Floshy Posté(e) 24 mai 2015 Share Posté(e) 24 mai 2015 Bonjour. Bon voila j'ai tenté de root mon téléphone avec les tutos INCOMPLETS se trouvant sur le net, j'ai bien dévérouillé mon bootloader, installé le TWRP ( d'ailleurs je suis tombé sur un lien mort j'ai du chercher jusqu'aux finfonds du net sans aucune indication si je dois installer la dernière version ou ladite version indiquée sur le lien mort ), j'ai installé le recovery avec le fichier boot.img à mettre dans le dossier plateform tools ( Tres mauvaise indication par ailleurs car j'ai trouvé sur un autre site que pour avoir ce dossier il fallait installer android sdk, chose qui n'était pas précisée dans le premier tuto ) Bref, après avoir installé le mode recovery avec l'invit de command en mode fastboot, ils me demandent d'entrer une autre commande pour redemarrer le teléphone et la : plus rien. Le téléphone ne démarre plus, le voyant reste allumé rouge permanent. Et quand je fais power + volume haut, ça vibre, le voyant s'éteind. Se rallume rouge quand je branche sur secteur, et reste rouge... Il était a 21% avant que je l'éteigne pour installer le recoverymode. 1H qu'il est sur secteur et toujours rien. Je sais plus quoi faire. Pouvez vous m'aider ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 24 mai 2015 Share Posté(e) 24 mai 2015 Possible que la batterie soit vide effectivement, donc ne pas hésiter à le laisser charger toute une nuit. Ensuite, si tu as pas foiré l'étape du bootloader (plus précisément le flash du kernel), tu peux passer par la case flashtool, sinon tu peux dire adieux a ton tel... Le déverrouillage du bootloader est de loin l'étape la plus risqué... Mais bon comme la diode fonctionne toujours, je pense pas que le kernel soit touché. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
