Retirer les icones de carte Sim dans la barre de notification
Pour ceux qui utilisent 2 cartes sim, les icones carte 1 et carte 2 dans la barre de notifications sont une plaie car elles prennent trop de place.
Voici donc comment les retirer tout en conservant les barres de signal:
1) rooter son Zenfone 2: rien de plus simple avec ce tuto http://forum.xda-developers.com/zenfone2/general/zenfone-2-root-easy-t3114003
2) Installer BusyBox disponible sur le playstore
3) installer NinjaMorph disponible sur le playstore
3) dans NinjaMorph, lancer un nouveau projet
3) aller dans /System/priv-app/AsusSystemUI/ et ouvrir AsusSystelUI.apk
4) aller dans /res/drawable et supprimer (en restant appuyer puis "Delete File") stat_sys_dual_simcard1.png & stat_sys_dual_simcard2.png
5) aller dans /res/drawable-hdpi-v4 et supprimer (en restant appuyer puis "Delete File") stat_sys_dual_simcard1.png & stat_sys_dual_simcard2.png
6) aller dans /res/drawable-mdpi et supprimer (en restant appuyer puis "Delete File") stat_sys_dual_simcard1.png & stat_sys_dual_simcard2.png
7) aller dans /res/drawable-hdpi-v4 et supprimer (en restant appuyer puis "Delete File") stat_sys_dual_simcard1.png & stat_sys_dual_simcard2.png
8) aller dans /res/drawable-xhdpi-v4 et supprimer (en restant appuyer puis "Delete File") stat_sys_dual_simcard1.png & stat_sys_dual_simcard2.png
9) aller dans /res/drawable-xxhdpi-v4 et supprimer (en restant appuyer puis "Delete File") stat_sys_dual_simcard1.png & stat_sys_dual_simcard2.png
10) fermer NinjaMorph, le rouvrir et clicker sur finish project. Selectionner SystemUI.apk.
11) lorsque ça vous propose d'optimiser avec Zipeline (ou un truc dans le genre), refusez.
12) Et voila!!!
:excl: Attention :excl: je ne sais pas quel peuvent être les impacts systèmes en cas de màj OTA, ni de restauration. A priori, si un màj est faite sur cette partie, elle va ecraser l'apk (modifié donc) et réinstaller le nouveau (avec les icones sim). Je ne pense donc pas que cette manip représente un grand risque mais étant tout à fait nouveau la dedans je ne promets rien. Tout avis est le bien venu.
Pour restaurer, j'imagine qu'il suffit de réinstaller l'apk AsusSystemUI.apk d'origine. Pensez donc à faire une sauvegarde (chose que je n'ai pas faite... :P  :huh:  )
Modifié par m4rkov
Merci pour le tuto, même si cela a été modifié avec la dernière OTA, c'est intéressant de voir que l'optimisation fonctionne sur Zenfone.
Ma question : Busybox, pense tu que l'installé (complètement pas uniquement DL sur store) peux posé des problemes lors du UNROOT pour Maj OTA ?
Oui cela empèche la mise à jour OTA même si on unroot avant (je l'ai lancé mais ca me renvoie sur le bugdroid mort - possibilité de redémarrer comme avant après heureusement) Pour installer l'update de firmware, j'ai du sideloader (via ADB) la version non modifiée du firmware (jétais en 2.17.40.12) pour pouvoir faire la mise à jour OTA vers la 19.40.
Cela a été modifié avec la dernière OTA? J'ai acquis le Zenfone hier.
L'icone SIM n'apparaît pas dans la barre de notification si une seule SIM est connectée. Par contre, si deux SIM sont connectées, elles apparaissent.
Est-il possible de ne faire apparaître aucune des deux lorsqu'elles sont connectées?
Cordialement
