NeoClone Posté(e) 8 septembre 2009 Posté(e) 8 septembre 2009 Bonjour, de façon à réinstaller les applis dont j'ai besoin sur mon Galaxy, j'ai trouvé cette combine, à exécuter avec adb : for i in *.apk ; do ./adb install $i ; done J'ai essayé mais j'obtiens un message d'erreur pour chaque ligne : ... /sbin/sh: pm: not found 1590 KB/s (45775 bytes in 0.028s) /sbin/sh: pm: not found 545 KB/s (22790 bytes in 0.040s) /sbin/sh: pm: not found 584 KB/s (26198 bytes in 0.043s) /sbin/sh: pm: not found ... Quelqu'un en sait la raison ? ==> EDIT : Bien se mettre en mode normal (booter normalement quoi), et pas en Recovery !! Je précise qu'adb shell fonctionne bien, je peux naviguer sans problème dans le téléphone. Merci !
johndoe Posté(e) 8 septembre 2009 Posté(e) 8 septembre 2009 4. Restore ApplicationsAttention : si vous voulez installer les applications sur la SD card, effectuez les modifs app2sd liées à votre firmware avant. Pour restorer les applications une fois votre nouveau firmware installé, mettez vous dans le dossier dans lesquel vous avez fait le backup. Puis : cd mon_dossier_backup/app for app in *; do adb install "$app"; done; cd ../app-private for app in *; do adb install "$app"; done;
Anaethelion Posté(e) 8 septembre 2009 Posté(e) 8 septembre 2009 Non non et non, c'est pas dans adb shell qu'il faut lancer ça mais sur le pc. J'explique pour les trois au fond qui ne savent pas ce qu'est une boucle for : for i in *apk ; > pour chaque apk dans le repertoire actif, en local, sur le pc. do adb install $i ; > faire "adb install *.apk", donc ça lance l'installation. done > on recommence jusqu'à ce qu'il n'y en ai plus. Ca permet juste d'automatiser une tache la boucle for, une tâche répétitive, donc dans l'état de faire "adb install monapk.apk" sans avoir à modifier le nom du apk à chaque fois. Ensuite la boucle for telle qu'indiqué dans ce post ne fonctionne que sous linux, osx ou sous windows avec cygwin, y'a moyens d'en faire une équivalent sous windows mais j'avoue ne pas y tater grand chose en shell windows. :P
NeoClone Posté(e) 8 septembre 2009 Auteur Posté(e) 8 septembre 2009 Merci pour les réponses, Anaethelion, c'est bien ce que j'ai fais, j'ai exécuté cette commande sous Ubuntu Jaunty, et j'obtiens quand même ce message d'erreur...je ne vois pas d'où il peut venir...
NeoClone Posté(e) 8 septembre 2009 Auteur Posté(e) 8 septembre 2009 C'est quoi cet exécutable "pm" alors ? Est-ce que vous avez réussi à installer des apk en lançant la commande ./adb install QuelqueChose.apk sur le pc alors que le téléphone est en mode recovery ? Merci
Anaethelion Posté(e) 8 septembre 2009 Posté(e) 8 septembre 2009 Désolé, le fait que tu parles d'adb shell m'a induit en erreur... Et oui je me sers d'une boucle for pour reinstaller tout mes apk à chaque flash, donc la méthode fonctionne. J'ai pas trop le temps de chercher, mais je privilégierai la piste du fameux PM savoir ce que c'est...
