kalapyu Posté(e) 24 avril 2015 Share Posté(e) 24 avril 2015 Salut a tous Je suis propriétaire d un honor 6 et plutôt super content pour le rapport qualité prix. C est top ! J écoute beaucoup de musique et je me suis acheté un DAC chinois (avec puce sabre pour les connaisseurs) de la marque hifime. En gros c est un accessoire qui se branche sur le port micro USB, il accede a la musique, la décodé et la traduit en signal analogique (d ou le DAC - digital analog converter). Il a un chipset dac et un chipset d ampli. Franchement c est génial. Ca change tout... Pour 30€ en plus. MAIS il ne fonctionne pas sur le honor 6... Il marche nickel sur le moto g de ma femme (la honte ;)). Pourtant le honor 6 est USB otg : donc il alimente le dac. Mais quand je lis la musique, rien ne sort. J ai installe l app USB player pro, et ca marche nickel (ce qui veut dire que le honor 6 en est capable) mais avec de la musique lue via l app USB player... Et donc pas avec deezer ! Il semble que le honor 6 gère mal (voire pas) la fonction USB audio... (Alors que l app USB reader comporte ce driver) Du coup je cherche une solution. Installer CM ? Un autre firmware ? Busybox? Un kernel ? Bref suis un peu paumé et frustré car le honor 6 a tout pour transformer l essai la !!! Merci ! K Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 24 avril 2015 Share Posté(e) 24 avril 2015 (modifié) Bonsoir, Je ne connais pas cette fonction USB audio, cela permet de lire la musique sur le téléphone et qu'un flux audio analogique sorte via l'USB ? non ce n'est pas ce que tu veux. Le flux numérique doit pouvoir sortir en MHL peut-être. Je ne comprends pas non plus pourquoi tu parles d'OTG, ce n'est pas dans l'autre sens ? Le DAC qui accède au téléphone ? Si tu mets le Honor 6 en Mode USB quand tu le connectes au DAC tu n'accèdes pas aux fichiers qui sont sur la SD à partir du DAC ? Je ne vois pas non plus l'intérêt de l'utilisation avec Deezer, l'intérêt du DAC est de lui fournir du numérique pas de l'analogique. Comment l'appli deezer pourrait-elle faire ça ? Je suis perdu ;-) Peux tu mettre un lien vers la fiche technique du produit ? Merci ! Modifié 24 avril 2015 par Cseb95 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalapyu Posté(e) 24 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 24 avril 2015 Hello 1. Voici le lien vers le produit http://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/android-dac 2. Le principe est le suivant (ma compréhension logique) : A. La musique est stockée sur le smartphone ou streame par le smartphone (cas de deezer) B. L app de lecture (deezer ou play music ou autre ) pilote l'ordre de lecture des fichiers C. Le lecteur donne l ordre au DAC externe de décoder le fichier musicale stocke / streame par le smartphone D. Le dac (qui contient aussi un ampli), decode puis amplifié le signal vers sa sortie jack a laquelle le casque est branché 3. Sur le moto g : - je branche le dac au port micro USB et mon casque au dac - j'ouvre deezer ou play music - je lance une chanson - un son de MALADE sort du casque :) --> donc ces apps ou le tel ont le bout de code qui fait que ca marche 4. Sur le honor 6 : - la procédure décrite comme fonctionnelle sur le moto g ne fonctionne pas (pas de plug n play, avec deeze ou Google play) --> donc ce ne sont pas ces apps qui ont le code mais le smartphone - en renvache, si j installé l app "USB audio reader"/depuis le play store, ca fonctionne. Enfin... Les fichiers n pilotes parnl app USB reader sont bien' décodés et amplifiés par le dac (mais 'e fonctionne pas avec deezer pu play musique) --> cette app contient spécifiquement le drivers USB audiovisuel 5. D après les pré-requis du DAC, le tel doit être compatible otg (pas pour accéder au contenu du DAC car pas de contenu sur le dac : tout est sur le tel) mais pour que le dac puisse être alimenté électriquement .... J espère que c'est plus clair;) En tous cas c est frustrant :. J hésite presque a prendre A( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 25 avril 2015 Share Posté(e) 25 avril 2015 Là je ne sais pas qui va pouvoir te répondre , même le fabricant du DAc ne sait pas pourquoi ca marche ou non : "Mobile phones can be great media players if it wasn't for the non-optimal sound quality from their regular headphone outputs. Through trial and error we have discovered that some of the USB chips works with Android and Apple devices. For the added convenience we made the "Android" dac, which is basically the "tiny" model with a MicroUSB plug instead of a USB-A type plug. It connects directly to the microUSB/charger connector on Android phones and works out of the box on some models. Gernerall, software 4.2 needs to be required. The picture shows the Galaxy Mega 6.3 inch screen with the HiFimeDIY Android dac. The sound is much more detailed than the regular headphone out. We have also tested the Tiny dac connected to a USB HUB (Belikin) and this also works." Ils n'ont pas l'air de savoir ni comment , ni avec quoi ca marche, ca fait un peu peur ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalapyu Posté(e) 26 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 26 avril 2015 C est vraiment relou ! Je vais peut être essayer cm... