Problème 3G et 4G
Cela fait une semaine que je possède un Lg G3 f400L, version coréenne.
J'ai remarqué que je n'avais jamais la 4g et très peu de fois la 3g ou le H.
J'ai quasiment tout le temps le G
Mon abonnement est bien compatible 4G avec 5go de data, pas de problème à ce niveau la le réseau fonctionnais très bien avec mon xperia z1.
Une solution ?
Bonsoir,
Si tu ton téléphone est d'origine coréenne, il y a de très fortes chances qu'il ne soit pas compatible avec les bandes de fréquences 4G française et ça ne vient pas donc de ton abonnement.
Ah je crois qu'il y a une manip pour activer la 3g/4g sur ces modèles. Faut juste que je remette la main dessus lol
Je me demande si ce n'est pas en pressant par le menu secret 3845#*855# mais faut confirmation
Modifié par monpseudo
@@tabo56 oui effectivement je crois que y'a que la 4g bouygues qui fonctionne sur le g3 coreen, grace a la frequence 1800mhz si je ne me trompe pas.
@ jai fouiller dans le menu cacher, l'option 4g est deja activer donc je pense que cest seulement un probleme de frequence.
Par contre pour la 3g jai pas trouver comment ca fonctionne je l'ai vraiment rarement si vous avez des pistes pour moi je suis preneur !
Cellular Networks: GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS2100 (B1)
Secondary Cellular Networks: LTE2100 (B1), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE1900 (B2)
En regardant les fréquences c'est pas ce qu'il y a de mieux, pour la 3G il y a le 900 qui n'est pas disponible partout vu que les 3 opérateurs historiques y passent progressivement. Il y a bien la 2100 mais elle couvre moins bien que la 900.
En 4G il y a le 1800 et 2600, le premier est utilisé par Bouygues le second surtout par Free et un peu par Orange et Bouygues, il n'y a pas de support du 800 qui est la plus utiliser chez les 3 opérateurs historiques (sauf pour Bouygues).
Même si ce modèle est intéressant, sur notre réseau c'est pas forcément génial à cause des fréquence.
@ Quelle est la version de ton modem (baseband). Il se peut qu'il soit différent de la version du D855 et qu'il ne prend pas en compte la 4G. Dans ce cas il se pourrait qu'en flashant celui du D855 tu as une meilleure prise en charge des différents réseaux européens
@ oui effectivement toutes les versions sont incluses dans le fichier mais je ne me rappelle plus si il faut choisir la version adéquat dans l'installateur aroma ou si ça se fait automatiquement
De toute manière le modem ne gère que la partie périphériques et plus particulièrement le réseau et non le processeur
Ce n'est pas forcément étonnant car comme je l'ai dit les opérateurs historique ne sont pas forcément en 3G et donc H sur la bande 900Mhz, Orange change certaines de ses antennes et par exemples ils ont changé certaines antennes pour le 900 MHz l'année derrière dans ma ville et pourtant je suis pas dans une petite ville.
Pour la 4G la couverture n'est pas encore très importante et tu es limité à la 2600Mhz du coup il y en a encore moins vu qu'Orange partage son réseau entre le 800 et 2600. En étant prêt d'un lac, il n'y a donc pas d'obstacle, et si il y a une antenne 2600 pas très loin, ça peu couvrir bien.
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Voici ce que m'avait envoyé mon vendeur du F460K et cela marche
A toi de voir jusytte pour trouver le code qui remplace le   5 4 5 7 # * 4 6 0 # par le tien
[Network problem guide]
[#1] You should dials on your Keypad : 5 4 5 7 # * 4 6 0 #
(Then, you will find the service menu to check the bands.)
[#2] RAT mode > select "Automatic"
[#3] Band Selection > select "Automatic" > The phone is automatically rebooted
[#4] You should dials on your Keypad again : 5 4 5 7 # * 4 6 0 #
[#5] WCDMA chaanel > select "FULL" > The phone is automatically rebooted
ensuite
5 4 5 7 # * 4 6 0 # > LTE Channel > LTE Band3 Pref (This is the 3G & 4G Mixed mode)
Tout devrais marcher normalement avec ceci
