROM & Kernel2ce1031 Add recovery_to_devicea0a7f0e Update SlimSaber scripts * vendor/ss/c6f3760 Bump to 1.9 :;748755d Add Motorola Moto E support && rename bootanimations This also adds the new Motorola Moto X 2014 bootanimation in video format for condor.029dc83 rm dashclock98b7456 Revome absolete scripts from PA827e29a Add line and fix root permissions for the xmlf55d164 SaberSunset Wallpaper (Simple Material Purple) Sorry for making it simple, the reason is because it makes a smaller .zip and makes the launcher loads faster in the first bootc78429f Add overlay for Swype lib10e34ad Revert "Viper4Android flashable trought recovery [2/2][READ]" ==================== 02-26-2015==================== * device/motorola/condor/8d7467f Fix FM radio issues * frameworks/base/559c7f0 Battery text mode (Rework)6d7e21c Fix last commitb927227 Battery text mode (1/2)0c6b61a Fix battery % always showing at < 100%01d01ba SystemUI : Make battery percentage configurable5e07818 Quick pull down and double tap to sleep gesture: Disable as defaultce424c0 SystemUI: add Settings.System toggle for quick-quick settings pulldownda70d30 Add an option/category in Dev Set to customize the device hostname (1/2).1abd4b6 Add back increasing ring feature (1/3)9d88a41 Navigtion bar height layout fixd70ec47 [SQUASHED]Paranoid malformed expandable volume panel1bd89c3 Tweak Battery light Enable green light on 98%b119f11 Improve scrolling cache98b0abe status bar: native battery percentagef35b3d1 Navigation bar custom height7cefea1 We don't need CM Theme Engine database... * packages/apps/Dialer/af5dcf8 Dialer: Fix T9 for Hebrew * packages/apps/Settings/5bc89a3 Native battery percentage Credits: Rascarlo8515689 Ooops fix last commitb7ab145 Add NavBar category and NavBar Height47706b9 Use a seekbar preference to allow setting arbitrary animations Reworked.f2234ad Try to fix Github mess05bc87b Fix for building process NetworkTraffic * packages/apps/SlimLauncher/232dc0d Revert "More material, new icons and no shadows..."be44f4a Revert "Remove hdpi and mdpi background"238c82e Revert "Make SlimLauncher more minimal and organized"6d5de9b Revert "Make homescreen icons smaller" * vendor/motorola/condor/921f101 Nothing ==================== 02-25-2015==================== * build/4144f0b Recovery flashable Viper4Android [1/2] Using the same SuperSU uses to get flashed together ROM, We're gonna put viper to be flashed together.52a192c Make the building process cool and remove email Email needs to be in the manifest as well, don't delete it. * device/lge/g2-common/5232558 Add support for Notification and Battery LED * device/motorola/condor/0b88041 Update sepolicy filesc78ac8d move more things to prebuilt and use the find file command instead of explicitly saying which file to copy * external/busybox/bbfc339 mount: respect a user-specified fstype * frameworks/av/b5e5224 nuplayer: Render video frames after audio is renderedf59d5d9 NuPlayer : Added flag to know if Audio rendering has started5d33e44 nuplayer: Write the partial aggregated buffer to the decodera672c4f stagefright: Guard against crash with mismatched codecs9830688 nuplayer: Enable small buffer hint for PCM offloadfc69368 Roll back a few audiopolicy changes465372d nuplayer: Fix incorrect audio resume time during seek * frameworks/base/a3e8c09 ExpandedVolumePanel: Fix SystemUI FC when expands volume panel from Notifications tile01512e4 SystemUI: Create expandable volume panel.81eb852 Implement linked volumes and add upgrade path.3905e52 Make Network traffic metter smaller71906e5 Fix Unused Space at Recents When Search Bar is Disabled847641e make switch to last app animation snappier14e662d Add option to disable searchbar in recents [2/2]3694c52 SystemUI: make long pressing recent switch to last app8e61b44 SystemUI: Bring back animated rotation tile26f24b5 Netowork speed indicator layout fix177f6ff TrafficMeter: fix auto hiding when Bytes is set as the unit66149a7 [1/2] TrafficMeter: added option for auto-hiding on inactivitybcf5d5b [1/2] Base: Upgrade network traffic metera352f40 [1/2] SystemUI: Update network traffic indicatora09e8a8 [1/2] SystemUI: Network speed indicator871a7e0 fix for screenshot animation glitch in portraitc058d62 Frameworks Base rework and Battery and Notification Lightsc4d60f8 Fix volume adjust on rotationf0259fe fwb: Tweak a few Animation