Petit probleme à l'installation d'une rom
Velarken
Je n'arrive pas à intaller une rom, J'en ai essayer plusieur, et ca reste bloqué sur l'ecrans de demarage (là ou souvent ya marqué le nom de la rom, ou un logo) et sa reste 5 secondes puis ca disparais, et au bout de 15 secondes à peut prés, ça réaparais. Des suggestions ?
Oui, une suggestion, poster dans la bonne section. Celle-ci est dédiée à la personnalisation visuelle, donc sans rapport avec ton problème...
Donne moi la marque et le modèle de ton mobile et je déplacerai ton topic...
Ben écoutes je suis pas un expert mais d'après mon expérience personnelle il faut installer le CWM https://forum.frandroid.com/topic/103871-tuto-installer-le-clockworkmod-recovery-sgy/faire tous les wipes, installer la rom originale du Galaxy Y(à télécharger ici : http://www.sammobile.com/firmwares/download/26318/S5360XXMI1_S5360XEFNA3_XEF/  il faut s'inscrire, gratuit et sans mauvaise surprise) puis installer ta ROM custom est suivant strictement les recommandations.
Reviens donner ton retour ;)
