[Recovery]Tout savoir sur les recovery du Nexus One
J'ai exactement la même config que toi, j'ai fais un backup en passant par ROM Manager...
Donc aucune idée pour ton souci...
Sur mon Hero j'avais le même souci de recovery, quand j'ai voulu installé la ROM Cronos, je n'arrivait pas encore a rentrer dans le recovery manuellement, j'ai tenté le diable et flashé la ROM par ROM Manager, ça a fonctionné et ensuite le recovery marchait... bizarre. Peut être le recovery était inclu dans la ROM ?
Ce souci m'embête car j'ai cru comprendre qu'il fallait le recovery pour appliquer une MàJ ...
  • Réponses 65
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Le recovery de base doit par contre être présent. Quand tu es sur le bugdroid avec le point d'exclamation, il faut faire power + volume haut ou power + volume bas, je sais plus.
Pour la mise à jour officielle, tu auras besoin du recovery seulement si on à un fichier dispo, sinon, ce sera une OTA
Oui, les recovery custom ont des soucis sur les roms stocks. Tu peux les flasher cinquante fois et malgré cela, parfois, tu atterriras sur le recovery d'origine. C'est souvent plus fréquent avec Clockwork qu'avec AmonRa.
Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien.
Une chose est sûre, cela disparaît sur les roms customs.
Modifié par Tchovince
Ah ok j'ai compris je crois le problème t'a pas flash_image sur ton téléphone du coup fait ca :
Télécharge ce fichier : http://benocharm.lensworks.org/flash_image
Met le sur ta sd
Lance les commandes suivantes :
su
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
chmod 755 /system/bin/flash_image
Ensuite tu peux a nouveau suivre le tuto
404 T.T
@th3m4ri0 :
Bon, j'ai essayé avec un flash_image que j'ai trouvé ailleurs, et j'obtiens lors du flash :
mtd: read error at 0x00000000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00020000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00040000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00060000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00080000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x000a0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x000c0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x000e0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00100000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00120000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00140000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00160000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00180000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x001a0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x001c0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x001e0000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00200000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00220000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00240000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00260000 (Out of memory)
mtd: read error at 0x00280000 (Out of memory)
mtd: write error at 0x003e0000 (Out of memory)
mtd: re-read error at 0x003e0000 (Out of memory)
mtd: skipping write block at 0x003e0000
error writing recovery: No space left on device
Une solution ? Merci :)
EDIT : Wooohhhaaaa je suis fatigué, ma carte SD était en Dual Mount.
C'est bon, j'ai patché, Amon RA fonctionne parfaitement, merci beaucoup :) (semiauto-solved) XDD
Édit (billcat74) : Fusion des 2 messages à la suite.
Édit (billcat74) : Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Modifié par billcat74
  • 4 weeks later...
Voila j'ai voulu mettre le recovery RA et quand je lance la commande "fastboot flash recovery recovery-RA-passion-v2.2.1.img" ben sa me dis
" sending 'recovery' (3366 KB)... OKAY [ 0.526s]
writing 'recovery'... INFOsignature checking...
FAILED (remote: signature verify fail)
finished. total time: 0.938s"
Donc je suppose que sa na pas fonctionné. D'ou viens le problème?
Merci beaucoup et bonne journée
Faut cracker le boot loader désolé du post
Edit: Bonjour a tous :)
Est-il possible de flasher définitivement le recovery parce que des que je redémarre ben j'ai de nouveau le recovery d'origine. Ou c'est peut être moi qui fais mal les choses.
Merci de votre aide
Modifié par ZatchBell68
  • 1 month later...
Il te permet de changer les permissions de certains fichiers pour qu'il puisse être exécuter ou supprimer par exemple, c'est pratique lorsque l'on a des problèmes de droits et que l'on ne si connait pas trop en chmod
  • 5 weeks later...