Speeds * hardware/qcom/audio-caf/msm8916/9a02eaf msm8916: set source on adev_open_input_stream * hardware/qcom/audio-caf/msm8974/1778529 hal: Shush some debug logging * hardware/qcom/media-caf/msm8974/02765cf mm-video-v4l2: vidc: vdec: handle codec config ETB's properlybd8c3b3 mm-video-v4l2: vdec: insert timestamps qeued by client in TS queue5680cb8 mm-video-v4l2: vdec: Always send NC VOPS to the driverd8b294d mm-video: vidc: Adjust timestamp if actual ts < previous tse43f297 mm-video-v4l2: vdec: streamoff while freeing first output bufferf6f3653 mm-video-v4l2: vidc: move codec_config buffer counter increment7fc90f9 mm-video-v4l2: vidc: move pending flush sem release in async thread * manifest/a665bc2 Sleepy2a20549 Fix31ba868 Gallery2: Track CM repo * packages/apps/Settings/3dacdbb Settings: Use a seekbar preference to allow setting arbitrary animation scale values6078110 Separate customization and about Sunset logos25c7da6 Move some string to ss_stringsedafa2d Settings: Create unlinked and linked notification & ring volume options.b82196f Add option to disable searchbar in recents [1/2] Credits: yashade2001e044fb7 Light settings: reduce tone if preview image color is very lightd328529 Strings3bfa3ce Quick settings pulldown switcher576ad2d Add missing profile strings for notification lights Credits: Banks9888dbd [2/2] Settings: Battery and Notification Lights7226592 Settings: Clock & date summary, clock & date string edits, etc. Credits: @MrBaNkS and SimpleAOSP47fb541 Revert last commit, I forgot they are enabled as defaultac9fdcd Open app when clicking on icon in App Info screen615fefa TAP! TAP! TAP!. Only if being a developer was this easy.9729ccf Settings: Network Traffic * packages/apps/SlimLauncher/0520b71 Make homescreen icons smaller5d5d44e Make SlimLauncher more minimal and organized * Tweaked some preferences * Organized the Dock * Tweaked some colors to match ElixirUI (Purple)345db0f Remove hdpi and mdpi background I forgot to uncheck the BG on Photoshop166afb0 More material, new icons and no shadows... SlimLauncher is one of the best Launcher with good customization but the wallpaper picker is still in KK times, this commit makes it more Android 5.0 friendly. I've removed some shadows and the ugly 3D aspect in some icons. * vendor/ss/25242c9 Some changes to build.propf2f6513 Viper4Android flashable trought recovery [2/2][READ] All credits to XDA member @Hid3rs8d4920c Allow bootanim improvments and more8c6e35e Changelog changes45fc1f6 Bump to 1.8 ==================== 02-24-2015==================== * device/motorola/condor/76a4464 Condor: fix update9624f9b Condor: Update audio policy7b43559 WTFf5e96b9 init: remove unneeded FM serviceb81bae2 Condor: Remove duplicate boot jar product * external/bluetooth/bluedroid/a15b69e bluetooth: Export and re-use our fixed timer * hardware/qcom/audio-caf/msm8974/d7a9b08 audio: Fix for clip skip issue during SSR28f1e41 hal: Enhance compress offload logging * manifest/f30e231 Getting your Toolchains from BitBucket * packages/apps/Settings/4b6026e More fixes for new features place Credits: @darkobas060e156 Fix building process==================== 02-23-2015==================== * device/lge/g2-common/4b71685 Test SELinux set to permissive * device/lge/vs980/b244bee Changes for SS * frameworks/base/742fb60 Frameworks: Statusbar clock and date customizations * kernel/lge/msm8974/cb0d20a VS980 Bringup * manifest/2b6979b A191b972e Fix for malformed linedd8a988 Gerrit for my toolchains? I don't think so...35841a9 Try @RobbieL811 toolchains967a038 Lots of errors using SaberMod bionic and artb7f8580 +SaberMod * packages/apps/Settings/060e156 Fix building processcd44601 Change clear recents location and fix position names5ce55d1 Move up Expanded Desktopa621d4f Fix last commit6e1fb8d Use Skyliner33v's new Recents icon && Add recents category Thanks sky.b361d68 We need you green as well.39350ee Some adjustments for Clock and Dateb0016ba Settings: statusbar clock customization + initial interface + color picker4785ae9 Almost there, I don't think so...b7f829d Change SdCard icon to Teal to be seen in Storage Menu.d472f05 Changes to support more categories P1 * vendor/ss/0b243df Add VS980 to vendorsetup.sh && Bump to 1.77332883 VS980 Bringup==================== 02-22-2015======================================== 