wesh Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 Hier j'ai reçu un message me disant que je pouvais installer la verion 5.1 d'android(j'ai un nexus 5)J'ai donc lancé le téléchargement.ce matin j'ai lancé l'installation et je ne sais pour quelle raison ,il y a eu une erreur durant l'installation....Maintenant je me retrouve avec le téléphone avec un écran noir ,le petit robot au milieu avec le message "aucune commande"Je ne peux rien en faire...Comment régler ce problème?D'avance merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 a mon avis, il ne te reste plus qu'à réinstaller l'image complète de la ROM, telechargeable ici https://developers.google.com/android/nexus/images Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wesh Posté(e) 1 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2015 Si je fais ça,je perds tout,non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 oui, mais si ton téléphone ne demarre plus, c'est aussi déjà le cas actuellement... lors de la mise à jour, la batterie étais bien chargée, le wifi correct ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wesh Posté(e) 1 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2015 la batterie etait a 85% le wifi je ne sais pas...il a besoin du wifi pour l'installation? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 non, mais pour le Téléchargement, le fichier à pu être corrompu, bien qu'il ne se serait normalement pas installé dans ce cas. reste plus qu'a à installer une image toute neuve, et c'est reparti. si la case sauvegarder mes données était cochée, les appli et tout ce qui était synchronisé avec Google sera restauré. les photos, si elles étaient stockée sur le cloud, sont donc accessible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wesh Posté(e) 1 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2015 je pense que j'avais du cocher la cas (pas sur..) Pour ce qui est des photos je ne me sert pas du cloud..mais bon tant pis... Quelle est donc la marche a suivre stp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 il faut regarder dans la section tutoriels. NTK par exemple, ou flasher la ROM avec flashall.bat expliqué dans le lien ci dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wesh Posté(e) 1 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2015 pas de lien.. Je vais rechercher sur le forum par contre pas d'autre solution que perdre toutes les données...? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 (modifié) s'il est pas reconnu en le connectant en USB, non https://forum.frandroid.com/forum/828-google-nexus-5-tutoriels/ https://developers.google.com/android/nexus/images Flashing Instructions To flash a device using one of the system images below (or one of your own), you need the fastboot tool. You can get the fastboot tool either: From a compiled version of the the Android Open Source Project. Or, from the platform-tools/ directory in the Android SDK. Be sure that you have the latest version of the Android SDK Platform-tools from the SDK Manager. Once you have the fastboot tool, add it to your PATH environment variable (the flash-all script below must be able to find it). Also be certain that you've set up USB access for your device, as described in the Using Hardware Devices guide. Caution: Flashing a new system image deletes all user data. Be certain to first backup any personal data such as photos. To flash a system image: Download the appropriate system image for your device below, then unzip it to a safe directory. Connect your device to your computer over USB. Start the device in fastboot mode with one of the following methods: Using the adb tool: With the device powered on, execute: adb reboot bootloader Using a key combo: Turn the device off, then turn it on and immediately hold down the relevant key combination for your device. For example, to put a Nexus 5 ("hammerhead") into fastboot mode, press and hold Volume Up + Volume Down + Power as the device begins booting up. If necessary, unlock the device's bootloader by running: fastboot oem unlock The target device will show you a confirmation screen. (This erases all data on the target device.) Open a terminal and navigate to the unzipped system image directory. Execute the flash-all script. This script installs the necessary bootloader, baseband firmware(s), and operating system. Once the script finishes, your device reboots. You should now lock the bootloader for security: Start the device in fastboot mode again, as described above. Execute: fastboot oem lock Locking bootloader will wipe the data on some devices. After locking the bootloader, if you want to flash the device again, you must run fastboot oem unlock again, which will wipe the data. Modifié 1 avril 2015 par daniel51 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuiper Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 Il y a peut-être une solution pour ne pas perdre tes données : Flashe la factory image sur ton tel en ligne de commandes, mais ne flashe pas "userdata.img". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
