Pas de charge sur l'allume cigare uniquement
j'utilise un chargeur allume cigare 2.1A
celui ci charge très bien mon S4 Mini, ma batterie USB de secours, mais quand je branche mon S4, il ne se passe rien ! sur aucun des 2 ports USB du chargeur allume-cigare...
pourtant le S4 charge bien en utilisant le même câble sur un chargeur secteur ou sur ma batterie de secours...
bizarre non ?
D'après les tests, il semblent que le chargeur fonctionne, le câble aussi et la charge du S4 aussi
sauf que en mettant les 3 ensemble, il ne se passe rien, le S4 ne détecte pas la charge
idem en changeant de câble d'ailleurs,
par contre, j'ai un vieux chargeur allume cigare 1A, quand je branche le S4 dessus, il charge bien ! ( sauf que pour avoir fait des essais avec le S4 mini, en utilisant par exemple le coyote + google maps, le chargeur 1A ne suffit pas pour charger le phone )
je ne comprends pas pourquoi ça marche pour le s4 mini mais pas pour le S4... ???
des suggestions svp ?