02-21-2015==================== * frameworks/opt/net/wifi/8fd5ac8 WifiStateMachine: Tone down logging * hardware/qcom/wlan/d3701c8 qcwcn: Tone down logging * system/vold/e207e22 vold: cryptfs: Check return values==================== 02-20-2015======================================== 02-19-2015==================== * build/37898e5 Place changelog to start right after APKs optimization Testing... * external/bluetooth/bluedroid/3e62590 bluetooth: a2dp: Fix return value from out_set_parameters83824ce bluetooth: Reduce logging verbosity * packages/apps/Bluetooth/8a0f46e Automatic translation import * packages/apps/BluetoothExt/2caafde Automatic translation import * packages/apps/Camera2/d0e8547 Automatic translation import * packages/apps/CellBroadcastReceiver/f33bd50 Automatic translation import * packages/apps/PhoneCommon/be8d469 Automatic translation import * packages/apps/SoundRecorder/a05a722 Automatic translation import * packages/apps/Stk/49f9566 Automatic translation import * packages/apps/UnifiedEmail/244c1b2 Automatic translation import * packages/inputmethods/LatinIME/0be21a0 Automatic translation import * packages/services/Mms/8d5b7bd Automatic translation import * vendor/ss/615a40a Changes in Changelog and fix for ro.ss.device double def==================== 02-18-2015==================== * build/81ad339 New build art and changelog tests * external/bluetooth/bluedroid/fff47ff bluetooth: a2dp: Fix autostart failure due to transient incall error4a7b0de bluetooth: a2dp: Don't drop PCM data when limiting data transfer rate!0c3a3f1 bluetooth: a2dp: Properly shutdown datapath on write failure45e877a bluetooth: Fix race condition in GKI timer callback7de248b bluetooth: Use /dev/alarm (if it exists) for monotonic us time * frameworks/base/1d31173 Fix last added feature when building5fee89a SystemUI: option to ignore the last app when clearing recents (1/2)0871b19 Use 'dismissAllTasks' to clear all apps && remove dead codeb724f6a Recents: There can only be one default4f92c88 Recents: Update & add top centere27cf49 add floating button center option & change clear all button0a6f28d Recents: Clear All bot, and make room for it.51f78627 SystemUI: option to ignore the last app when clearing recents (1/2)4c75c2c SystemUI: we need to use fadein/fadeout anim on FAB1013f84 Framework: Add Fade in and Fade out effect to Recents FAB08eed37 SystemUI: replace recents clear all button with a fab button14b9798 frameworks/base: Bringup expanded desktop and implement per-user configuration.246ebcb Add CM clear all button [1/2]57a0edc bootanimation: performance/speedup enhancements (squashed from CM11) * manifest/58d0eea A bunch of updates... * packages/apps/Mms-caf/7509353 We need to preserve the environment (Greenfy-ing) The humanity liked this commit (y)0bae9f9 Mms : Fix templates977c27a New material green general icons Credits: Mazdad2f679e New launcher icon by @[member="Mazda"] * packages/apps/Settings/2d78aae Declare .Settings to fix buildf4c121e Settings: Bringup expanded desktop and implement per-user configuration.aea561a Option to dismiss all recents or keep the last usedda95c91 More clear all positions622ceab Clear all recents with position options and switcher Testing...9051f8e Switch to vector drawable for layers iconfe8ab4b Point new Layers Manager app * vendor/ss/d4ff8bc Welcome BETAS! Let's start from where Alpha stopped... 1.6 SaberSunset is now super stable, no reason for Alphas, let's get BETA and start making it clean with some features.cb8b8a4 SunsetLayers v0.05 Credits: BitSyko Team / lovejoy777 / bgill5599f9134 Damm changelog, never works==================== Initial Changelog==================== Vous n'avez pas besoin de suivre cette procédure pour une installation l'ambda , c'est plus pour ceux qui veulent bidouiller :) . Je veux vous montrer comment il est facile de compilé SaberSunset. Avant tout, vous avez besoin d'une machine Linux avec les bonnes configurations. Pour ce guide, je vais vous expliquez comment avoir Ubuntu 14.04 LTS Trusty pour compilé SaberSunset et tout ce que vous voulez. Préparation du système: Téléchargé Ubuntu 14.04.1 LTS Trusty Tahr 64 bit à partir d'ICI Ne pas utilisez une version 32bits. Graver le sur un DVD 4.7GB ou Comment créé une clé USB bootable Ubuntu sous Windows Comment créé une clé USB bootable Ubuntu sous MacOS Changer l'odre d'amorçage en assignant votre