Probleme Odin v3.09 gt-i9505
Bonjour a tous.
Un ami ma passé le gs4 de ca femme car depuis quelque jour il ne capte plus de réseau (sauf en mode 2g only).
après des tests avec ma carte sim et la sienne dans mon mobile il ce trouve que c'est bien sont mobile qui pose problème. après un reset du mobile via le recovery le problème et toujours présent. je décide donc de téléchargé la rom officiel via sammobile et tente le flash avec odin 3.09. je passe en mode download et charge le fichier dans "AP" et je clique sur "start".  voici ce qui ce passe ensuite
<ID:0/006> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUHOB7_I9505QXXHOB3_I9505XXUHOB7_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
<ID:0/006> File analysis..
<ID:0/006> SetupConnection..
<ID:0/006> Initialzation..
<ID:0/006> Get PIT for mapping..
<ID:0/006> Firmware update start..
<ID:0/006> SingleDownload.
<ID:0/006> sbl1.mbn
<ID:0/006> NAND Write Start!!
<ID:0/006> sbl2.mbn
<ID:0/006> sbl3.mbn
<ID:0/006> rpm.mbn
<ID:0/006> aboot.mbn
<ID:0/006> tz.mbn
<ID:0/006> boot.img
<ID:0/006> recovery.img
<ID:0/006> system.img.ext4
Mais arrivé a "system.img.ext4" plus rien ne ce passe. la barre de progression ne bouge plus.
aprés plus d'une heure d'attente je me suis résigné a redémarré le mobile mais maintenant j'ai un message (firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies & try again.)
sur kiés il me demande une clé présent sur l'ordinateur qui a servie a la mise a jour du mobile. je vais tenté de contacté mon ami voir si il peut me fournir cette clé.
sinon si vous avez un solution je suis preneur car la je suis bloqué.
merci beaucoup.
Modifié par toutoune06
Bon. problème résolu quand j'ai changé de port usb !!! par contre je suis repassé en 4.4 et toujours les même probléme de reseau ... le gs4 ne fonctionne que en 2g only . des que je passe en wcdma ou lte plus de reseau ... j'ai fait plusieur wipe et changé de carte sim le probléme et toujours la...
