Wipe / Factory reset
NeoClone
Bonjour à tous !
Une petite question, lorsque j'ai changé de ROM, pour faire un WIPE, j'ai utilisé l'option du Recovery 0.3 de Drakaz.
Sauf qu'après tout ça, update.zip était toujours à la racine de la SD interne, et j'ai l'impression que ça n'a pas tout effacé...c'est normal ?
Y a-t-il une différence entre le menu WIPE du Recovery et la combinaison de nombres à taper ?
Merci pour les réponses :)
Le Wipe du recovery efface les partitions /data, /dbdata et /cache de mémoire. Il ne touche pas à la mémoire interne du téléphone, donc c'est tout à fait normal que l'update.zip soit toujours là.
Quand aux nombres à taper c'est un factory reset, donc ça remet le téléphone tel qu'il était sorti d'usine, vide de tout sur le stockage.
Pour que le recovery soit complètement fonctionnel, il faut que le fichier compressé rectools reste compressé et soit placé à la racine de la mémoire interne du téléphone.
Quand aux paramètres qui restent, je fais toujours deux wipe d'affilé, il semble que parfois le script chie dans la colle et n'efface pas tout du premier coup.
Je viens de refaire un WIPE, suivi d'un *2767*3855# et figurez vous qu'il me reste toujours des fichiers sur ma carte SD interne !
Il reste en effet des fichier .bak, swapfile, les dossiers backupforroot et nandroid....c'est normal ?
J'essaie de le refaire à nouveau...mais c'est bizarre pour une retour en config d'usine...
Finalement, j'ai bien retrouvé la rom telle qu'à l'origine puisqu'en effet, il n'y a que la partition sd qui reste intacte....
Mais faire deux wipes est à mon avis utile parce que quand je suis passé de GalaxHero à Galaxo, toutes mes applis sont restés, les widgets etc....alors que j'avais bien effectué un WIPE...
Merci à tous pour vos réponses
Modifié par NeoClone