clé USB en premier. Ubuntu devrait se charger and l'écran des instructions devrait vous dire quoi faire, si vous avez un problème, recherchez par vous même sur Google, ce n'est pas compliqué (Je peux aider personnellement sur le forum, j'ai quelques base sous Linux/Ubuntu). Après l'installation de votre Linux vous pouvez réassignez votre HDD/SSD à la premère place. Sinon il reste l'option de la machine virtuelle bien plus pratique. Maintenant, nous devons passer à la configuration du système. Installation de Open-JDK 7 pour l’environnement de développement Java nécessaire Ouvrez le terminal (pour les windowausien, suffit d'aller la sort de menu "Démarrer" et d'entrer terminal). sudo apt-get update && sudo apt-get install openjdk-7-jdkInstall the main build tools. sudo apt-get install git gnupg ccache lzop flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev zlib1g-dev:i386 libc6-dev lib32bz2-1.0 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 lib32z1-dev libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc libreadline6-dev lib32readline-gplv2-dev libncurses5-dev bzip2 libbz2-dev libbz2-1.0 libghc-bzlib-dev lib32bz2-dev squashfs-tools pngcrush schedtool dpkg-devInstall the complementary build tool. sudo apt-get install libcap-dev texinfo libgmp-dev libexpat-dev python-dev liblz4-toolCreate the following symbolic link. sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.soA program called "repo" lets you communicate with git servers and download all that precious source code. mkdir ~/bin && curl http://commondatastorage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo>~/bin/repo&&chmod a+x ~/bin/repo Si vous n'avez pas de compte Github, lisez ceci sur Github, sauf "Dealing with line endings", vous n'en aurez pas besoin.Après avoir générer votre clé SSH ppour assignez une identité sur Github. Super Guide Now you'll need to download SS sources from Github, download your device source code and everything. more Just follow my Super Guide and report back. Extra/Troubleshooting libisl.so.13: cannot open shared object file: No such file or directory Telechargez le .deb à partir d'ici : http://packages.ubuntu.com/vivid/libisl13sudodpkg -i libisl13_0.14-1_amd64.deb /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not foundCode: sudo apt-get dist upgrade Non compréssé XDA:DevDB Information SaberSunset Officiel pour LG G2!, ROM pour le LG G2 Contributeur GalaticStryder, RenderBroken Code Source:https://github.com/SaberSunset ROM OS Version: 5.0.x Lollipop[/background] ROM Kernel: Linux 3.4.x[/background] Basé sur: Hybrid (Paranoid, AOSP, SimpleAOSP, CyanogenMod)[/background] Version Information Statu: Stable Version Stable Actuel: 2.1.1 Date de sortie stable: 2015-03-06 Créer le 2015-02-12 Dernière mise à jour 2015-03-08 SOURCE : http://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/romkernel-sabersunset-1-2-t3028536 Cyanogen Evolve Hi guys; Today's news is a good news, I just got a CM-12.1 compiled using SaberSunset build environment, this is not straight from the sources cause I have debloated it a bit, but it still CM, don't worry. This build is muuuuuuuch more stable than the first one, of course one week between. Fonctionne: Code: Calling Receiving calls WiFi Music PlayStore Bluetooth (When wifi is off) Camera (Download from PlayStore cause I forgot to add the AOSP camera in the device tree as specific G2 camera) Most of the features... go forward... Ne fonctionne pas:Code: Built-in SuperSU from CM, (Why? I've removed this crap for now). I'm still using it, so... Sources:Manifestum SS vendor: https://github.com/SaberSunset/vendor_ss SS Build Env: https://github.com/SaberSunset/build Device trees: https://github.com/SaberSunset Téléchargement CyanogenMod 12.1 Evolve PA Gapps 5.1 from RenderServer is HERE (Pico is always recommended) Bug que j'ai personellement remarqué : - Déverouillage code pin ne fonctionne pas, suffit de l'enlever avant de flash - Application SMS ne recoit pas de message, suffit d'installer messenger de Google ou autre messagerie SMS -Pas d'icône pour la data Modifié 31 mars 2015 par NevaX1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gui3gui Posté(e) 16 mars 2015 Share Posté(e) 16 mars 2015 Je me suis permis de reprendre ton descriptif en y ajoutant des corrections tant sur le fond que la forme (à mon avis, tu as