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalapyu Posté(e) 26 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 26 avril 2015 Par pur hasard... Personne avec un honor 6 avec CM a Paris centre ?!? Histoire de tester avant un possible le switch?? Merciii ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 26 avril 2015 Share Posté(e) 26 avril 2015 CM n'est pas vraiment mure pour le Honor 6, il manque pas mal de choses. Prend tes précautions avant de te lancer là dedans, il manque vraiment beaucoup de drivers, je ne suis pas sûr que ce soit mieux que la ROM d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Papy Honor Posté(e) 26 avril 2015 Share Posté(e) 26 avril 2015 Hello 1. Voici le lien vers le produit http://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/android-dac 2. Le principe est le suivant (ma compréhension logique) : A. La musique est stockée sur le smartphone ou streame par le smartphone (cas de deezer) B. L app de lecture (deezer ou play music ou autre ) pilote l'ordre de lecture des fichiers C. Le lecteur donne l ordre au DAC externe de décoder le fichier musicale stocke / streame par le smartphone D. Le dac (qui contient aussi un ampli), decode puis amplifié le signal vers sa sortie jack a laquelle le casque est branché 3. Sur le moto g : - je branche le dac au port micro USB et mon casque au dac - j'ouvre deezer ou play music - je lance une chanson - un son de MALADE sort du casque :) --> donc ces apps ou le tel ont le bout de code qui fait que ca marche 4. Sur le honor 6 : - la procédure décrite comme fonctionnelle sur le moto g ne fonctionne pas (pas de plug n play, avec deeze ou Google play) --> donc ce ne sont pas ces apps qui ont le code mais le smartphone - en renvache, si j installé l app "USB audio reader"/depuis le play store, ca fonctionne. Enfin... Les fichiers n pilotes parnl app USB reader sont bien' décodés et amplifiés par le dac (mais 'e fonctionne pas avec deezer pu play musique) --> cette app contient spécifiquement le drivers USB audiovisuel 5. D après les pré-requis du DAC, le tel doit être compatible otg (pas pour accéder au contenu du DAC car pas de contenu sur le dac : tout est sur le tel) mais pour que le dac puisse être alimenté électriquement .... J espère que c'est plus clair;) En tous cas c est frustrant :. J hésite presque a prendre A( J'ai regardé dans ta liste et je n'ai pas vu de Honor dans la liste des téléphones compatibles. Par ailleurs, pour 25 euros, tu n'auras pas un DAC avec un son de malade. De toute façon sur Deeer, tu n'as, à ma connaissance que du MP3 donc tout sauf un son de malade. "Sabre", ça ne veut rien dire. Tu as des puces à deux balles 48Khz/16bit comme des puces 192Khz/32bit, sachant qu'un convertisseur utilise souvent un puce par canal de sortie. A ta place, je le renverrais tant qu'il est temps. Comme disait mon grand-père, le bon marché est toujours trop cher. :o Question stupide : est-ce que l'USB de l'Honor 6 est capable d'alimenter ton DAC ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalapyu Posté(e) 28 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2015 Hello. En phase avec ton analyse !! J ai acheté ce dac justement pour tester et en sachant que de toutes façons il fonctionne sur le moto g de madame. Quant a la qualité, ben c est assez dingue pour 30€ !! J ai un casque de monitoring et franchement la différence est bien la... Oui mon tel allume le dac. Et le dac fonctionne avec des mp3 en local et avec le logiciel USB audio player pro dispo sur le store et qui donc inclut le driver qui manque au honor.... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Vous auriez une référence ou un lien pour ce genre de convertisseur,svp? Merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Le lien est dans un post un peu plus haut : http://hifimediy.com...acs/android-dac ;-) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Suis passé à travers...Merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 28 avril 2015 Share Posté(e) 28 avril 2015 Tu me diras ce que tu en penses ? Ils n'ont pas l'air très sûrs d'eux, c'est étrange. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalapyu Posté(e) 28 avril 2015 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2015 Franchement c est hyper bien... Mais ca ne fonctionne pas sur le honor 6 !!! A priori pour nous il ne reste que les amplis... Mais si le son est pourri ben ca amplifie de la mexxx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cseb95 Posté(e) 30 avril 2015 Share Posté(e) 30 avril 2015 Je pense qu'il s'agit de ce genre de chose : http://boutique.minimachines.net/boutique/mini-dac-usb-pcm2704-une-interface-audio-analogique-numerique en fait c'est une carte son externe USB, ne nécessitant pas de drivers spécifique en théorie, compatible Androïd à partir de 4.1 et alimentée par le port OTG. Comment dire au téléphone d'utiliser cette nouvelle carte plutot que celle intégrée, la détecte-il .; ça mystère ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flamalala22 Posté(e) 14 mai 2015 Share Posté(e) 14 mai 2015 Bonjour à tous, juste pour dire que j'ai le même problème avec un DAC Furutech ADL A1 sur un Huawei X1 : cela ne fonctionne qu'avec l'appli "USB Audio Player PRO" ou celle de "Onkyo HF Player". Alors que le Samsung Note 3 de Madame fonctionne avec n'importe qu'elle appli... C'est rallant. Mon Huawei est sous KitKat 4.4.2 et j'avais le même souci sous 4.2. .Je suis root. En plus avec ce DAC et mon Huawei je peux le connecter en OTG ou pas car mon DAC a sa propre batterie. Mais bon, même résultat !! Bonne soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
