[TUTO] Comment gagner de l'autonomie!
Le 26/04/2017 à 08:26, benito8 a dit :
j'ai un wiko ufeel qui se décharge anormalement, j'utilise greenify (non root) pour forcer l'arret des app mais je constate qu'il se décharge même en deep sleep.
voici le log de BBS depuis hier soir jusqu'à ce matin:
merci d'avance.
BetterBatteryStats-2017-04-26_062814789.txt
Tout d'abord, tu n'as pas bien compris le principe du log BBS, car outre la nuit, il faut que le log soit fait SANS screen on! Or, pour +- 10h de log, tu as presque 43 minutes de screen on, ce qui rend impossible toute analyse...
De plus, tu n'es pas ROOT, donc tu ne peux pas suivre grand chose du tuto. Ce qui n'arrange rien à ta consommation. Pourquoi ne rootes-tu pas ton phone??
Bref, je ne peux pas t'en dire plus avec ce log, refais-en un en DEEP SLEEP uniquement, et je verrai ce qui consomme le plus. Mais sans pouvoir utiliser les outils du tuto, tu ne gagneras sans doute pas énormément...
A bientôt!
Modifié par néonaloj
  • 1 month later...
Le 20/07/2015 à 16:12, néonaloj a dit :
Tout le monde voudrait avoir un maximum d'autonomie. Il est possible d'en gagner, en appliquant des conseils simples et logiques, ou parfois certains plus pointus. Voyons ce qu'il est possible de faire... Pré-requis: être root.
D'abord un retour sur mon autonomie:
Je tourne dans les 8heures d'écran ON (ici 8h45) pour environ 24h de cycle (wifi 24/24, qq heures data on) :
La nuit au repos, je perds (ici sur 7h33) à peine plus d'un %:
Commençons par les évidences:
- Affichage: Il n'est pas inutile de rappeler que c'est là un post important dans la consommation, plus l'affichage est brillant, plus la batterie en souffre. Je déconseille l'ajustement automatique, souvent trop puissant. De plus, il nous est facile de déplacer d'un doigt le curseur de luminosité dans les paramètres rapides.
- Localisation: A moins d'en avoir l'utilité, toujours désactiver la localisation. Si nécessaire, "appareil seul" suffit bien souvent.
- Réseau: On ne peut pas y changer grand chose, mais il est bon de savoir que plus le réseau est faible, plus la consommation est importante.
- Wifi: Il est intéressant de remarquer, que ce soit en wifi ou en Data, que nombre d'applications cherchent en permanence à se connecter. Il est dès lors inutile voire préjudiciable de le désactiver lorsqu'il est disponible. C'est ainsi qu'il n'est PAS recommandé de mettre le tel en mode avion la nuit. En effet la consommation sera plus importante si les applis cherchent dans le vide que si le wifi reste allumé!
Une options à décocher aussi, Wifi > menu (3points) > Options avancées, est la "Recherche toujours disponible".
- Services Google Play: En voila une plaie... Que nous pouvons aisément limiter en allant dans les paramètres > Confidentialité > Protection des données (menu: "afficher les applis système") > Services Goodle Play. Un long tap permet d'entrer dans les paramètres de l'application, et il nous reste à lui refuser: Localisation, Voir MMS, Voir SMS, Réveil, Maintenir activé et Démarrage automatique. Ouf...
Et voila que nous arrivons doucement dans le vif du sujet, comment réellement faire la différence en ce qui concerne l'autonomie?
Tout d'abord il s'agit de "comprendre" et décrypter son téléphone. En effet, il n'est pas possible de généraliser et dire "il faut limiter ceci, blocker cela"! Car chacun de nous a un phone différent, contenant de plus une configuration et des applis différentes, des réglages personnels.
Pour déchiffrer ce qui consomme de l'énergie, les différents wakelocks, les services, les alarmes..., il existe des outils dont on ne peut faire l'économie.
Ce sont les applis suivantes: BetterBatteryStats (BBS), CPU Spy+ , et WakeLock Detector  (WLD).Elles permettent de mesurer les stats et de voir ce qui draîne notre batterie. WLD permet même de faire une passerelle vers Greenify.
NOTA: Plusieurs des applis utilisées dans ce tuto le sont dans leur version payante. Pourquoi? D'abord car c'est nécessaire pour pouvoir les utiliser pleinement, voire les utiliser tout court (ex: BBS). Ensuite il faut bien admettre que le prix de ces applications Android est plus que modique, qui permet aux développeurs de continuer le boulot qui nous sert tant!
(*) REMARQUE IMPORTANTE:
Il faut se rendre compte que nous utilisons une combinaison d'applications qui se chevauchent parfois. Aussi il est parfois difficile de savoir qui bloque quoi, ou de le décider.
