problème écran : votre avis
Salut à tous,
Petite surprise hier matin avec mon N3 lite : une auréole verte sur le côté de l'écran. Très apparente sur fond blanc et luminosité à fond.
Pensez vous que la garantie peut courir dans ce cas-là ?
Merci et bon dimanche :-)
Bizarre on dirait soit qu'il a pris un coup soit qu'un aimant est venu se poser a cette endrois ....
Je ne sais pas faut voir avec ton revendeur ou ton operateur depend de la ou tu l'a acheter et si il est toujours sous garantie
As tu toujours la facture ? C'est indiquer dessus
En general c'est 1 ans voir 3 ans maxi pour un telephone
Modifié par Renaf
J'ai la facture, et je sais où le poser à Paris en SAV.
Effectivement la veille il a fait une chute, mais sur le moment je n'ai rien constaté. Il faut dire qu'il me faut un écran blanc pour bien le remarquer.
question subsidiaire : bien que le problème est matériel et supposons que la garantie fonctionne, le root peut me poser problème ?
Effectivement la veille il a fait une chute, mais sur le moment je n'ai rien constaté. Il faut dire qu'il me faut un écran blanc pour bien le remarquer.question subsidiaire : bien que le problème est matériel et supposons que la garantie fonctionne, le root peut me poser problème ?
Si il ne prouve pas que c'est le root qui a causer le problème , il ne peuvent pas te le refuser , loi de l'UE (intégrer dans la directive de 1999 obligent les constructeur d'appareil électronique a mètre une garentie d'au moins 2 ans).
Cordialement , French Epic Gaming
Au pire des cas avant de l'envoyer en sav si tu es biensur sous rom stock officiel samsung tu as juste a aller dans l'applis super su et supprimée toute trace du root ;)
Si tu es sous rom custom flash une stock rom via odin et tu aura un telephone comme sortis du magasin ;)
purée, la "tâche" a grossi ...
Merci pour l'astuce.
Sinon il s'agit d'un problème de dalle je suppose, facile à réparer soi-même ?
Il existe des tutoriels sur YouTube qui explique pas a pas comment remplacer une vitre mais c'est pas aussi facile qu'on le dit
Ok tiens nous au courant
appareil retourné, refus de garantie, appareil rooté.
le gars m'a dit de le cleaner et de revenir ... :mellow:
on recommence , car rien que le téléchargement de l'os pour effacer tout ça est très long ....
j'ai réinstallé via odin une nouvelle officielle.
mes appli m'indique qu'android n'est pas rooté. mais le fichu knox warranty void est 0x1, donc je suppose dans l'os !
comment faire comprendre au sav que le root n'y est pour rien au final, s'il m'enquiquinne ?
Modifié par barnouille
