zen74 Posté(e) 8 mai 2015 Share Posté(e) 8 mai 2015 bonjour a tous ! je ne sais pas si le sujet a deja été abordé ou pas. alors voila je vous expose mon probleme : je possede la coque quick circle, par exemple quand je tape sur l'icone message pour en voir un et que j'ouvre l'etui j'arrive directement sur la messagerie pour repondre la pas de probleme ... par contre quand je ferme l'appli avec la touche tactile retour j'ai toujour "malheureusement accueil a cessé de fonctionner"...j'appuie sur ok et l'accueil revient au bout de 2 secondes apres un petit ecran noir cela se produit aussi avec le journal des appels... auriez vous une petite d'ou cela viendrait? mon g3 est sous 20h stock merci d'avance! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 9 mai 2015 Share Posté(e) 9 mai 2015 Il nous faudrait quelques informations supplémentaires : Quelle version d'Android utilises-tu ? Quelle application de gestion de message utilises-tu ? As-tu essayé de rebooter ton téléphone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 9 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2015 bonjour ! mon g3 est sous lollipop 5.0 version v20h installé d'origine a l'achat niveau messagerie c'est celle d'origine.. j'ai deja essayé de rebooter ,sans succes... :( merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 9 mai 2015 Share Posté(e) 9 mai 2015 Essaye de faire les 3 HR préconisés après le passage à Lollipop. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 9 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2015 (modifié) comment je procede pour les effectuer les 3 a la suite ? j'en ai fait juste 1 depuis les parametres mais cela n'a rien changé! ah c'est bon j'ai trouvé! je teste et je vous redit ! merci ! :) edit: bon essayer avec les 3 HR, toujours pareil ! je pense plus a un probleme software qu'hardware.. sinon tant pis.. :( verrais a la prochaine maj Modifié 9 mai 2015 par zen74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 10 mai 2015 Share Posté(e) 10 mai 2015 Ou une application qui fou le bordel. Après les hard reset vous avec réinstaller toute vos applications ou vous avez d'abord tester pour voir si il y avait toujours ce problème ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 10 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 10 mai 2015 (modifié) en fait je crois que j'ai trouvé...j'utilise la methode "glisser" pour le verrouillage de l'ecran.. dans les parametres de l'etui quick circle je n'avais pas coché l'option "deverrouiller automatiquement l'ecran" en effet en laissant decocher ca me mettait l'erreur pour l'ecran accueil (avec knok code ca le fait aussi) en le cochant ,plus d'erreur ! donc on est obligé de le laisser coché avec cette methode de verrouillage? (le glissement) sinon comment faire pour pour utiliser les apps de quick circle en gardant le verrouillage lorsqu'on ouvre le rabat? merci Modifié 10 mai 2015 par zen74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 11 mai 2015 Share Posté(e) 11 mai 2015 Je viens de vérifier et oui il faut décocher la case ouverture automatique, puis il faut redémarrer le G3 et ainsi plus de message d'erreur même en Knock Code. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 11 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2015 merci mais meme avec cette manip',ben pas moyen ! :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 11 mai 2015 Share Posté(e) 11 mai 2015 Là c'est étonnant, car j'ai testé, j'ai eu le message d'erreur, j'ai donc désactivé la fonction automatique, j'ai désactivé puis réactiver l'option Quick Circle, j'ai vérifié les paramètres pour voir les applications (décocher et recocher l'application message, puis enregistrer), j'ai redémarré le G3. Maintenant j'ai le message dans le Quick Circle quand je l'ouvre j'ai la page de verrouillage avec le Knock Code, j'arrive sur le SMS, je peux y répondre et je n'ai plus le message d'erreur. Le problème semble bien venir de l'ouverture automatique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 11 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2015 effectivement la methode citée marche assez bien,mais j'ai eu quand meme le message au 4eme sms.. franchement je seche !! :) mais oui je suis de ton avis ca vient l'ouverture automatique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 12 mai 2015 Share Posté(e) 12 mai 2015 Etonnant après je suis en Rom Cloudy (Custom) ce qui joue peut être un rôle aussi. Je sèche un peu aussi, car si ça à fonctionner pour 4 SMS, il y a pas de raison que l'erreur revienne comme ça. Faudrait peut être envoyer un mail à LG pour leur remonter le problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 12 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2015 je crois que je vais faire ca..merci pour ton aide en tout cas !! