jls2a Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Bonjour, Mon fils a un Xperia Z qui a cessé subitement de fonctiooner alors que la batterie était à environ 75% Il chauffe au dos , à coté de l'objectif J'ai suivi les conseil trouvés sur le topic concernant les "xperia qui ne s'allument plus" Je suis parveni à flasher la dernière ROM nue officielle avec flashtool. Flashtool a mené à bien et à son terme la procédure. Flash tool me dit simplement qu'il faut activer le mode debug à la fin (normal ? ) J'ai tenté le vol+ et power : vibration 1 : OK 3 Vibrations après 30 secondes : OK Problème : le téléphone ne s'allume toujours pas. Mon fils m'a dit qu'il s'était fugitivement allumé pendéant quelques secondes avec un très faible éclairage puis s'est rééteint. A présent, il y a la led rouge clignotante 3 fois. Ce qui semble indiquer que la batterie est vide. La question que je me pose c'est : est-ce que ça ne serait pas la batterie HS qui provoque la surchauffe et donc un court-circuit ? Si pas trop cher où je pourrais faire réparer hors garantie ? Sinon, si trop cher, L'étanchéité n'étant pas un souci , je peux ouvrir s'il le faut. PEut-être que débrancher physiquement la batterie aiderait ? Sinon, où trouver une batterie de Z ? (voire même une carte mère d'occasion peut-être ? ) J'aimerais si possible que quelques possesseurs de xperia Z me disent leur avis s'ils ont eu le souci et comment ça a été réparé (et combien ça a coûté. S'il y a une solution logicielle, je suis évidemment preneur ;-) !! Merci d'avance à tous JL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Bonjour, La surchauffe, surtout à cet endroit, est provoquée par le processeur, probablement à cause d'une application trop gourmande ou d'une mauvaise accroche réseau. Je te conseille de le laisser bien frais (pas le frigo non plus hein !) puis de le brancher pendant quelques heures sur le secteur, avec un câble que tu sais fonctionnel, voir ce que ça donne ensuite en forçant l'allumage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jls2a Posté(e) 17 juillet 2015 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2015 Merci Sébi Que veux-tu dire par démarrage forcé ? Une manip. Particulière ? combinaison de touches autre que [vol.+] + [ON/OFF] ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 17 juillet 2015 Share Posté(e) 17 juillet 2015 Non celle-ci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxi Posté(e) 19 juillet 2015 Share Posté(e) 19 juillet 2015 (modifié) J'ai comme l'impression que ce problème est de plus en plus courant dernièrement... Je sais pas pourquoi mais je soupçonne Lollipop. Mon téléphone m'a lâché d'un coup aussi alors qu'il était bien chargé, pour ne plus tenir la charge par la suite. Du coup, j'ai changé ma batterie. Malheureusement depuis que j'ai changé ma batterie, mon téléphone ne s'allume plus du tout et ne charge même pas... Si tu veux tenter l'expérience, tu peux trouver des batteries de Xperia Z sur Amazon ou toute pièce détachées sur rounded.com. Je suis assez dégoûté car je ne voulais pas changer de téléphone maintenant. Mon Xperia Z a bien tenu pendant plus de 2 ans et là il lâche sans raison apparente.... Moi j'ai abandonné et me suis acheté un Z3 que je revendrai à l'arrivée du nouveau nexus 5 ou du Z5. Bon courage. Modifié 19 juillet 2015 par Maxi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 19 juillet 2015 Share Posté(e) 19 juillet 2015 Ca peut venir aussi des fortes chaleurs estivales. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jls2a Posté(e) 21 juillet 2015 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2015 Je crais que ça vienne effectivement des fortes chaleur. Mon boitier ONT fibre et un de mes notbook se sont aussi mis en rideau. Pour ce qui est de l'xpéria, au dernières nouvelles, hier soir, il était en charge et ça semblait charger. JE vous ferai un rettour d'info si je réussis à le ramener à la vie. Sinon, ce sera SAV :-( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
