Joel Albertone Posté(e) 12 mai 2015 Posté(e) 12 mai 2015 Bonjour, Est ce que, a votre connaissance, il existe un root pour la V919 air MT8392? En vous remerciant par avance pour la réponse :D Djo Citer
djfilton Posté(e) 12 mai 2015 Posté(e) 12 mai 2015 salut salut. j'aimerais bien rooté la mienne aussi c'est une v919 dual boot et même sur le forum de onda je trouve rien de concret IROOT fonctionne pas il installe que des apps mais ne root pas , et kingo root non plus n'y arrive pas Citer
djfilton Posté(e) 12 mai 2015 Posté(e) 12 mai 2015 existe t'il des roms custom pour cette tablette ? a défaut . :( Citer
djfilton Posté(e) 16 mai 2015 Posté(e) 16 mai 2015 (modifié) bon comme j'en ai l'habitude je me suis débrouillé tout seul et j'ai enfin trouvé comment rooter Cette tablette.je n'ai pas trop le temps Pour le moment de t'expliquer clairement la procédure.mais en gros pour la rooter efficacement tu doit la flacher avec la ROM stock puis tu doit utiliser le logiciel de la marque concurente.1 : installé la ROM stockhttps://mega.co.nz/#!k8hhSZiL!yfZzjzfqCEiSdsy36j7slB-ApEjJ1UsavioLHTrJhxEdans ce lien tu dois avoir tout les logiciel qu'il te faut il y a aussi une procédure :) mais en chinois :( Donc Google traduction est ton amipour flasher et mettre ton BIOS à jour si il ne l'ai pas pour le vérifier simplement.tu dois vérifier la possibilité d'avoir le choix du système d'exploitation au démarrage en faisant volume plus et le bouton marche-arrêt rester appuyer sur les deux si tu peux choisir quel système d'exploitation utilisé, ton bios est à jour.ATTENTIONsi tu n'as pas essayé de la rooter avTu a juste à rooter avec le toolbox de la teclax x98Téléchargement ici: https://mega.co.nz/#!5MMRgQTD!oU5o-4Z5GZ_TTSrMWbjoYD8WtyudZw82lIYbrrtd3jsDans le dossier que tu as télécharger et décompressé tu as un fichier qui se nomme root m'y .batDe mémoire.Et la branche ta tablette et lance le root comme indiqué sur les lignes de commande.des fois il détecte pas la tablette sur la ligne de commande tu appui sur (E) pour relancer et op c'est rooter, après le démarrage tu pourra faire la mise à jour binaire de supersu ;)Voilou,je ne suis pas très clair car je n'ai pas beaucoup de temps je dois partir si tu as des questions n'hésite pas a+ Modifié 23 mai 2015 par djfilton Citer
djfilton Posté(e) 20 mai 2015 Posté(e) 20 mai 2015 alors tu as fait le test ? j'ai fait les 3 tablettes de mes collègue et tout fonctionne j'ai réussi à virer tout les trucs inutile :) un truc bette que j'ai pas testé c'est de la réinitialisé et de faire directement le root avec le logiciel de la teclax ... normalement en 2 minute elle est rooté ;) Citer
djfilton Posté(e) 23 mai 2015 Posté(e) 23 mai 2015 Je viens de voir que ta pas la dual boot ^^ Au loin il y aura déjà quelque chose sur la dualboot Pour ton modèle il existe déjà des tutos pour la rooter ;) Citer
orlith Posté(e) 28 mai 2015 Posté(e) 28 mai 2015 Hello Le root avec iroot ou kingroot n'a jamais fonctionné pour moi. Seule la toolbox de la teclast x98 a fonctionné. Me reste a me pencher sur "comment la mettre a jour, windows compris, le plus facilement possible" avec la derniere version dispo chez onda. Et apres si j'ai la niaque -> windows 10 pour voir Citer
djfilton Posté(e) 7 juin 2015 Posté(e) 7 juin 2015 j'aimerai bien aussi android 5 et windows 10 . mais j'attend sagement leurs sortie Citer
med34 Posté(e) 15 juillet 2015 Posté(e) 15 juillet 2015 Je me permets de rebondir sur le sujet car je viens de recevoir une v919 dual boot mais non 3G que je n arrive pas à rooter... J ai essayé la méthode du root-me.bat mais rien ne se passe je reste bloqué sur "daemon started successfully" À savoir que j ai installé les drivers Intel x86 Help ^^ Citer
med34 Posté(e) 17 juillet 2015 Posté(e) 17 juillet 2015 En fait c'est bon je me suis débrouillé Solution à mon problème : installer les pilotes adb en + des drivers Intel après la technique du dessus est parfaite ! Citer
rippack95 Posté(e) 27 septembre 2015 Posté(e) 27 septembre 2015 Vous avez des combines pour complètement réinitialiser la tablette sous windows ( celui-ci plante ) Merci Citer
olan41 Posté(e) 3 avril 2016 Posté(e) 3 avril 2016 Bonjour, Et pour V919 air 4G android, y a t-il une solution? Merci d'avance Citer
xaxa56 Posté(e) 8 mai 2016 Posté(e) 8 mai 2016 Slt quelqu'un peut m'expliquer clairement comment faire avec la onda v919 dual boot (Android 4 et windows 10). J'ai essayer ce qui et dit ici,mais sans succès ! Je vois des lignes de commande s'effectuer puis root OK (a priori) ensuite je clique sur E puis la tablette redémarre sans superuser essayé d'installer manuellement en vain. Merci d'avance Citer
omgkenny Posté(e) 8 mai 2016 Posté(e) 8 mai 2016 Bonjour à tous, A l'attention de tous ceux toujours à la recherche d'une méthode de root pour cette tablette, suivez le lien ci dessous. http://forum.xda-developers.com/android/development/intel-android-devices-root-temp-cwm-t2975096 Branchez votre tablette, mode ADB (tuto activation de ce mode facile à trouver sur le net), Autorisez votre ordi, Dezipper le fichier Intel Android FBRL Lancez launcher.bat Tapez ACCEPT et T3 Ca vous mets en recovery temporaire, séléctionnez install from zip file selectionnez votre supersu.zip et installez le (le update.zip du lien ne fonctionnera pas, téléchargez un supersu.zip (environ 4mo) stable sur google.) Rebootez votre tablette PS: A la fin de la manip, lors du reboot, ne cochez pas "yes" quand il vous propose de réparer le root. Voila j’espère que ça pourra vous aider :) Citer
xaxa56 Posté(e) 9 mai 2016 Posté(e) 9 mai 2016 @@omgkenny Salut sur ma onda v919 dual j'ai un menu qui s'affiche avec 5 OPTIONS je ne sait pas laquelle choisir peut tu m'aider?? Citer
xaxa56 Posté(e) 12 mai 2016 Posté(e) 12 mai 2016 Salut j'ai ça http://chinagadgetsreviews.blogspot.fr/2016/05/download-android-lollipop-51-stock.htmlvia le site de xda . Qui sait installé, j' ai une v919 dual Android 4.4 windows 10 Merci Citer