Pour donner un exemple, j'utilise régulièrement le GPS. C'est pourquoi je ne limite rien comme wakelock de localisation dans "Amplify" (*GpsLocationProvider* ou *LocationManagerService* par ex.). Mais ces derniers sont toutefois gourmands en énergie, aussi, je les bloque complètement dans "Wakelock Bloquer" lorsque je n'ai pas l'utilité dudit GPS. Vous saisissez l'astuce? Lisez ce qui suit, et n'oubliez pas que le topic est là pour en parler!
A présent passons aux choses sérieuses, voici ce qu'il nous faut:
/TUTO\
A/ Etre root:
1- Kernel custom + appli comme Synapse ou KernelAdiutor
Un custom kernel est en soi optimisé par le développeur, càd qu'il est censé faire déjà la part des choses entre une utilisation fluide et une consommation de batterie la plus légère possible.
Il permet surtout de faire nos "tweaks" (ajustements) personnels en fonction de notre utilisation. Et ce grâce aux apps comme Synapse ou Kernel Adiutor par ex. Vous voulez particulièrement une bonne autonomie, au risque d'un défilement un poil plus lent mais de manière non perceptible? Ou peut-être êtes-vous un grand joueur qui a besoin d'une réactivité sans mesure? Dans tous les cas, vous en ferez ce que vous voulez!
De plus en plus de monde, selon les téléphones, les kernels dispos et les applications dédiées, créent désormais des "Profils".
Comment restaurer un Profil sous Synapse?
  1. A l'aide d'un explorateur de fichiers, placer le fichier "profile.tgz" dans Synapse/saved_profiles
  2. Appuyer sur Restart Synapse
  3. Aller section "Profile" et choisir le profil désiré. Appuyer sur le "V" en haut de la page.
  4. Appuyer sur "Restore selected profile". Synapse se ferme.
  5. Attendre que Synapse se ré-ouvre, appuyer sur le "X" en haut de la page. Attendre que les paramètres s'appliquent.
  6. Redémarrer Synapse et presser le "X" à nouveau.
  7. Répéter le point 6 jusqu'à ce que le "X" n'apparaisse plus.
Ne pas oublier de vérifier avec les captures d'écran que tous les paramètres sont bien appliqués!
Personnellement, j'ai un Oneplus One, et je suis sur le kernel AK CAF. Voici ma config:
Mon profil pour le kernel ak CAF: CAF1.3.tgz
Dans l'dée, gain de batterie malgré une expérience utilisateur des plus fluide et exemplaire.
Gouverneur: Smartmax
CPU underclockés, le 0 et le 1 à 1958MHz, les 2 et 3 1728MHz
CPU Multicore Power saving: Enabled
Undervolté à _75mV
I/O scheduler : row
Etc...
Téléchargement: https://www.dropbox....Caf1.3.tgz?dl=0
Les captures d'écran (afin de vérifier que tous les paramètres soient bien appliqués): https://www.dropbox....krWG86fWfa?dl=0
Je rajouterai un Profil CAF pour ROMs CM, n'hésitez pas à me le rappeler! ;)
2- Servicely
Sur la page principale (MAIN), j'ai tout coché, càd: "screen off only", "agressive process termination" et "start on boot".
En haut de la page, vous verrez "Actions", "+Add a new app to the hit-list". Cliquez dessus, et sous "running services" vous verrez tout ce qui tourne en ce moment sur votre tel. N'oubliez pas de vous fier aux statistiques de BBS pour voir ce qui consomme le plus!
Rassurez-vous, toutes les apps que vous cocherez se lanceront très bien lorsque vous les ouvrirez manuellement!
Et vous retrouvez alors tout ce que vous avez désactivé dans la deuxième page, "HIT-LIST".
En bas de la page principale MAIN, vous trouverez le mode ADVANCED avec sa mise en garde (Warning). Elle permet de désactiver certains services, mais attention, agissez avec prudence, pas à pas! Car vous n'êtes pas à l'abri de certains dysfonctionnements... De plus nous utilisons déjà "Greenify" et "Amplify". Procédez donc ici en douceur, ne bloquer qu'un service à la fois, et voyez le résultat. Par exemple, l'un des service Google Play sert aussi aux notifs de l'agenda, j'ai cherché longtemps le fautif!! Ce thread est là pour nous entraider, n'hésitez pas à poser vos questions!
Remarque: on peut débloquer toutes les fonctions pro gratuitement! Perso je l'ai payée...