utilisé google traduc ?), histoire d'avoir quelque chose de plus lisible et compréhensible.SaberSunset est un projet mené par GalaticStryder, l'accent est principalement mis sur la performance et la stabilité, avec un design épuré.Son but est d'améliorer l'expérience Android à son maximum en utilisant la personnalisation toolchains; dans le cas de SaberMod, tout ces scripts de personnalisations et de "construire des drapeaux" pour les appareils que la plupart des développeurs de ROM ne se soucient pas, en termes d'améliorations. Donc, dans le but d'une rom, propre et rapide, je ai décidé d'utiliser Paranoid pour commencer, ajoutant plus de fonctionnalités que j'en ai le temps de le faire, et l'optimiser avec des améliorations de haut niveau. Lisez cet article pour plus d'informations sur les optimisations de base et comment cela fonctionne: Comme chacun le sait, les appareils de Google, comme les Nexus, sont très différents des d'autres, je ne veux pas dire de LG qu'ils sont mauvais, mais leur possibilité d'utiliser leur propre version personnalisée d'Android dans la plupart de leurs appareils rend la vie des développeurs PSBA très dur, et la plupart des ROM pour ces téléphones ne sont pas en mesure de montrer l'expérience Android «réelle» des Nexus. Afin de produire quelque chose de similaire, j'ai commencé ce projet avec l'un des meilleurs téléphones déjà produits à mon avis, le LG G2 et ce est toute la famille des frères de faire encore plus difficile la vie des développeurs que d'habitude. Mais, nous allons aller de l'avant, Nexus 5 a quelques bonnes ROM basée sur PSBA avec les meilleures améliorations que vous connaissez ou non, comme OPTIPOP, dirigé par mon ami Chet Kener, l'UBER noyau créateur / développeur, qui est extrêmement amélioré chose que nous avons peu sur le LG G2, ainsi, que la plupart des variantes de ce modèle. Ensuite, je ai commencé des recherches et j'ai essayé de nombreuses bases, optimisations, afin d'optimiser notre expérience à un niveau supérieur aux Nexus, et c'est ce que nous avons dans ce fil aujourd'hui. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 16 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2015 Merci de ton coup de main ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gui3gui Posté(e) 16 mars 2015 Share Posté(e) 16 mars 2015 Je t'en prie ! ;) En me relisant, je me suis aperçu qu'il subsistait de nombreuses fautes, donc j'y ai encore apporté des corrections supplémentaires. Tu n'as plus qu'à faire un copier-coller du bloc. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 16 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2015 J'ai moi même ajouté des quelques modifications ce qui va compliqué la tache ^^, actuellement je traduis le pavé du compilation. Merci beaucoup de ton aide ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cdrixx Posté(e) 16 mars 2015 Share Posté(e) 16 mars 2015 Ca c est good je vais me laisser tenter Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 # NevaX1 et gui3gui, merci pour le boulot de traduction ! Je l'ai installée dimanche dernier, j'en suis trés satisfait jusqu'a présent, pas de reboots, pas de pb. SMS etc...., la batterie tient bien la route . La Rom est sobre, pas de fioritures, je la trouve élégante si je puis dire ! Pour le moment je suis sur le kernel de la Rom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 17 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 17 mars 2015 Même avis que toi, le seul défaut est qu'il n'y a pas le widget cLock, mais il suffit d'installer Chronus du play store et c'est bon ;) . Je continuerai la traduction ce soir :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deraiz12 Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 Oui moi aussi en test avec efficient kernel (double test j'aime sa) et je doit dire que c'est la plus fluide que j'ai essayer pour l'autonomie c'est trop tôt pour le dire. A mon avis elle et plus fluide du à sa légèreté pas trop d'option de personnalisation ce qui ne me dérange pas mais manque tout même un peut de personnalisation sur la nav bar le reste c'est juste ce qu'il faut ! Ensuite c'est la première fois que j'utilise les thème rro layer pas mal la personnalisation et plus pousser (possibilités d'appliquer plusieurs thème en même temps). Voila tout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
