Bonjour je n'ai plus le signe wifi dans ma barre d'état (en haut) qui me permet de savoir si je suis connecté.
Quand j'éteint et rallume mon TPH au moment mon code pin il apparaît et ensuite quand je valide mon code il disparait;
Dans les réglages ma box apparait aussi , mais je ne suis pas connecté le petit signe apparait avec un cadenas alors la clée est correct;
Merci de vos réponse
Aucune idée pour ma part, en revanche un screen de ta page réglages wifi où apparaissent les réseaux dispo nous aurait plus aidé que le screen que tu as posté.
Avant ça fonctionnait? Le wifi marchait bien sur ton SP?
C'est suite à une manipulation que ça a cessé de fonctionner?
Posté(e) (modifié)
Bonjour, merci de vos réponses, oui avant cela fonctionné;
Quand j'éteint mon SP et le rallume avant de faire mon code PIN le signe wifi apparaît, 2 petite flèches de par et d'autre (haut bas) clignote donc dialogue, je fais mon code pin et il disparaît.
de plus comment fais t on pour insérer une image dans ce texte
bonjour, comment fait on pour insérer une image ?
Modifié par chichirhp
salut
https://forum.frandroid.com/topic/218455-wifi/
Le cadenas ça veut simplement dire que ton réseau livebox est sécurisé (il est nécessaire d'avoir la clé pour se connecter)
Coupe la 4G, c'est peut-être ça qui empêche le téléphone de se connecter (même si face à un réseau wifi connu le téléphone est censé se connecté à la wifi).
éventuellement désactive le NFC au cas où le symbole wifi n'apparaisse pas manque de place.
Bon j'ai combiné les 2 sujets.
Sinon visiblement la clé pour le réseau wifi n'a pas l'air de fonctionner ou alors le soucis vient du fait qu'il se connecte par défaut au réseau SFR wifi FON. Dans ce cas il faut cliquer dessus et se déconnecter de ce réseau.
Toujour pareil,rentré à la maison et idem.le réseau sfr Wi-Fi fon impossible de retirer le réseau. De plus ma boxil me dit désactivé, je clic dessus, connexion récupérer de l'adresse ip et lewifi avec cadenas ?????
Normalement si tu "cliques" sur SFR wifi FON, tu as l'option retirer qui apparaît. Perso je pense que c'est ça qui te pose problème.
Une fois cette connexion retirée, tu devrais pouvoir paramétrer correctement la connexion à ta box.
Posté(e) (modifié)
Bonjour,  donc ce matin ma box est désactivé et pour le reseau wifi fon j'essaie de la retirer impossible, il apparait touours .
Ma live box-ef9 (Sécurisé avec WPA/WPAP2 (WPS disponible)
connection récupération de l'adresse IP et c'est tout.
Dans les options avancées WPS désactivé
                                             réglages proxy aucune
                                              réglages IP DHCP
c'est quoi tout ça ?par contre quand j'éteint mon téléphone et que je rallume avant de faire mon code pin il y a bien le signe wifi qui apparait qui dialogue avec les 2 peites flèches, une fois mon code pin tapé il disparait.
Ce SFR wifi FON apparaîtra toujours sur les réseaux disponible, le plus important est que tu ne sois plus connecté à celui-ci comme ton précédent screen te l'indiquait.
Après concernant ta box orange, si il faut faire un réglage dessus je peux pas t'aider vu que je connais pas les box orange...
