[INFO] Deux capteurs photo différent dur le Samsung S6
bonjour
Voici le lien https://www.frandroid.com/marques/samsung/282344_galaxy-s6-samsung-alterne-deux-capteurs-photo-differents?utm_content=buffer51def&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
C'est franchement une honte de voir ça, quand est ce que samsung aura fini de ce foutre de la gu***** des consommateurs, j'avais hésiter a le prendre heureusement que j'y ai renoncer.
Info non confirmée. Ils faut attendre avant de s'enflammer. Paraît que le même type de sujet était tombé à la sortie du note 4 et ce n'étais qu'une problématique d'affichage de nom (vue dans le même post de xda).
Modifié par garbage
Et moi d'un Samsung si jamais les infos sont confirmés. Mais visiblement c'est le cas vu le comparatif de sammobile...
C'est limite comme pratique commerciale... C'est clairement une tromperie sachant que les photos sont réellement différentes à l'arrivée... Je suis très déçu même s'il reste un bon smartphone l'impression d'avoir été légèrement arnaqué est bien présente et à 300€ on peut accepter la démarche. A 800€ c'est impardonnable...
C'est une pratique qui se fait souvent, par exemple HTC et son Desire HD se faisait fournir deux marques de LCD différentes (Sharp et AU Optronics).
Le cas du S6 c'est un scandale simplement parce qu'on en parle sur la toile et que l'info circule, sinon personne n'aurait jamais remarqué quoi que ce soit. D'ailleurs tous les possesseurs du S6 trouvaient jusqu'à présent leurs photos magnifiques, que ce soit un capteur Sony ou Isocell.
Samsung n'a jamais mentionné un capteur Sony, c'est d'ailleurs le genre de détail qui n'est jamais divulgué où que ce soit sur les caractéristiques d'un mobile. La seule chose qui a été promise aux clients c'est un APN 16 Mégapixels.
Modifié par Jack Bauer
  Le 06/05/2015 à 13:21, Jack Bauer a dit :
Exactement.
Le capteur Sony a l'air plus performant.
J'ai un Xperia Z,c'était la même histoire avec les écrans: Un Sharp et un JDC.Le Sharp était de loin bien meilleur...J'avais le JDC :/
Devinez quoi? J'ai acheté le S6 pour remplacer mon Xperia Z (que j'ai toujours).
J'ai tapé le code "magique" pour vérifier le type de capteur qu'il embarque...ISOcell (celui qui se débrouille le moins bien d'après les quelques comparatifs photo que j'ai pu voir).
Mon premier critère d'achat fut avant tout la qualité photo qu'offrait le S6 (d'ailleurs les modèles qui ont servis aux testes étaient tous équipés Sony...comme par hasard).
Enfin...je reste tout de même très satisfait de la qualité des photos.
Modifié par exios
Bonjour ,
Perso j'ai le ISOCELL et ... et bien je m'en fou royalement . Il fait de très belle photo .
Par ailleurs, ils ont tous les deux leur point fort et point faible .
De la à criée au scandale c'est un peu fort .
Car cela existe dans tous les domaines et pourtant jamais personne s'en ai plein .
Exemple avec les automobile , tous se qui est filtre etc , on se retrouve parfois avec des dizaines de variante pour un seul et même modèle , pc constructeur les marque des HDD et Ram varie en fonction des serie mais les capacités sont les même , etc etc
Dans le cas présent seul des test pousser permettent de les différenciés, dans une utilisation de tous les jours vous ne pourrais même pas vous en rendre compte.
  Le 09/05/2015 à 12:16, athena223 a dit :
Bonjour ,
Objectivement dépendre d'un seul fournisseur est un risque. La démarche est effectivement normale et habituelle dans beaucoup de domaine.
C'est pas tellement le fait de se fournir à deux endroits qui est scandaleux... Bien au contraire. Les constructeurs sont quasi obligé afin de soutenir une cadence de production élevé et qu'il vienne d'un endroit ou d'un autre, on s'en fou. C'est surtout de ne pas fournir la même technologie à tout le monde et que dans tout les tests, par le plus grands des hasards, seuls des capteurs Sony sont passés devant la presse...
C'est pour cela que ça fait "scandale". C'est que les deux capteurs sortent des images différentes. Voila pourquoi il y a autant de bruit pour cela même si le Isocell sort de belles images. Ce ne sont pas les même que le Sony et que ce qui a été vu dans tout les tests à travers le monde.
  Le 13/05/2015 à 20:19, maxipoups a dit :
Vous voyez ou la marque ? Isocell ou Sony c pas marqué tel quel si ?
Faut taper *#34971539# sur ton clavier tel et quand la fenêtre "CameraFirmware Standard" apparait il faut cliquer sur la case "ISP VER CHECK" et là tu vois la version.
Si c'est SLSI c'et donc ISOCELL.  (c'est mon cas).
Bruno
  Le 14/05/2015 à 11:05, M.Xperia a dit :
Ce code est t-il valable pour tous les Samsung de la série S ou c'est spécifique au S6 ?
M.Xperia
Toi seul peux nous le dire, perso je n'ai que le S6 pour tester...
Si tu as un S autre que le 6 essaye ça ne coute rien.
Bruno
@ M.Xperia, je ne pense pas, au pire si en ayant tapé le code tu n'arrive pas sur le "CameraFirmware Standard" ... ben tu fais retour et tu ferme le clavier tel.
Bruno
Genre dans le cas contraire (ISOCELL),tu aurais trouvé d'un coup les photos que prends ton S5 toutes pourries???
Les gens,faut arrêter avec ce truc. ça en devient ridicule!
  Le 15/05/2015 à 01:44, exios a dit :
La question est pas de trouver les photos pourries. C'est d'avoir été trompé sur la marchandise... T'achètes une voiture. On te la présente comme une belle BMW et au final, quand tu l'as. Tu as une Peugeot re-badgé BMW... Ça n'enlève rien à la Peugeot que tu avais. Belle performance. Belle voiture mais à l'arrivée c'est pas une BMW... Et pourtant on essaie de te le vendre comme étant une BMW super performance truc de fou... (Je signale que c'est réellement arrivé avec les Mini est les moteur HDI du groupe PSA et bizarrement Mini a finalement changé de moteur)
Tu vois un peu le raisonnement. Bah la c'est pareil...
Modifié par eKimi
