Mon galaxy note 2 ne démarre plus
L'application google now a planté m'obligeant à forcer l'arrêt de mon téléphone. Depuis impossible de le faire démarrer.
J'ai un écran blanc au démarrage et le téléphone n'est plus détecté par mon pc. Impossible donc de flasher la ROM.
Il n'est plus sous garantie constructeur et il avait une rom customisée. Savez vous s'il est encore possible de le réparer ?
Merci par avance pour votre aide.
Modifié par marcus2701
  • 1 month later...
bonjour, même problème:
j'ai bien peur d'être victime de la mort subite, hier mon GN2 s'est mis sur l'écran de démarrage et plus rien.
j'ai enlevé et changé de batterie: NOK.
Kies ne le voit pas même en mode (home+vol-+power : mode download démarre)
pourtant l'usb de windows le voit bien.
odin non plus, failed en rouge en haut à gauche alors que c'est bleu sur la com
est-il récupérable ? puis-je forcer la ré-installation de la rom (N7100XXUFND3_N7100OXAFND3_N7100XXUFND3_HOME.tar) via la micro sd puisqu'aucun port ucb ne le voit?
je suis dégouté :roll:
en espérant trouvé une solution avec vous.........
Merci d'avance
mode recovery, j'ai fait ça, toujours même pb:
j'ai fait ça:
1 - Sélectionnez "wipe media partition" et validez
2 - Sélectionnez "wipe cache partition" et validez
3 - Sélectionnez "wipe data/factory reset" et validez
5 - Après avoir effectué la ou les opérations, sélectionnez "reboot system now"
Bnjour,
Je répète mais as tu essayer le mode download Volume- (moins)  home Power et ensuite reflasher une rom officielle pour commencer
bonjour,
aucun mode ne fonctionne, le téléphone n'est reconnu par aucun logiciel en usb.
je suis entrain d'essayer un "apply update from ADB" via la carte sd.
  • 1 month later...
Au secours!
Après une chute, l'écran de mon GN2 était en mille morceaux mais il marchait encore.
Mon mari a cassé le LCD en essayant de changer le verre du dessus (batterie retirée et pas branchée pendant la manip) , et depuis plus rien ne fonctionne. Il ne s'allume plus du tout même en appuyant sur tous les boutons en même temps.
Un certain nombre de données ont été sauvegardées (messages, contacts, etc...).... restent les photos...que j'aimerai vraiment récupérer.
Y a t-il qq chose à faire... ou je n'ai plus que mes yeux pour pleurer ?
Merci pour votre aide !