NeoClone Posté(e) 8 septembre 2009 Auteur Posté(e) 8 septembre 2009 Merci pour ta réponse. Mes recherches google se heurtent au PM de Post Meridiam, à chaque post sur les forums il y a l'heure et donc impossible de se renseigner à ce sujet....si quelqu'un sait ça m'intéresse ;) Je vous tiens évidemment au courant
Anaethelion Posté(e) 8 septembre 2009 Posté(e) 8 septembre 2009 Bon, après vérification sur mon terminal pm c'est un outil de permission, et ça semble tout à fait indispensable à android. A mon avis, ou tu as monté ton téléphone en rw auquel cas je te conseille de le redémarrer, ou alors t'as foiré un flashage, ou t'as bidouillé ce qu'il fallait pas. Dans tout les cas je te conseille de reflasher la rom que tu as, d'ailleurs, tu as quoi comme rom ? :D
NeoClone Posté(e) 8 septembre 2009 Auteur Posté(e) 8 septembre 2009 Salut, merci de t'occuper de mon souci ! Je suis sous la ROM Galaxo, et j'ai déjà reflashé plein de fois depuis, j'ai redémarré également...rien à faire la commande adb install ne fonctionne pas, et pm est introuvable. Aussi, j'ai exécuté des commandes standards pour monter les partitions...mais qu'entend tu par monter le téléphone en rw ? Comment peut on en arriver là et comment revenir en arrière ? (je pense dans explorer for root au bouton en haut de l'écran notamment) Merci encore ;)
Anaethelion Posté(e) 9 septembre 2009 Posté(e) 9 septembre 2009 Monter en rw c'est du read-write, avec les autorisations d'écriture sur la partition. Si tu redémarre le téléphone ça revient en read-only. Donc c'est pas par là qu'il faut chercher. Le plus simple ça serait de push pm directement dans /system/bin mais je crains que ce ne soit trop crade voir pire, qu'il manque autre chose ensuite. Si on est bien d'accord que tu as flashé la beta 2 de Galaxo alors va falloir passer en live pour te trouver une solution parce que par le forum on va y passer des lustres... :P
NeoClone Posté(e) 9 septembre 2009 Auteur Posté(e) 9 septembre 2009 Ce que je trouve bizarre, c'est que mise à part cette erreur lors que j'exécute la commande install, cela n'occasionne aucun problème particulier (enfin a part le fait que j'ai retrouvé mon tel bloqué ce matin : obligé d'enlever la batterie, celle-ci n'ayant pas été consommée pendant la nuit mais aucune touche ne répondant)....
NeoClone Posté(e) 9 septembre 2009 Auteur Posté(e) 9 septembre 2009 Sinon est-ce qu'un retore avec nandroid à la version de base (juste après l'install du Recovery) me permettrait de retrouver ce fameux "pm" ?
Anaethelion Posté(e) 9 septembre 2009 Posté(e) 9 septembre 2009 Quitte à revenir d'origine autant tout recommencer de zero, si ton backup nandroid est une version samsung G8 ou H7 alors oui tu auras probablement le fameux pm. Pour moi ça reste un mauvais flashage, ou alors pas la dernière version... ^^
NeoClone Posté(e) 9 septembre 2009 Auteur Posté(e) 9 septembre 2009 Bon ok j'essaierais de revenir à la version G8 que j'avais d'origine pour tester si pm est présent... Je vous tiens au courant :)
NeoClone Posté(e) 15 septembre 2009 Auteur Posté(e) 15 septembre 2009 Je reviens ici afin de vous faire part de la suite de mon souci : j'ai installé la H8 avec Odin et tout s'est bien passé, c'est beaucoup mieux niveau réactivité. Par contre, avec ./adb install Ftp.apk, j'ai toujours un problème de pm not found.... C'est vraiment bizarre parce que j'avais cru comprendre que le One Package de la H8 réinstallait tout..... J'ai l'impression que nos Galaxys sont vivants, chacun à son petit caractère :)
NeoClone Posté(e) 15 septembre 2009 Auteur Posté(e) 15 septembre 2009 Petit complément : dans le dossier /system/bin/ j'ai bien un exécutable nommé pm....mais il n'est pas "trouvé" par la commande ./adb install on dirait.... En faisant cat /system/bin/pm j'ai : # Script to start "pm" on the device, which has a very rudimentary # shell. # base=/system export CLASSPATH=$base/framework/pm.jar exec app_process $base/bin com.android.commands.pm.Pm "$@" C'est dingue il semblerait que tout soit ok et pourtant ça ne fonctionne pas. ça ressemble soit à une erreur bête (genre oubli de lancer un truc genre ./adb remount avant ./adb install), ou alors une variable d'environnement mal initialisée...
NeoClone Posté(e) 15 septembre 2009 Auteur Posté(e) 15 septembre 2009 Je crois que je vais être condamné à réinstaller mes applis les unes après les autres........;'(
NeoClone Posté(e) 15 septembre 2009 Auteur Posté(e) 15 septembre 2009 Hé non j'ai trouvé c'était bien un truc couillon !! Alors les mecs notez bien : il faut exécuter ./adb install en mode normal, pas en mode recovery !!
Anaethelion Posté(e) 15 septembre 2009 Posté(e) 15 septembre 2009 Ca me semblait tellement évident que j'y ai même pas pensé... Bien content que tu en sois arrivé à bout ! ^^
