Appareil photo buggué
Shipon
Bonjour à tous!
Je possède un MTK 6572, chinois, sans aucun problème jusqu'à peu.
En effet mon appareil photo pour une raison obscure ne peut plus faire une mise au point, comme si il était bloqué sur le mode macro.
J'ai déjà réinitialisé l'app, sans succès.
J'ai aussi constaté que l'onglet "mode focus" dans les paramètre est absent.
PS: l'appareil photo côté écran fonctionne nikel, le principal qui est out.
Si quelqu'un à une solution cela me sauverait.
Merci d'avance
Shipon
Ca peut être beaucoup de choses !
Commence par vérifier l'état de la lentille de l'APN, s'il n'y a pas un rayure ou une trace de doigt ou salissure qui tromperait l'autofocus...
Après, si ce n'est pas la lentille, il faudrait essayer de faire un "factory reset" de ton appareil, c'est à dire le remettre à l'état sortie de boite, pour voir si le problème persiste... Parfois, certaines applis peuvent intéragir avec l'existant, et faire ce genre de symptômes...
Une autre solution serait d'installer une appli d'appareil photo alternative pour voir si cela règle le problème...
Si cela persiste avec les diags que je viens d'indiquer, c'est que c'est le matériel qui est en cause... Et là, si c'est du "chinois", il vaut mieux envisager le remplacement entier, sans faire de réparation (déjà qu'avec les marques avec "pignon sur rue" ils ne réparent pas souvent...)
Et pas de micro salissure sur la lentille de l'APN ? :o Pas une trace de doigt, un morceau de cheddar, etc... ?
Ca sent le sapin pour la fonction APN, tu as raison ! :'(
