alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Bonjour, j'ai un gros problème avec mon bootloader, il a l'air "corrompu", et a cause de cela, je ne peux installer aucun .zip par le mode recovery, cela redémarre en bootloop. J'aimerais donc savoir quelle est la solution pour récupéré mon HTC propre, (sachant que j'ai déjà effectuer tous les wipes et également réinstallé en RUU). Ou alors s'il y avait une autre solution (applications, ADB...) pour installer une application au format .zip ? https://imageshack.us/i/eyQUVxckj https://imageshack.us/i/iptP6Uqlj Merci a l'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Salut, pourquoi tu n'essaie pas un ruu via sdcard ext, renommée 0P6BIMG, puis Reboot en bootloader et voir si la procédure se lance Faut être S-off pour cela et avoir le Super Cid ou le htc-203 pour le faire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 Je veux bien tenter... mais pour cela j'aurais besoin d'un peu plus d'explications stp ? (je suis novice sur HTC) Via SD ext, c'est par le recovery ? Je suis bien S-off, mais pour le super Cid meme chose, je ne vois pas de quoi tu parles ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 C'est simple, faut prendre le ruu kitkat par exemple le renommée 0P6BIMG, puis le mettre à la racine de ta sdext, puis Reboot bootloader, normalement la le bootloader li la sd ext et te demande de valider la procédure avec bouton volume plus ou moins, puis sa se lance Attention c'est très long, sa dure minimum 10 mn Dès que je rentre chez moi je te donne celle que j'ai mis y a quelques jours, suite à un problème de recovery failed que j'avais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) d'accord pas de probleme merci de t'occuper de mon probleme en tout cas, et pour le super-cid ? j'ai une manip a faire ? (je suis sous lollipop actuellement, pas derangeant de repasser sous kitkat ?) Modifié 5 mai 2015 par alexis777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Non pour la version Android pas de souci, j'étais sous lollipop puis repasser en kitkat, puis fait 3 maj pour arriver sur lollipop Tu as quel Cid ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) CID-11111111 Je viens d'essayer d'installer la version ruu sense non rootée, mon bootloader a l'air un peu mieux d'apparence, j'ai rootée, wipe etc... Mais au moment d'installer xposed framework en recovery, même probleme : "failed". J'avoue que je commence a en avoir marre,je sèche totalement :-/ Wrong SDK version: 3.0 alpha2 (20150308) Please download the correct package for your plateform/ROM Unmounting /system - Done "E : error executing udpater binary in zip '/sdcard/xposed.zip" Failed Modifié 5 mai 2015 par alexis777 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Ah, fait une photo de ton bootloader le nouveau stp Enfin à ta place j'aurais installer le ruu via sdcard ext, sa aurait remis de l'ordre dans tes partitions mémoires Tu as le Super Cid, c'est good Xposed, c'est pas au top d'après les retours, j'utilise pas, j'ai tester et laisser tomber Je suis chez moi, dès que j'ai le pc, je transfère le ruu sur ma drop et te donne le lien, mais faudra attendre une paire d'heures Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 Message actualisé. Pour le bootloader c'est plus ou moins le meme sans le droid ouvert en bas. Pas de probleme je vais reesayer par la sdcard ext, et si j'ai toujours ce soucis je prendrai ton lien c'est super sympa ;-) Pour ce qui est de Xposed, je l'ai depuis pas mal de temps, ya plusieurs fonctionnalitées qui sont pour moi en tout cas très utiles et que je souhaite recuperer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) OK sa marche, dès que c'est bon je te file le lien, j'ai pas accès au pc pour le moment, pour Xposed, je m'en servais sous kitkat, surtout pour greenify, mais la sous lollipop je clic sur le raccourci greenify pour fermer surtout Facebook et d'autres applications gourmandes Pour tes binaire, ils sont à jour ? Met ROOT check du play store et regarde si il te dit qu'ils sont à jour Modifié 5 mai 2015 par FAJO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 "congratulations ! root access is properly installed on this device" A ce niveau [color=red][b]sa[/b][/color] al'air d'aller, je vais tenter l'installation via sdcard ext. (Juste par hasard, y'a pas une appli qui permet d'installer un .zip sans passer par le recovery desfois ?) