Mon HONOR 6 ne s'allume plus ! "Software install failed"
Petit problème avec un HONOR 6 Model H60-L04, celui ci ne s'allume plus! Quand je le branche, il s'allume, je vois le premier logo "HONOR powered by android" s'afficher, puis le logo "HONOR" animé s'affiche et la led rouge s'allume 2sec et tout s'éteint pendant environ 5sec avant de recommencer... Sans rien toucher le processus se répète encore et toujours...
Je ne m'y connait ABSOLUMENT pas et en cherchant sur des forums j'ai lu qu'une manipulation était possible afin de remettre tout "a zéro". J'ai donc fais cette manipulation, enfoncer le bouton power et les volume + et volume -. Un message d'erreur s'affiche alors "Software Install Failed! get online help from:..."
Je ne sais pas du tout comment réussir à faire en sorte qu'il se rallume :(
Si quelqu'un pouvait m'apporter son aide en m'expliquant de façon simple et détaillé la démarche à suivre pour pouvoir le rallumer ce serait super ! Je rappelle que je suis une brêle en telephonie, je ne comprend aucun termes technique ni rien :(
MERCI D'AVANCE !
Dans un premier temps essayer de faire un reset complet du tel:
1) éteindre complètement le tel
2) booter en recovery: appuyer sur vol+ et power pendant environ 10s pour obtenir un écran avec reset
3) faire un wipe du tel ( je ne me souviens plus du nom exact je n'ai pas de honor 6 sous la main)
Ça efface tout sur le tel avec remise à zéro.
Tu dis ne rien connaître donc ton tel n'a pas du tout été modifié ? (Root, bootloader.... Sauvegarde cwm) ?
Modifié par acetone802000
Merci de la réactivité !
Aucune modif faites car je confirme je suis une brele ;)
power + volume + me propose "reboot system now", "wipe data/factory reset" ou "wipe cache partition" !
Comme tu évoquais un "wipe" je fais "wipe data factory reset" dans un premier temps... il se rallume et surprise j'ai du son quand le logo animé s'affiche alors qu'il n'y en avait pas précedemment ! Mais rien de plus, il se re éteint :(
Je vais éssayer de refaire la manip en choisissant "wipe cache partition"
@@acetone802000 Non :(  j'ai éssayé les 3 options qui s'affiche quand je fais power et volume + mais rien n'a changé à part le son qui vient avec le logo animé...
@@acetone802000 Quand je fais "Wipe cache partition" j'ai :  "Formating cache..." "Cache format complete." "Huawei cust fail."
@@acetone802000 Je viens d'avoir un rectangle blanc avec "Android is upgrading..." puis il s'est re éteint et recommence le même manège:(
Hello
Saurais tu quelle action a précédé ce redémarrage en boucle ?
Le téléphone t'a-t-il proposé une mise à jour ? Y-a-t-il eu un problème qui t'a poussé à redémarrer le téléphone ?
Avec les manips d' @@acetone802000 , ton téléphone a été remis à zero.
Les cartes SD peuvent entrainer des problèmes avec le H6, retirer la carte microSD, si tu en as mis une, est une chose à essayer.
Ta carte n'est peut-être pas morte, mais il peut y avoir un problème dessus. On verra ensuite comment régler ça ;-)
Modifié par Cseb95
comme cela vient de m'arriver hier soir, voici ce que j'ai constaté / fait (le tel refonctionne normalement)
donc hier soir j'ai trouvé mon H6 eteint, je le rallume et je tombe sur le meme ecran que kevin
je constate en plus que le telephone est plus chaud que d'habitude
donc,
je l'eteint, le sort de sa coque de protection, le laisse reposer 10min, le remet à charger 30min sur le secteur
(en general tel chaud + eteint = la batterie à bossée à fond à cause d'un programme x)
je sors les cartes sim et sd, je l'allume, il demarre normalement, je l'eteint
remet les cartes en place, le rallume et ça fonctionne depuis (avec la carte sd correctement reconnue sans avoir fait la moindre manipulation dessus)
il n'y avait eu aucune maj  / modif de logiciels hier
Avec ces fortes chaleurs, attention avec vos smartphones !
Pensez à bien le refroidrir. si vous devez l'utiliser alors qu'il est en charge, veillez à le laisser refroidir.
Petite astuce en voiture : utilisez le support pour grille d'aeration, avecd la climatisation, le telephone se refroidit. et surtout, ne le laissez JAMAIS dans la voiture en plein soleil (ou sur le tableau de bord)
... Petite appartée ...
@@Cseb95 @@acetone802000 @@Psychotiks @@freez @ Je n'avais pas retiré la carte SD avant, du coup j'ai tout retiré en espérant que ça allez marché mais toujours pareil :(
Par contre j'aurai peut être du préciser que j'ai trouver le tel sur la plage il y'a deux semaines, il ne s'allumé pas ni rien, du coup j'ai acheté un chargeur et là depuis 4-5 jours je tente de l'allumer ! Serait il possible qu'il soit bloqué ? Style blacklisté? Inutilisable?
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