redfal Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 (modifié) Pareil j'ai installé Chronus et essayé un thème complet avec layers, le Candy Apple, j'ai eu des FC avec l'appli SMS. Modifié 17 mars 2015 par redfal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 17 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 17 mars 2015 Je n'ai pas encore tester RRO, à vrai dire je n'ai pas tout compris. Sinon pour les SMS j'utilise Textra (Messenger de Google personalisable). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xili Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 merci pour la traduction du sujet j'avais vu la rom , je l'ai installer rapidement il y a quelque temps , et l'ai mis de coté avec un backup, car quelque truc me manqué dedans en comparaison a bliss cela dis si je continue de voir de bon retour comme vous le faites , je risque d'avoir envie de l'essayer un plus ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 (modifié) Ça serait bien de mettre à jour le topic de la Cloudy G3 avant d'en commencer un nouveau... Modifié 17 mars 2015 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 17 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 17 mars 2015 Ça serait bien de mettre à jour le topic de la Cloudy G3 avant d'en commencer un nouveau... Politesse ? Sinon, oui je viens de le mettre à jour. Merci de m'avoir prévenue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 (modifié) J'ai pas été malpoli, m'enfin bon, tu l'interprètes comme tu veux, désolé si je t'ai offensé ^_^ Edit : pour la compilation de la ROM, je pense que la mettre dans un ça serait mieux. Parce que là, c'est pas réellement le sujet. Modifié 17 mars 2015 par Adamentys Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 17 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 17 mars 2015 J'ai pensé à la même chose mais par respect pour le développeur, je penses que c'est un meilleur idée de le laisser. Si ça dérange trop de monde je l'enlèverai :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 Je parle pas de l'enlever, simplement de mettre dans une balise spoiler, ça permettrait juste de prendre moins de place. Celui qui souhaite savoir comment compiler la ROM a juste à cliquer sur la balise. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 17 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 17 mars 2015 J'avais compris :) Puis on n'est pas su XDA, on n'est pas sur un site de dev. Bref, je le met en spoiler Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain Locquet Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 Elle sert a quoi l'étape "BUILDING", je crois que j'ai pas suivi xD (désolé) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cdrixx Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 Elle sert a quoi l'étape "BUILDING", je crois que j'ai pas suivi xD (désolé) Le développeur voulais montrer comment il est simple de le faire. C est tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain Locquet Posté(e) 17 mars 2015 Share Posté(e) 17 mars 2015 Ah d'accord xD :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CarlitoG Posté(e) 22 mars 2015 Share Posté(e) 22 mars 2015 La best rom existante. Ultra rapide, zéro bug,supporte les layers. Légère, swag. Peu de personnalisation mais xposed permet de faire le reste, l'essentiel est la. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Izmash Posté(e) 22 mars 2015 Share Posté(e) 22 mars 2015 Je l'ai essayée pour comparer avec les autres ROMs LP, effectivement c'est fluide. Plusieurs bémols : autonomie moins bonne que d'autres ROMs LP, reboots à répétition (une quinzaine aujourd'hui, dont certains à moins de 2 minutes d'intervalle), et pas assez de personnalisation. Légère et fluide sinon. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 22 mars 2015 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2015 @@Izmash Le problème doit venir de chez toi, j'ai jamais eu le moindre pépin avec cette ROM et niveau autonomie elle est juste superbe. Refait un full wipe et une nouvelle installation avec Efficient Kernel :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Izmash Posté(e) 22 mars 2015 Share Posté(e) 22 mars 2015 J'avais déjà l'efficient kernel... Je préfère repasser sous RR, plus aboutie à mon sens Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