3- Greenify (service limité)
Comme on peut le remarquer, les applications utiles sont assez limitées si on est que root, aussi il est plus que recommandé d'installer:
B/ Le Framework Xposed
- Xposed nouvelle mouture OFFICIELLE 2/9/2015 @rovo89! :
[OFFICIAL] Xposed for Lollipop [Android 5.0/5.1, v73, 2015/09/02]
, qui nous permet d'utiliser:
3- Greenify (à son plein potentiel)
Greenify permet de faire hiberner les applis que l'on n'utilise pas présentement. N'oubliez pas d'activer le module dans Xposed (et de rebooter). Choisissez le "mode de fonctionnement" "Boost". Rendez-vous ensuite dans les "fonctions expérimentales", et suivez les captures d'écran.
Lorsque vous voulez ajouter des applis, y compris système!, à greenifier, appuyez en haut à droite sur le "+", et vous tomberez sur les apps en cours. Faites votre marché, ne faites toutefois pas hiberner les applis dont nous avons besoin dans ce tuto, càd Servicely, Amplify et PowerNap!
Une astuce encore, deux widget sont à disposition, l'un pour faire hiberner "maintenant", et le second, pour hiberner maintenant et éteindre l'écran. Je n'utilise plus que ça pour éteindre mon phone...
Dernière chose: il n'est pas utile de greenifier toutes vos applications! Seules les applis qui tournent en tâche de fond doivent l'être.
Evitez cependant de faire hiberner les apps pour lesquelles vous attendez les notifications push, comme les mails par ex. Il se pourrait alors, malgré la version donate, qu'il y ait un certain délai avant de les recevoir.
Ici encore, ce sujet est fait pour avancer, posez vos questions!
4- Amplify
Amplify est aussi l'une des application essentielle pour maîtriser votre consommation. Elle se divise en trois parties, vous pouvez bloquer a.) les wakelocks, b.) les alarmes, et c.) les services. Comme il a été dit plus haut, il n'est pas possible de généraliser, et je ne ferai pas de liste de ce qui est blocable. Chaque téléphone est différent, qui possède des apps différentes et une configuration différente.
Aussi à chacun de découvrir ce qu'il peut ou non bloquer.
L'appli nous aide en mentionnant ce qui est "Blocable sans risque". Il y a parfois une description sommaire, le plus souvent le nom, du wakelock, de l'alarme, ou du service.
Il y a donc ce que l'on reconnait, soit de par la description, soit par le nom, soit encore parce qu'il s'agit d'une app que nous avons installée.
Le principe de Amplify n'est pas en fait de "bloquer" totalement a.), b.), ou c.), mais plutôt de les limiter, avec une notion de temps. Par défaut le blocage est de 240sec. Nous verrons que nous irons bien au-dela! N'hésitez pas à partager vos doutes!
a.) Les wakelocks.
Réveiller le tel est leur fonction primaire. Mais si c'est parfois indispensable, c'est aussi souvent superflu, et la batterie en pâtit. Amplify nous montre des wakelocks "blocables sans risque". La plupart sont reconnaissables et expliqués. A vous dès lors de juger du labs de temps nécessaire entre deux réveils.
Dans les "Inconnus", vous pourrez toutefois reconnaître certaines de vos applis. D'autres wakelocks vous sembleront particulièrement importants et vous serez sans doute tenté d'en limiter. Agissez de manière raisonnable: tester les un à un, et commencez par ne les endiguer que de 240sec. Augmentez au fur et à mesure. C'est par exemple le cas pour les wakelocks *alarm* (ou *vibrator*). Ces derniers sont largement blocables sans conséquence jusqu'à 3600sec. Par ex. personnellement je ne suis pas G+, Linkedin ni Twitter sur mon tel, aussi le wakelock *SyncLoopWakelock* est limité à 21600sec!
b.) Les alarmes:
Comme pour les wakelock, on cherchera en priorité à limiter les alarmes les plus gourmandes. Pareillement, certaines auront une description, ou le nom vous permettra d'identifier la source de l'alarme. A vous de juger ce que vous bloquez, et dans quelles proportions. Là encore n'hésitez pas à en faire part dans le sujet. En ce qui concerne le "blocable sans risque" que vous reconnaissez, pas de souci. Pour ce qui n'est pas identifié, là encore procédez par tâtonnement, petit à petit. Personnellement, mes alarmes sont limitées bien plus légèrement que les wakelocks, à savoir 3600sec au maximum.
c.) Les services:
Je n'ai pour ma part aucun service "blocable sans risque". De plus nous utilisons déjà Greenify, Servicely et PowerNap(*). Si par contre vous en avez, ce qui est probable, procédez comme pour les wakelocks et les alarmes, vous avez compris le principe.
