titik2 Posté(e) 6 juillet 2015 Posté(e) 6 juillet 2015 bonjour :) je ne sais pas si c'est à cause du root (qui c'est très bien passé !) mais le lendemain mon téléphone à planté (fenêtre intempestive qui s'ouvrait sans relâchement ! "malheureusement lg smartwatch cover a cessé de fonctionner" impossible de faire quoique se soit, alors j'ai décidé de faire une "mise à niveau de la récupération après erreur" et là pas mieux, voir pire ! Alors j'essaie de flasher une kdz avec lg flash tool et tjrs rien ! Pour finir je reste bloqué sur cet écran (plus bas) et impossible d'avoir autre chose ! A votre avis ça pu ?Merci de votre aide Citer
Zebulon Posté(e) 7 juillet 2015 Posté(e) 7 juillet 2015 Si tu es en rom custom, il ne faut surtout pas faire les mise à jour OTA. Si ton téléphone est rooté avec un recovery, passe en mode recovery avec POWER + VOL-, fait un format data et restaure ta sauvegarde, ça sera plus plus simple. Sinon, tu peux aussi essayer de relfasher la rom purement et simplement, en faisant au moins un full wipe avant, histoire de remettre tout propre. 1 Citer
titik2 Posté(e) 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) 7 juillet 2015 Salut, j'étais en rom stock et le problème c'est que je n'accède plus au recovery, je réessayerais ce soir. Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk Citer
Seb 80 Posté(e) 7 juillet 2015 Posté(e) 7 juillet 2015 (modifié) Salut j'ai déjà eu la même chose, tu installes une rom d'origine au format kdz. Ton écran restera bloqué Firmware update "comme ta photo" mais tu ne touches à rien laisses le tel branché et moi au bout 3 ou 4 heures il a redémarré. Modifié 7 juillet 2015 par Seb 80 1 Citer
titik2 Posté(e) 7 juillet 2015 Auteur Posté(e) 7 juillet 2015 Ok je vais essayer ça ! Merci Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk Citer
surfmat Posté(e) 7 juillet 2015 Posté(e) 7 juillet 2015 Bonjour, il m'est arrivé la même chose cet aprés-midi. J'ai enlevé la micro SD du téléphone, re-télécharger la mise à jour. Allumer quelques bougies et le 100 % est arrivé ??? Avant cela, j'ai essayé de faire quelques hard reset et l'écran noir revenait. Bonne chance, 1 Citer
titik2 Posté(e) 8 juillet 2015 Auteur Posté(e) 8 juillet 2015 (modifié) Bonjour, bon bah rien n'a marché ! Je baisse les bras :( J'ai besoin de dormir Modifié 8 juillet 2015 par titik2 Citer
QuentinScozzafave Posté(e) 8 juillet 2015 Posté(e) 8 juillet 2015 Bonjour, je viens de unrooter mon téléphone par cette méthode : http://lgg3root.com/lg-g3-root/how-to-unrootunbrick-lg-g3/ A priori, elle fonctionne aussi pour le débriquer. Tenez-moi au courant si ça ne fonctionne pas 1 Citer
titik2 Posté(e) 8 juillet 2015 Auteur Posté(e) 8 juillet 2015 Merci pour l'info, j'irais voir ça :) Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk Citer
titik2 Posté(e) 3 septembre 2015 Auteur Posté(e) 3 septembre 2015 Bonjour, je viens de unrooter mon téléphone par cette méthode : http://lgg3root.com/lg-g3-root/how-to-unrootunbrick-lg-g3/ A priori, elle fonctionne aussi pour le débriquer. Tenez-moi au courant si ça ne fonctionne pas bonsoir, bon j'ai repris le boulot pour sauver mon G3 et ça ne fonctionne toujours pas :( je ne me décourage pas et je vais tout recommencer sur un autre ordinateur car j'ai un gros pressentiment que le problème vient de là! je vous tiens au jus :) Citer
monpseudo Posté(e) 3 septembre 2015 Posté(e) 3 septembre 2015 bonsoir, bon j'ai repris le boulot pour sauver mon G3 et ça ne fonctionne toujours pas :( je ne me décourage pas et je vais tout recommencer sur un autre ordinateur car j'ai un gros pressentiment que le problème vient de là! je vous tiens au jus :) Salut, c'est assez bizarre le fait que le flash kdz en mode download échoue. Essaie ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/226379-lg-g3-red%C3%A9marre-seulement-en-mode-download/page-2#entry3445251 Cela consiste à rétablir le nécessaire pour retrouver un recovery custom fonctionnel via des des commandes faites au travers du mode download. Là ce que je te demande c'est de ne pas réaliser le tuto en entier mais déjà jusqu'aux commandes ls et ls -al /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name puis dire si ce que tu obtiens comme réponses ressemblent à celles du tuto 1 Citer
titik2 Posté(e) 3 septembre 2015 Auteur Posté(e) 3 septembre 2015 (modifié) Salut @, effectivement ça foire à chaque fois, ça me dit de débrancher, enlever la batterie...puis "retry" et ça ainsi de suite, je suis pas vraiment en mode Download, car je suis bloqué sur "firme update" (photo du 1er post) mais je viens de voir que mes pilotes du g3 sont mal installés, car d'un côté ça me dit déjà installé et de l'autre ça me dit qu'il n'y a pas de pilote pour cet appareil (g3) et je crois avoir eu le même problème avec mon Nexus 4 et en faisant la manip sur le pc de ma femme, c'est passé direct ! Je vais commencer par ça et j'essayerai ta solution, mais pas ce soir ! En tout cas merci de ton aide :) Modifié 3 septembre 2015 par titik2 Citer
titik2 Posté(e) 4 septembre 2015 Auteur Posté(e) 4 septembre 2015 (modifié) bonjour a tous :) bonne nouvelle, problème résolu :P ça venait bien de mon ordi et des pilotes, c'est passé du 1er coup sur le pc de ma femme, c'est vraiment récurrent ces problèmes de pilotes! En tout cas, @@Zebulon, @@Seb 80, @, et @, merci de votre aide et bonne continuation a vous, je vends mon g3 du coup car ayant réinvesti dans un autre téléphone que j'adore, l'écran du g3 me manquera par contre :( Et oui quand même pour info, résolu avec "lg flash tool 2014" et une kdz, tout simplement :P Modifié 4 septembre 2015 par titik2 1 Citer
