Bouhadjeb Abdel Hakim Posté(e) 23 mai 2015 Share Posté(e) 23 mai 2015 (modifié) salut les amis, je suis nouveau sur ce forum est je sollicite votre aide :mad: car, j'ai voulu faire la mise-à-jour de mon D802/32gb (4.4.2 vers 5.0.1) avec le "LGMobile Support Tool" malheureusement sa na pas marche correctement car il est toujours bloqué sur le logo LG :( Bien sur j'ai essaye de faire le "Factory Reset" mais il démarre normalement puis il reboot son même commencé, le Mode Download ne marche pas, par contre il est en mode fastboot il affiche: [1410] Fastboot mode started [1510] - reset - [1520] - portchang - [1570] fastboot: processing commands je suis coincé dans fastboot mon problème est le suivant: 1. Mon appareil est détecté normalement son le moindre problème2. Lorsque je tape une commande cela ne fonctionne pas. Par exemple: je tape " fastboot erase boot " la commande apparaît sur l'écran de mon G2 mais il reste là je n'obtiens pas un « Okay » information supplémentaire téléphone LG G2 D802 / 32Gb version androide avant mise-a-jours D80220b 4.4.2 version android" mise-a-jours D80230a 5.0.1 merci de votre aide d'avance amicalement Hakim ^_^ Modifié 24 mai 2015 par hakim31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iyad12400 Posté(e) 24 mai 2015 Share Posté(e) 24 mai 2015 (modifié) salut hakim .. J'ai le même problème et j'ai essayé plusieurs solutions mais rien ne change vous décrire mon état exact J'espère que vous trouverez une solution dès que possible Modifié 24 mai 2015 par iyad12400 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iyad12400 Posté(e) 8 juin 2015 Share Posté(e) 8 juin 2015 rien a signalé le meme pb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AdoDayrope Posté(e) 8 juin 2015 Share Posté(e) 8 juin 2015 Vous avez essayer de passer par la résolution de probléme de PC Suite? Et la mise a jour à été fini ou pas? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iyad12400 Posté(e) 19 juin 2015 Share Posté(e) 19 juin 2015 oui j'ai essayer par LG PC SUIT mais le meme pb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iyad12400 Posté(e) 18 juillet 2015 Share Posté(e) 18 juillet 2015 after 2 months i fix this pb you have to short a specific set of capacitors as shown here:http://forum.xda-developers.com/lg-g2/general/lg-g2-unbrickable-fix-real-hard-brick-t2904404That allows you to obtain bulk mode (qhsusb_bulk 9006). You can then fix it using linux as shown here:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2582142(If instead of getting bulk 9006 mode, you get qdloader 9008 when shorting the mobo, then let me know and I can provide alternative instructions.)Or you can try the windows solution here:http://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/tools-srk-tool-useful-toos-lg-root-twrp-t3079076I would recommend once you have bulk mode to flash aboot, boot, dbi, laf, rpm, sbl1, and tz regardless of what the above guides might say. This will restore download mode at which point you can flash a kdz or tot to completely restore the phone to working condition. Here are the partitions you'll need for the g2:http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G2/Good luck. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HypNo Posté(e) 20 juillet 2015 Share Posté(e) 20 juillet 2015 (modifié) bsr, La même chose, la mise à jour s'est terminée mais après le téléphone n'a pas redémarré et est resté bloqué sur le logo LG. Quelqu'un à réussi à s'en sortir ? J'ai démonté la coque arrière de mon LG selon le message précédent et il s'agit en fait d'un modèle D800 que le vendeur malhonnête à bidouillé et maquillé en D802, d'où le bug rencontré lors de la mise à jour. Je ne sais pas si le "bump" entre les 2 connecteurs peut m'être utile !? Mon tél est bloqué sur le logo LG au démarrage et reconnu par le pc comme " LGE AndroidNet USB Serial Port" si je tente le download mode en le branchant je suis bloqué sur l'écran fastboot mode et dans ce cas il est reconnu comme "Android" dans autres périphériques avec un point d'exclamation jaune. Modifié 21 juillet 2015 par HypNo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HypNo Posté(e) 23 juillet 2015 Share Posté(e) 23 juillet 2015 (modifié) Bonjour, j'ai réussi à régler ADB/FASTBOOT pour remplacer les fichiers aboot, boot, etc maintenant mon tél est identifié comme qhsusb_bulk mais l'écran est TOUJOURS noir, plus rien ne s'affiche ! D'après mes recherches ce problème est connu et généralement accompagné de l'apparition de plusieurs dizaine de disques mais moi je n'ai rien dans gestion des disques ! J'ai trouvé l'outil srktool pour régler ce problème mais il ne résout rien chez moi. Quelqu'un à une idée ? Merci d'avance. EDIT: J'ai réussi à régler mon problème avec l'aide du forum xda, avec le logiciel BoardDiag3.99, et une rom de base en .tot Modifié 28 juillet 2015 par HypNo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
meroudor Posté(e) 11 octobre 2015 Share Posté(e) 11 octobre 2015 salut voissi ta sollution avec SRKtool_2.1_droidth Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
