Bonjour, voilât, j'ai depuis quelques temps  mon téléphone déconne. la batterie ne charge plus ou alors il faut que je le mais 12h pour qu'il charge 50%, j'ai acheté une nouvelle batterie mais rien n'a changé. Depuis 1 semaine j'ai du mal a faire des photos il fait des trait mais pas a chaque fois et tout taleur j'ai voulu ressayé mais la il c'est éteint et quand j'ai voulu le rallumé il a écrit Mémoire de l'appareil endommagé. La partition de données a été corrompu. vous devez réinitialiser les paramètres par défaut de votre appareil. cette opération efface toutes vos données. je ne l'ai pas fait je ne veut pas perdre mes photos .
POuvez vous m'aidé svp, merci
J'ai bien peur qu'il faille Reflasher le fichier PIT, c'est à dire la partition de stockage interne....
Qui dit réinstallation de la partition dit perte de toute les donnée....
Sinon, tu as quelle version du S3 ? GT-I9300 ou GT-I9305 ?
Tu as la version, 16 GO, 32 GO ou 64 GO ?
Tu es sous quelle version d'Android ?
Envoyé de mon iPod touch en utilisant Tapatalk
Quand tu démarre le téléphone, normalement doit y avoir marqué Samsung Galaxy S3 GT-I93xx ....
Pour voir la version d'Android, tu vas dans paramètre, plus et À propos de l'appareil.
Si tu l'as acheter en magasin ou chez un opérateur, ça doit sans doute la version 16 GO.
Dans ce cas la je crois que tu pourras pas récupérer tes photos....
Peut-être qu'un Flash de ROM via Odin réglera ton problème, mais je ne pense pas vu qu'il s'agis d'un problème de partition....
Sinon qu'est-ce qu'il y a d'afficher lorsque tu allume ton téléphone ?
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
C'est écrit :
Mémoire de l'appareil endommagé. La partition de données a été corrompu. vous devez réinitialiser les paramètres par défaut de votre appareil. cette opération efface toutes vos données.  .
​Si je vais dans un magasin qui répare les téléphone tu crois qu'il vont y arrivé ?!
Je pense qu'il pourront te réparer ton téléphone, mais y a quelque chose de bizarre, normalement y a marquer Samsung Galaxy S3 GT-I9300 ou GT-I9305 selon ton modèle....
Sinon tu as déjà fait des modification sur ton S3 (Root, Flash de ROM, etc...) ?
Tu étais en 4G sur ton téléphone ?
Sinon, tu peux aussi voir le modèle du téléphone en dessous de la batterie (au niveau de l'emplacement de la batterie)....
Si c'est le GT-I9300, c'est la version 3G ^^
Je vais essayer de te trouver le fichier PIT pour le I9300 ^^
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas ^^
Non tu ne pourras pas récupérer tes photo, vraiment navré !
Sinon le fichier PIT c'est un fichier de reformatage de la partition, mais j'ai peut-être une autre solution pour toi ^^
Sinon tu as une carte SD dans ton téléphone ?
C'est bien dommage car en général les photos s'enregistre automatiquement sur la carte SD....
De la, tu aurais pus récupérer tes photos....
Sinon, tu as activer la sauvegarde automatique sur Google Plus ?
OK !
Donc pour la solution :
Téléphone éteint : maintenir les boutons volume haut plus home plus power jusqu'à l'apparition du logo Samsung
En suite, aller jusqu'à l'option Wipe Data puis sélectionner avec power puis confirmer.
En suite, alle jusqu'à Wipe Cache, puis Reboot System Now.
Tiens moi au courant ^^