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 12 mai 2015 Share Posté(e) 12 mai 2015 Après ça fonctionne pas à tout les coup même sur une Rom Custom, si on ne passe pas directement par l'ouverture de l'application, donc en lisant simplement le message puis déverouiller et lancer l'application, tout va bien. Mais si on clique pour que l'application souvre après le déverrouillage il y a 50% de chance d'avoir le message d'erreur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 12 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2015 donc c'est plutot un bug lollipop ca alors ...ou alors de la rom stock en elle meme?(version 20h pour moi) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 12 mai 2015 Share Posté(e) 12 mai 2015 Sur les ROM Custom sur base LG il y est aussi donc c'est pas que les Stock mais bien un problème qui vient de leur système. Faudrait faire remonter ça à LG, mais aussi du côté de XDA, car ils sont plus réactifs et pourrait proposer un fix plus rapidement. Après je sais pas si ça vient de Lollipop ou du système automatique. Va falloir voir ça, et je vais aller voir sur XDA si il y a pas un topic qui en parle déjà. Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 12 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2015 merci pour ton aide :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 12 mai 2015 Share Posté(e) 12 mai 2015 (modifié) Après vérification, le problème vient bien du système de verrouillage, car quand on a spécifier Knock Code qu'on reçoit un SMS. Si on ferme le volet sans verrouillé on peut voir le message y accéder et pas d'erreur. L'erreur ne survien que quand le smartphone est verrouillé. C'est donc bien au niveau de verrouillage qu'il y a un problème. J'ai pensé à un moment que c'était du au système de confidentialité de Lollipop qui n'affiche pas le contenu du message sur l'écran de verrouillage, mais même en le désactivant l'erreur est toujours la. Du coup je commence a penser sue ce bug est bien encré dans la ROM et qu'on ne pourra rien y faire, sauf grâce à un éventuel patch. J'ai regardé vite fait sur XDA pour le moment je n'ai rien vu, je regarderais mieux ce soir. Édit : pour être plus précis, je pense que la fonction de lecture de message ou d'accès au journal ne devrait pas être visible depuis le Quick Circle quand un mode de sécurité est activé, d'ailleurs on a droit à un tel message quand on active pour la première fois le mode schéma et qu'on va au niveau de la housse sur le cercle l'application message et automatiquement supprimé avec un message niveau sécurité. Par contre si on change de système et qu'on revient au schéma plus de message. Donc le système pour la Quick Circle niveau message a du être prévu pour les déverrouillage non sécurisé comme le glissement, mais ne devrait pas être disponible pour les mode sécurisé et c'est là ou il y a un bug vu que c'est tout de même proposer. Mais bon un éventuel fix pour y avoir tout de même accès serait pas mal, surtout si on a le code à l'ouverture pour empêcher d'accéder au contenu. Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk Modifié 12 mai 2015 par turican57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zen74 Posté(e) 12 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2015 merci pour l'info ! peut etre que ce probleme sera resolu avec une nouvelle version plus tard ! mais il est vrai qu'avec le deverrouillage automatique coché + le glissement,ben y pas d'erreur du tout ! ca m'embete un peu le deverrouillage automatique,j'aime mieux qu'il soit encore verrouillé quand on ouvre le rabat,comme j'avais avant sur le galaxy s5 mais bon on va faire avec en attendant un fix ou une maj ;) merci encore :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 12 mai 2015 Share Posté(e) 12 mai 2015 Je suis pas sur que ça soit régler, car apparemment de base avec un verrouillage sécurisé, il ne doit pas y avoir ces applications, donc si il y a une mise à jour, elles seront peut être juste enlever quand le choix du verrouillage est en sécurisé. Après qui sait ça sera peut être différent, ce qui m'étonne c'est qu'il n'y est rien sur XDA. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
