[Help] Samsung Galaxy S4 en panne
Bonjours, alors voilà hier apres midi mon S4 a cesser de fonctionner. Il s'est eteint d'un coup et depuis impossible de faire quoi que se sois je m'explique, j'ai essayer de le passer en mode recovery pour faire des manips mais impossible de l'allumer en passant par le bouton power j'ai donc fait deux contact avec la batterie et la il s'allume, enfin le modele du smartphone s'affiche et il se re éteint, j'ai réussi a afficher le message bleu en haut à gauche de l'ecran pour le mode recovery (2contact batterie + home + volume+) mais la aussi il se re éteint... mon telephone ne charge plus avec ou sans batterie. Des solutions ? Pensez vous que je doit changer de tel au lieux de perdre du temps et de l'argent à essayer de le réparer ? Merci pour vos réponses
déjà une mise en garde Samsung qui n'a pas été suivie : pas de charge sans batterie (risque de détérioration de la carte mère).
Peut être serait-il utile de changer la batterie !
Merci pour ta réponse mais quand je dit qu'il ne charge plus sans la batterie je veux dire qu'il est censé s'allumer si le cordon est relié et que la batterie est enlever non? dit moi si je me trompe
  • 4 months later...
Je réactive ce post, car depuis hier j'ai exactement le même problème avec les mêmes symptômes. Je veux bien qu'il soit mort, mais j'aurais vraiment besoin d'arriver à le redémarrer seulement 1 fois et de le connecter au pc afin de récupérer un max de données...
Je précise que je ne l'ai jamais mis en charge ni branché sans la batterie. Si il est mort, ce n'est pas trop grave, mais je voudrais vraiment arriver à récupérer mes infos.
Merci de l'aide, cordialement.
