Root LG G3 D855 Version v20i
Calimero154
Nouvellement inscrit sur votre forum, je vous remercie pour toutes les informations que l'on y trouve.
Je possède depuis quelques mois un LG G3 D855 version 32 Go lolippop 5.0. En suivant vos tuto. j'avais pu le rooter sans trop de difficulté. j'ai utilisé "LG One Click Root".
Aujourd'hui, je l'ai "unrooté" avec le programme LG flash tool, pour pouvoir mettre à jour la version v20i. Ensuite j'ai voulu remettre le root avec "LG One Click Root" la procèdure suis bien son cours jusqu'à la fin. Mais au lancement de SuperSU celui-ci me réponds :
"Aucun binaire SU n'est installé, et SuperSu ne peut l'installer. c'est un problème".
En fait tout ce passe comme si le root n'était pas réalisé, quand je controle avec Root Checker il me réponds qu'il n'y à pas de root.
Merci pour vos conseils, mais soyer claire le plus possible car je suis encore novice et je ne connais pas encore le jargon des initiés.
Caliméro
P.S: je n'ai jamais installé de rom custom ni de recovery, etc... j'ai juste root pour installer quelques applications qui en fond la demande.
Modifié par Calimero154
Bonjour Calimero, j ai exactement le même problème que toi sauf que j ai eu mon G3 vendredi dernier a la première mise en route il ma direct demander la mise a jour V20i chose que j ai accepter sans penser a la conséquence du root sniiif !
Les 3 logiciels ne font rien du tout même si il fonctionne car demande bien de passer le téléphone en mode download reboot ect.... mais toujours pas de root  !
j ai pourtant deja manipuler pas mal de logiciel de ce type mais la il y a un probleme coté logiciel il me semble avec la V20 i .
Merci, je ne suis pas seul dans ce cas ! ( je confirme aussi que j'ai essayé plusieurs manip.).
Je parcours depuis ce matin les différents site internet sur le LG G3, mais aucune solution trouvée.
En voici un exemple :
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/help/help-rooting-g3-v20i-t3128260
Cali.
Pour unroot pour faire la mise à jour ? Autant flasher directement la dernière version V20p, au moins ça sera la dernière mise à jour sortie, et c'est pas plus compliqué que le Root.
Sinon il est possible qu'il y est le même problème en v20i que pour la v20g et v20h :
https://forum.frandroid.com/topic/217510-tuto20h20g20p-rooter-le-lg-g3-d855-sous-lollipop-et-installer-un-recovery-en-un-clic/
Sinon une méthode qui fonctionne apparemment en v20i :
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/guide-root-method-lg-devices-t3129197
Elle n'a pas encore été traduite sur le forum, du coup si vous êtes bon en Anglais vous pouvez vous lancer, sinon il faudra attendre un peu que ce soit traduit.
  • Like 2
Oui, déjà dans un premier temps c'est juste pour le Root tout simplement, car impossible de lancer superSU si le root ne fonctionne pas.
Tu proposes de flasher directement en v20p (je ne savais même pas que nous en étions à cette version), mais il faut d'abord "router" ou alors un logiciel fait tout, tout seul ?
Si je peux directement mettre à jour en v20p et root en même temps ça sera super Cool !!!
P.S : je suis encore novice !!!
Non il n'y a pas de logiciel qui fait les 2 en même temps, mais il est possible de mettre à jour de façon non officiel grâce à LG Flash Tool 2014, il faudra récupéré la Rom officiel souhaité la v20p par exemple pour la flasher, c'est une solution utilisé par ceux qui ne veulent pas attendre l'arrivé de la mise à jour officiel en OTA qui peut prendre du temps.
Et ensuite il faudra faire le Root, malheureusement les solutions en 1 clics n'existe pas pour les dernières versions et il faut faire un peu plus de manipulation.
Si tu es encore novice, il vaut mieux bien tout lire avant de commencer les manipulations.
  • Like 2
Soir a tous, premièrement merci pour vos reponses ! Bon je me demande si l attente ne serai pas plus sage vue que je ne connais pas encore bien le log LG comme le flashtool de Sony  !  Je me suis fais quelque frayeur avec le Sony mais pas de brick  j ai toujours recup avec pc compagnion mais la je ne connais meme pas LG pc suite il faut que je l insatlle pour le decouvrir   :)
Modifié par zztop80
Bon moi j'ai pas attendu,
J'ai téléchargé le logiciel LG flash tool 2014 et j'ai appliqué le tuto ici :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2797190
j'avais au préalable téléchargé le bon fichier .kdz de mon téléphone soit D855 ( ici : Download Lollipop 5.0 V20P 16GB/32GB )
http://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-lg-g3/594253-lg-g3-d855-kdz-tot-firmware-d85520-x-16-32gb-version.html
j'ai fait lancé l'application et fait un : " Normal flash ". Du coup je suis en v20p et mes applications que j'avais installées entre temps sont restées.
Maintenant je cherche à comprendre la procédure du root donnée par le liens plus haut de
turican57
Mais je comprends pas la ligne qu'il faut éxecuté dans une command dos je suppose :
celle la : adb.exe push busybox /data/local/tmp && adb.exe push UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp
Merci pour vos conseils.
Caliméro
turican57
clle la : adb.exe push busybox /data/local/tmp && adb.exe push UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp
Caliméro
Le && de la commande cumule les fichiers à copier dans le téléphone (dans /data/local/temp).
