koyot Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 Bonjour, Un p'tit coup de main svp :-) Depuis quelques temps mon LG G3 est devenu très lent, j'ai donc fait un hard reset, puis tout réinstallé. Les lenteurs ont disparu, mais dans Waze j'ai beaucoup de mal à capter le signal GPS : je l'ai pendant 1-2 minutes, il disparaît pendant 1-2 minutes, etc... D'où cela pourrait-il venir ? Merci (Au passage j'ai remplacé Clean Master, CM Security, Battery Doctor enfin bref toute la famille, bien au départ mais de plus en plus lourde et de moins en moins unifiée, par 360 Security Antivirus Boost. Pour l'instant, c'est comme Clean Master autrefois : simple et rapide, tout dans une seule application. Pourvu que ça dure...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 Et pourquoi installer ce type d'application, je n'ai rien contre, mais tu le dis toi même ce sont des applications qui sont lourdes; Les antivirus sur smartphone ça ne sert à rien, et les applications qui disent booster le smartphone sont bien souvent lourde et n'apporte rien, au mieux elles vont vidé la Ram ce qu'il est possible de faire dans les paramètres (intégrer de base). Pour la perte de signal GPS, ça la fait directement après le Hard Reset ou après l'installation d'application ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 (modifié) J'ai utilisé très longtemps Clean Master et battery Doctor mais je les ai laissé tomber tous les 2. je n'utilise plus que DU Battery Saver pour avoir la température du CPU. Concernant le signal GPS, j'ai la même chose et je pense que ça vient de Lollipop, mais c'est à confirmer. Modifié 19 mai 2015 par Zebulon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrjulot Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 Pour ceux qui sont root, essayez faster GPS pour résoudre ou diminuer le problème de fix. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 (modifié) Mouais, j'utilise déjà GPS Status et ça n'arrange rien. On parle bien d'un problème de "conservation" du signal GPS et non d'un problème de fix à l'activation. Modifié 19 mai 2015 par Zebulon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrjulot Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 (modifié) le système est différent par rapport à gps status, qui ne changeait rien chez moi non plus. Regarde le lien (sur 2 lignes, sinon ça passe pas) http://www.phon android.com/tutoriel-comment-ameliorer-la-precision-de-votre-gps.html Modifié 19 mai 2015 par mrjulot 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 Ha ok, merci, je vais aller voir ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
koyot Posté(e) 20 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 20 mai 2015 Merci à tous pour vos conseils en vrac. J'ai utilisé GPS Essentials, le signal GPS est capté en 3-4 secondes en reste fixe, avec un bon nombre de satellites. Le téléphone semble donc hors de cause. J'ai refait la liste de ce qui s'est passé depuis que ça ne fonctionne plus (ou très mal) : déposer le support de pare-brise du téléphone pour nettoyer le pare-brise... c'est la seule chose qui peut influer, j'ai un pare-brise athermique et la fenêtre réservée aux signaux radio est tout en bas, le téléphone a toujours été plus haut par obligation, mais avant ça marchait. Je vais donc essayer d'autres postions du support de téléphone, je ne vois que ça ! Merci des échanges :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 20 mai 2015 Share Posté(e) 20 mai 2015 Je ne pense pas que ça vienne du pare-brise, car je suis presque sur que j'avais une meilleur sensibilité avant de passer à Lollipop. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrjulot Posté(e) 20 mai 2015 Share Posté(e) 20 mai 2015 Je ne pense pas non plus, lollipop me semble plus coupable ou une appli en particulier. Pour en revenir à mon astuce, après quelques essais avec sygic gps, ma situation est passée de inutilisable à médiocre voire acceptable pour le gps de mon G3 selon les zones ou moments. j'essaierai avec d'autres applis gps cette semaine. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 20 mai 2015 Share Posté(e) 20 mai 2015 J'ai testé pour voir votre problème, et je n'ai pas eu de soucis sur mon trajet de retour, pas de perte de signal sauf quand je suis passé dans un tunnel, normal le signal GPS passe pas sous terre. Test fait avec Sygic 14.6.7 Je referais un test demain pour voir avec Here Map. Vous êtes sur de ne pas avoir une application qui fou le bordel ? Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 21 mai 2015 Share Posté(e) 21 mai 2015 Bon, j'ai installé hier FasterGPS et j'ai l'impression (je dis bien l'impression) que les choses se sont améliorées, mais il faut que je fasse le test sur plusieurs jours pour pouvoir le confirmer : en d'autres termes, j'ai un moins de perte du signal GPS qu'avant, mais il y en a eut tout de même. Ps : test fais avec Car Home Ultra qui me permet de lancer Waze si besoin, pendant mon trajet de retour, soit environ 1H de ville, autoroute, campagne,forêt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
koyot Posté(e) 21 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 21 mai 2015 Pour l'instant j'utilise Waze et je n'ai pas vraiment envie d'en changer. Afin de bien identifier le problème, je fais une manipulation à la fois : Mardi j'ai calibré la boussole avec GPS Essentials, et depuis j'ai nettement moins de pertes de signal. Encore quelques unes, mais c'est utilisable. Disons une perte de 2-3 minutes tous les 1/4h, c'est pas idéal mais c'est mieux que 3 minutes de signal / 3 minutes sans signal... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 21 mai 2015 Share Posté(e) 21 mai 2015 J'ai refait un test avec Here Map et pas de problème le seul moment où j'ai eu une perte de signale GPS c'est toujours en passant sous le tunel, ce qui est normal. Je n'utilise aucun logiciel particulier, et je refuse à chaque fois l'amélioration et la précision de la localisation grâce au services de Google. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrjulot Posté(e) 25 mai 2015 Share Posté(e) 25 mai 2015 Après un trajet de 400 km avant hier, le GPS a bien fonctionné. Peu de pertes, le signal récupérait vite quand cela arrivait. J'utilise sygic gps et faster gps, ça fait plaisir que ça refonctionne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Miinz Posté(e) 13 janvier 2016 Share Posté(e) 13 janvier 2016 Bonsoir, Nouvel utilisateur du LG G3, je suis confronté au même blocage temporaire. Je vous tiens au courant des astuces. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
koyot Posté(e) 16 janvier 2016 Auteur Share Posté(e) 16 janvier 2016 J'ai testé pour voir votre problème, et je n'ai pas eu de soucis sur mon trajet de retour, pas de perte de signal sauf quand je suis passé dans un tunnel, normal le signal GPS passe pas sous terre. Test fait avec Sygic 14.6.7 Je referais un test demain pour voir avec Here Map. Vous êtes sur de ne pas avoir une application qui fou le bordel ? Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk Bonjour, c'est forcément ça je pense ! Et le technicien du SAV qui m'a appelé lors du 2ème retour pour le même problème, m'a dit qu'il pensait à ça : carte mère neuve d'1 mois, pas de signal GPS --> hard reset (1 seul, on en a parlé) = signal GPS parfait en quelques secondes. Sauf que ça ne dure que quelques jours. Et faire 1 (ou 3) hard reset toutes les semaines c'est... pénible ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
turican57 Posté(e) 19 janvier 2016 Share Posté(e) 19 janvier 2016 A voir si dans cette période il y a eu une application installer. Car c'est étonnant que ça fonctionne bien pendant plusieurs jours puis que le problème soit de retour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
