problème au niveau de l’écran tactile htc one M8
j'ai cassé l’écran de mon HTC M8 et je le remplacé par un autre(afficheur +ecran tactile) ;le problème c'est que une barre de l’écran tactile au milieu ne fonctionne pas donc la commande éteindre ne répond pas et tous les applications qui sont situés à ce niveau ne fonctionnent pas .
l’écran tactile  cassé fonctionne 100% , donc le problème  provient du nouveau écran tactile , y' a-t-il une solution pour réparer ce problème?
Merci de votre aide .
Un lien montrant le problème de l’écran tactile :https://mega.co.nz/#%21QE9wQJKT%21dCHvuSbzbdfoZ0mkDukt4GPvNVkzQ1ZVzcrebrMOv2o
Modifié par senouss
Invité FAJO
Salut, déjà c'est très courageux de ta part, d'avoir fait cette réparation, car c'est bien compliquer sur le peu de vidéo que j'ai vu
Pour ton souci, ton écran neuf est d'origine ou tu l'as acheter à un revendeur ?
Normalement, il devrait te le changer
Le réparer, je vois pas comment tu pourrais faire
Sinon, niveau démontage et remontage tu n'a pas vu quelques choses de particulier qui pourrait en être là cause ?
Bon courage
Pas moyen de réparer ça donc tu contactes de SAV du site où tu as acheté l'écran et tu joins cette vidéo à ton mail, ils devraient te le changer.
En tout cas, c'est courageux d'avoir démonté le M8 !
Modifié par Adamentys
merci à vos réponses
il n'y a pas de quelque chose particulier lors le montage ou le démontage de l’écran en plus l’écran tactile cassé fonctionne normale
je vois que l’idéal est de  recontacter le vendeur pour le changer .
Si l'écran cassé fonctionne, c'est forcément un problème avec ton écran neuf, la nappe ou le connecteur ne peut pas être en cause.
Donc oui, le mieux c'est de contacter le vendeur.