Ces fichiers seront ensuite éxécutés depuis le téléphone pour rooter.
Tu peux aussi bien les copier un par un avec adb push busybox /data/local/tmp puis adb push UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp.
le && te permet de faire ça en une seule commande au lieu de deux.
Pour éxécuter cette commande tu as besoin d'adb. Pour utiliser adb il te faudra renseigner son chemin dans la commande ou lancer la commande depuis le dossier où se trouve l'exe (adb.exe), ou que le chemin de l'exe figure dans le path windows (variable d'environnement). Idem pour les fichiers que tu copies (busybox, UPDATE-SuperSU-v2.46.zip), soit tu mets leurs chemins dans la commande, soit ils sont dans le même dossier qu'adb.exe et pas besoin de chemin dans ce cas là (si tu as ouvert le prompt dos depuis le dossier où ils se trouvent).
Les chemins sur windows requièrent un antislash (\) entre fichiers et dossier alors que sous linux c'est un slash (/).
Sous linux la racine partira de / alors que sur windows tu donneras le lecteur (c:\).
Ouvrir un prompt dos depuis un dossier ou choisir un chemin dans le prompt sur windows (premier résultat google trouvé)
http://www.mediaforma.com/ouvrir-une-fenetre-invite-de-commande-dans-le-dossier-courant/
adb:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2317790
Modifié par 6riloo
adb:
Heureusement que je suis né avec DOS 3.1 !!!
J'ai compris la démarche des lignes de commande : copier les deux fichiers sur le tel, qui me servirons plus tard...
C'est bon pour le UPDATE-superSU ça c'est fait, mais je n'ai pas le fichier busybox ? quelle extention ? ( même dans le repertoire de adb )
Merci pour ton aide en tout cas !!!
Caliméro
J'ai compris la démarche des lignes de commande : copier les deux fichiers sur le tel; que me servirons plus tard...
C'est bon pour le UPDATE-superSU ça c'est fait, mais je n'ai pas le fichier busybox ? ( même dans le repertoire de adb )
Caliméro
busybox
http://sourceforge.net/projects/avicohh/files/Android/LG_Root_Script_by_avicohh.exe/download
tu l'as dans l'exe qui est une archive auto extractible (à ouvrir avec 7zip par exemple, sans besoin de l’exécuter)
PS: ce bon vieux dos ;-)))
Modifié par 6riloo
  • Like 2
Bon voila,
avec les préçieux conseils de 6riloo, je suis arrivé à rooter mon tèl.
Donc je suis en version v20P ( dernière version)
et rooté....
Merci à tous.
Si ce post peux aider les autres !
Caliméro
Je profite de ce moment de calme pour donner l'actu root.
La 20P et la 20i reste rootable avec la méthode de @ https://forum.frandroid.com/topic/215901-tuto-root-du-lg-g3-sous-lollipop-avec-lg-root/, cette dernière installant un custom recovery et le flash de supersu étant possible depuis le custom recovery.
Ceci dit la nouvelle méthode dont nous parlons http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/guide-root-method-lg-devices-t3129197est identique à la précédente http://forum.xda-developers.com/android/development/guide-root-method-lg-devices-t3049772 à la seule différence que les commandes ne sont plus contenues dans un script sh, LG ayant bloqué l'éxécution des commandes clés depuis un script sh écécuté dans l'environnement send_command.exe en mode download (montage de /data)
Modifié par 6riloo
Bon ben me revoila !!! Aprés avoir suivi les infos de Calimero ainsi que 6riloo  ( que je remercie sincèrement   :)  ) me voila en V20P avec le root en ayant suivis la méthode http://forum.xda-dev...evices-t3129197   . Merci a vous  B)
Modifié par zztop80
Je viens de recevoir mon G3, qui après toutes les mises à jour effectuées, était en TWN-v20i.
J'ai tenté de le rooter avec le LG_One_Click_Root, et avec LG_Root (ligne de commande), et autre LG Root Script, mais aucun n'avait réussi à me rooter la V20i.
Au final, je suis passé par cette méthode tordue (install d'une appli qui donne le root): http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/root-g3-pc-kingroot-t3136013 (1ère tentative échouée, 2e tentative réussie, root obtenu)
puis j'ai installé le SuperSU et viré l'appli d'avant (kingroot): http://zidroid.com/how-to-get-ride-and-replace-kinguser-with-supersu-app/
Comme j'ai galéré pas mal pour trouver la bonne façon de rooter la V20i, au final, j'ai installé le recovery, en prenant celui de la V20p: https://forum.frandroid.com/topic/217510-tuto20h20g20p-rooter-le-lg-g3-d855-sous-lollipop-et-installer-un-recovery-en-un-clic/?hl=%2Bone+%2Bclick+%2Broot+%2Brecovery
Et voilà, j'ai le TWRP, le root, et je me suis fait ma sauvegarde de sécurité  :D
Modifié par Flippy
Salut tout le monde.
Je suis un nouveau ici et je veux rooter mon LG G3 D852 20f. Voila,j'ai essayé toutes les méthodes sans succés. là,j'ai essayé http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/guide-root-method-lg-devices-t3129197et à chaque fois ça bloque sur l'étape de send_command.exe. ça me dit,le fichier spécifié est introuvable.
Que faire?