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) Re, tu as plusieurs onglet dans ROOT check, et un pour le binaire aussi Pour ce tu demandes oui, tu as flashify, rash aussi, mais faut faire très attention avec ces applications, je garantie rien, même si ça adéjà marcher chez moi, y a toujours un risque https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mkrtchyan.recoverytools https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgollner.flashify Modifié 5 mai 2015 par FAJO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 Je vais aller y refaire un tour ;-) Pour les 2 appli que tu m'as donné, c'est pour flasher un recovery et pas une appli non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Tu peux flasher des img, des zips ect... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 Je viens de flasher un zip mais meme chose bootloop, je crois me souvenirs d'ou m'est venu mon probleme, j'avais flasher une RUU, sauf que a l'erreur ""FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)" je n'avais pas reflasher la même ligne immediatement, et depuis, quoi que je fasse j'en suis au meme point.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 T'as quel hboot ? Quel firmware actuellement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 J'ai la HTC One M8 Google Play Edition (GPE) 5.0.1 (pré-rootée) version de firmware : 2.12.1700.1 Pour me hboot, aucune idée, je peux le voir comment ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) Ah t'es en gpe là donc ? Sur le bootloader, c'est 3.16 ou 3.19 J'arrive pas a voir tes screens du post 1 J'utilise Gilawhost depuis le mobile pour partager des screens, c'est au top https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gilawhost.upload Édit, reste 20 mn pour l'upload de la ruu Modifié 5 mai 2015 par FAJO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 Je suis en 3.19 Pour le binaire, dans l'onglet busibox il dise que c'est a jour, version 1.22.1-stericson. Je ne sais pas si c'est de sa que tu voulais parler Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Oui c'est bon, par contre tu as modifier ta version Mid avant d'installer ta gpe ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 Ah non il me semble pas... sa consiste en quoi ? (dsl avec toutes mes questions je dois t'ennuyer mais j'y connait vraiment pas grand chose) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Hum, alors bizarre que tu puisse utiliser ta gpe, c'est peut-être la le soucis de ton bootloader Tiens le lien de la rom https://www.dropbox.com/sh/lpg9aw7nsg8ds8x/AADbDfg2UFI_JdHv_3B418mGa?dl=0 Info regarde la modif du mid : 1- Mettre son MID en : 0P6B12000 adb shell su echo -ne '\x30\x00\x50\x00\x36\x00\x42\x00\x31\x00\x32\x00\x30\x00\x30\x00\x30' | dd of=/dev/block/mmcblk0p5 bs=1 seek=16384 exit exit adb reboot bootloader 2- Mettre son CID en : BS_US001 fastboot getvar cid fastboot oem writecid BS_US001 3- Flasher le firmware (plusieurs fois s'il le faut) : fastboot oem rebootRUU fastboot flash zip 4.16.xxxx.zip fastboot reboot-bootloader 4- lancer la Rom et voir si tout vas bien 5- remettre son MID en : 0P6B10000 adb shell su echo -ne '\x30\x00\x50\x00\x36\x00\x42\x00\x31\x00\x30\x00\x30\x00\x30\x00\x30' | dd of=/dev/block/mmcblk0p5 bs=1 seek=16384 adb reboot bootloader fastboot getvar mid 6- Remettre son CID d'origine...(supercid, HTC__203 etc. selon votre choix) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 Merci beaucoup, sa télécharge. Pour ton spoiler, c'est la manip que je dois suivre ligne par ligne c'est bien sa ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Non pour le spoiler, c'est juste pour information, faudrait que tu regardes en bootloader fastboot en usb au pc et taper fastboot getvar all dans une invit de commande et voir quelle version Mid tu as (modlid) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexis777 Posté(e) 5 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2015 c'est fait : modelid: 0P6B10000 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
