[Problème] Réinstallation Recovery et ROM stock
J'ai une ASUS TF701 avec le problème de la MAJ qui a bloqué la tablette.
Au lieu de faire un wipedata/factory reset, j'ai unlocké le bootloader avec l'utilitaire d'ASUS, flashé CWM recovery 6.0.5.0 et a installé une ROM custom CROMI-X.
===> Le problème est que la tablette ne boot pas après le logo de la ROM custom. Il tourne en rond puis au bout d'un moment la tablette reboot.
La version du bootloader est : WW_epad-10.26.1.18-20131217
La version de CWM recovery est : 6.0.5.0
J'ai toujours accès au bootloader avec les 3 menus : RCK, le bonhomme Android, WIPEDATA
J'ai toujours accès au recovery. Je peux aller chercher des fichier sur la carte microsd.
FASTBOOT et ADB communiquent avec la tablette sans problème (j'ai pu flasher des recovery par exemple)
J'ai voulu flasher le recovery d'origine trouvé sur droidbasement.org mais le recovery qui s'affiche est toujours CWM based recovery 6.0.5.0. Il est donc impossible de flasher la ROM officielle qu'on peut trouver sur Asus.com.
J'ai écumé les forums XDA developpers et suivi des tutos dont celui de Pershoot : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2650444&page=8
Mais à l'étape finale (la 17), alors que la rom s'installe, le petit bonhomme Android tombe avec un point d'exclamation (le fameux).
Je vous sollicite donc pour m'aider à résoudre ce souci.
Je souhaiterai pouvoir remplacer le CWM recovery par celui d'origine pour pouvoir installer par la suite une ROM Asus officielle.
Mais je n'y arrive pas par moi même. Quelque chose m'échappe...
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne soirée
Modifié par charley22
Bonjour gui3gui,
Oui j'ai essayé de flasher cette ROM.
Mais l'installation échoue avec le message d'erreur :
"some symlinks failed" status 7.
Sais-tu ce que signifie cette erreur ? Est-elle liée au recovery ? Au bootloader ?
Je te remercie d'essayer m'aider
Je n'arrive toujours pas a faire marcher la tablette.
Je constate un autre problème. Je n'arrive pas à monter la partition data et la partition cache.
"Mount data" dans CWM donne " error mounting data"
Idem pour le cache.
J'ai essaye avec ADB shell mount /data mais résultat "mounting (chemin d'accès) failed invalide argument".
A priori, " mount system" dans CWM fonctionne.
C comme si je ne pouvais plus écrire sur la mémoire interne que ce soit par le recovery ou adb.
Une idée ?
  • 1 month later...
