nic34 Posté(e) 5 juin 2015 Share Posté(e) 5 juin 2015 .... bonsoir , je vous expose mon problème , mon mobil Sony M2 ne reconnait plus ma carte Sim une fois celle ci insérée dedans , de plus il m affiche en quasi continu le message suivant ...le traitement com.androïde.phone c est malheureusement arrêté ..du coup impossible de me sortir de ce problème , si vous avez une explication et solution merci d avance je précise avoir parcouru le forum mais novice , n ai pas trouver de solutions cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 6 juin 2015 Share Posté(e) 6 juin 2015 Bonjour, Deux possibilités -Hardware, soit la carte sim est HS, soit le slot sur le téléphone a un problème. Tester une autre carte sur le tél, et tester la SIM sur un autre téléphone. -Software Un processus s'est mis en vrille, et bloque l’exécution du programme qui gère les communications. Un reboot peut parfois régler le problème Faire un "reset usine" après avoir fait un backup complet des données. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 6 juin 2015 Share Posté(e) 6 juin 2015 .....le traitement com.androïde.phone c est malheureusement arrêté.... je pense que tu as due faire la dernière maj proposé par Sony, j'ai eu aussi ces fermetures et après plusieurs redémarrage ceux ci se sont reglé, donc un reset devrais résoudre au moins ce soucis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nic34 Posté(e) 6 juin 2015 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2015 merci a vous d avoir repondu si rapidement , j ai effectué une reinstall d usine , reset , mais rien n y fait ma carte sim d origine fonctionne dans in wiko de sibstitution , pas dans mon M2, je vais tenter le test d un autre carte sim ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nic34 Posté(e) 7 juin 2015 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2015 ..et bien rien n y fait n une autre sim et c est le meme constat... une fois que j ai inséré la sim dans le slot , mon tel la reconnait en annoncant carte sim insérée puis redémarre ...et automatiquement pas de symbol de signal de reseau de tel mais tjrs le meme message ..le traitement com.androide .phone c est malheureusement arrété .. que faire d apres vous ..d avance merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 7 juin 2015 Share Posté(e) 7 juin 2015 ben si le tel ne reconnais aucune sim c'est direction sav Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
