"fuite" de lumière dans le troue pour la dragonne.
Tout est dans le titre, le l'ai acheté il y a quelques jours, et puis j'ai remarqué qu'il y avait de la lumiere qui sort du troue pour la dragonne.
Est-ce un défaut de fabrication ? D'où mon mobile risque de s'oxyder sous l'eau.
Ou bien est-ce qu'il est conçu ainsi?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, la lumière n'est pas censée passer par le trou de la dragonne, c'est un défaut de fabrication. Soit il manque de la peinture à cet endroit et la lumière passe à  travers le verre, soit tu as un trou.
Pour vérifier si ton smartphone est étanche où s'il y a un trou, tu peux taper *#*#7378423#*#* dans le clavier d'appel. Ça va t'ouvrir un menu, vas dans Service Tests puis dans Pressure Sensor. Lorsque tes caches sont fermés et que tu appuies légèrement sur l'écran, la valeur affichée (la pression) devrait augmenter, ce qui signifie que le portable est normalement étanche.
Dans tous les cas je te conseille de le ramener en magasin et de l'échanger avec ta garantie ;)