daniel51 Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 pas sur que ce soit possible si le bootloader n'est pas deverrouillé, et le deverrouillage efface tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuiper Posté(e) 1 avril 2015 Share Posté(e) 1 avril 2015 (modifié) Il y a des gens qui ne déverrouillent pas leur bootloader le jour de l'achat ? Ok, je sors... :ph34r: Modifié 1 avril 2015 par Kuiper Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wesh Posté(e) 1 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2015 je vous remercie le pb est résolu.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lauma Posté(e) 2 avril 2015 Share Posté(e) 2 avril 2015 Bonsoir wesh, Je me retrouve dans le même cas. Quelle méthode as tu employé ? As tu tenté de conserver "userdata.img" ? Merci, boot loader non dévérouillé :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lauma Posté(e) 5 avril 2015 Share Posté(e) 5 avril 2015 Bonsoir à tous, Retour d'expérience : le problème initial est probablement du a un manque d'espace de stockage interne. avant la Ma,j j'avais des alertes de manque de mémoire qui pouvait empêcher les photo de s'enregistrer. Ce que j'ai fait : Flashage d'une image usine en débloquant le bootloader (voir ici). le déblocage provoque la perte des données perso (image, fichier ...) Ce que j’aurais du faire avant : tenter une mise à jour manuel avec une image de l'OTA (voir ici) avec le stock recovery ( sur le robot sur le dos avec le warning faire la manœuvre Power & Volume +). Je ne sais plus si je l'ai tenté mais je ne connaissais pas la combinaison de touche. J’aurais peut être sauvé mes données. Au final, problème résolu, mais perte de mes données. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6_dire Posté(e) 7 avril 2015 Share Posté(e) 7 avril 2015 Bonsoir à tous, J'ai le même problème que vous. J'ai effectué une mise à jour proposée par le téléphone et après avoir accepté de la télécharger et de l'installer, la mention: aucune commande est affichée. J'ai donc testé la méthode 1 proposée par Lauma mais elle n'a pas fonctionné non plus. J'ai maintenant le même bonhomme android allongé sur le dos sans la mention aucune commande ! Du coup, ça redémarre sans cesse et ça s'arrete au bonhomme android. De plus, mon PC ne détecte pas mon téléphone , les drivers sont introuvables! :/ Je ne sais vraiement comment faire. Pourriez-vous m'aider à trouver une solution ?! PS: Ca ne me dérange pas de perdre toutes mes données. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lauma Posté(e) 7 avril 2015 Share Posté(e) 7 avril 2015 Bonsoir 6_dire, je peux essayer de vous aider ici. suis disponible pour les deux prochaines heures. je vous fait un MP. A tout de suite ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6_dire Posté(e) 7 avril 2015 Share Posté(e) 7 avril 2015 Oui, merci! J'ai essayé de télécharger les pilotes mais ça n'a rien donné pour le moment. J'ai tout effacé afin de pouvoir recommencer correctement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lauma Posté(e) 7 avril 2015 Share Posté(e) 7 avril 2015 Je suis là. je propose de se tutoyer. éteins ton N5 La connexion entre le pc et le N5 ne se fera que si tu est dans le boot loader. N5 éteint, appuyer sur le bouton power & volume bas. puis sur la page qui apparait, selection l'otio en haut en rouge recovery. Bon...6_dire, Je pense que tu est en pleine bataille. Je veille le forum en faisant autre chose. bon courage ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amand Ine Posté(e) 15 décembre 2015 Share Posté(e) 15 décembre 2015 bonjour j'ai suivie cet methode pour mon startrail 4 : Éteignez complètement votre mobile puis allumez-le en appuyant sur « volume haut + home + power ». Une fois dans le recovery, choisissez « Wipe data/factory reset » puis « yes- delete all user data » et validez avec « power ». Choisissez « Wipe cache partition » puis « yes- wipe chache » et validez avec « power ». Choisissez « Advanced/wipe dalvik cache » puis « yes- wipe dalvik » et validez avec « power ». Cliquez sur « ***** Go back ***** » puis choisissez « Reboot system now », Mais ca ne marche pas quand je veux reboot mon tel s'etein direct et ne se rallume pas.... avant que montel plante toutes mes apli se sont éteinte au fur et a mesure mon rooter a du planter au j'ai du supprimé un log qu'il en fallait pas... Si quelqu'un a une solution.? Quand je branche mn tel sur un port usb mon pc le détecte mais je ne peux y accéder Merci... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninkasi Posté(e) 15 décembre 2015 Share Posté(e) 15 décembre 2015 Bonsoir je pense que tu t'es trompé de section , va plutôt poser ta question ici https://forum.frandroid.com/forum/636-sfr-startrail/ (et essaie de faire un effort afin d’être plus compréhensible ) ;-) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amand Ine Posté(e) 15 décembre 2015 Share Posté(e) 15 décembre 2015 merci je vais essayé de supprimé le post Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