5- PowerNap
-Note: Pour obtenir l'application, il vous faut rejoindre la communauté G+ ici. Une fois accepté, vous deviendrez testeur et pourrez télécharger le module.-
PowerNap s'inspire du mode Stamina sur les appareils Sony. Il maximise le sommeil profond (deep sleep) de votre téléphone en empêchant les services, les alarmes et les wakelocks de réveiller votre appareil lorsque l'écran est éteint. Une liste blanche (whitelist) permet de recevoir les notifs des applications qui s'y trouvent, par exemple votre e-mails ou des applis comme fb messenger etc. Il faut également y placer les applis indispensables, que nous utilisons dans ce tuto, càd Greenify, Amplify et Servicely.
La page principale se compose des deux modes de l'application, "endurance mode" et "low batterie mode".
Le premier est celui dont nous cherchons l'usage. En cliquant dessus, vous activerez le module, et accèderez à la liste blanche où vous placerez donc les applis sus-mentionnées, ainsi qu'éventuellement votre player musical..., ce dont vous vous servez écran éteint.
Le second ne demande pas d'explication!
6- Wakelock Blocker
Beaucoup de ROMs désormais intègrent le Wakelock Blocker. Il s'agit d'un outil puissant, à utiliser avec discernement. Une fois encore, chaque téléphone aura des wakelocks différents. J'ai eu la surprise en ré-installant ma rom au propre (clean flash) de n'avoir plus les mêmes wakelocks! Ma config était pourtant pareille...
A nouveau, allez-y petit à petit. Il est toutefois possible d'activer/désactiver ce Wakelock Blocker d'un clic. Ici on bloquera tout ce dont on ne se sert pas. La synchronisation de gmail si vous utilisez une appli tierce d'e-mail, les wakelocks responsables du NFC si vous ne l'utilisez pas, *AudioIn* et AudioMix* si vous n'utilisez pas l'appli Google etc... Comme je le disais dans l'introduction, je bloque ici totalement les wakelocks de localisation, grandement énergivores. Mais comme j'utilise le GPS, je désactive alors simplement le Wakelock Blocker.
Comme pour tous les éléments de ce tuto, servez-vous de votre jugement pour vous Simulation de rachat de crédit en servir au mieux, et parlez dans le topic de vos doutes et de vos questions!
/OUTIL DE DIAGNOSTIQUE\
Ici encore nous utiliserons l'application BetterBatteryStats.
Il faudra se familiariser avec la manip afin d'être prêt le moment venu!
Entrer dans l'appli, puis:
  1. préparer BBS pour qu'il prenne en compte la conso depuis "Unplugged" (débranché) à "Current" (au moment). (ce sont les valeurs par défaut!)
  2. Mettre en charge AVANT la nuit jusqu'à 100% + 20/30min.
  3. Débrancher, et aller dormir. NE PAS allumer l'ECRAN pendant 6heures au moins!!!
  4. Revenir à BBS, et saisir immédiatement le log: "partager" sur l'application (vers ton mail par ex), choisir "partager les données comme... a TextDump File"
  5. le coller ici en cliquant sur Joindre des fichiers sous votre réponse (utiliser l'éditeur complet!), ou encore l'héberger sur cjoint ou pastebin etc.
Ca me permettra d'analyser vos stats et de vous guider au travers des wakelocks, alarmes etc à désactiver.
CONCLUSION:
J'espère avoir pu mettre entre vos mains des éléments suffisamment clairs que pour vous permettre d'augmenter votre autonomie. Gardez en tête les premières captures d'écran montrant l'espérance de ma batterie et dites-vous que c'est à votre portée, nous pouvons tous y arriver!
N'oubliez pas que ce thread est le vôtre et que c'est en collaborant que tout le monde y trouvera son compte...
Bonne chance!
Salut merci beaucoup pour le tuto, je vais essayé cela; c'est vraiment cool
  • 1 month later...
Hello,
depuis une ou deux updates de RR nougat sur mon OP0, BBS me fait des siennes, il ne m'affiche plus aucune stats (ni sur le widget). J'ai essayer de le mettre en system app...Pareil
désinstallé et réinstallé, reboot, wipe...Rien y fait. une idée?
Le 30/05/2017 à 14:13, Manolo09 a dit :
Merci pour ton retour, mais on ne cite JAMAIS le premier post en entier, certainement pas quand il est aussi long!... A savoir.
Le 10/07/2017 à 15:53, zedoc a dit :
Hello,
J'ai aucun souci de mon côté!... Tu as essayé la version xda?? -> BetterBatteryStats_xdaedition_2.2.2.0.apk
Sinon, faut poser la questin du côté de la rom...
Il y a 1 heure, néonaloj a dit :
Nikel la version XDA fonctionne ;) merci
  • 3 weeks later...
Bonjour @néonaloj
Très beau tuto que je consulte de tps en tps pour me me remettre quelques principes en place.
Je cherche à comprendre de façon visuelle, les changements (wifi/data) d'état sur un cycle de charge. Sur ma rom stock (G2), je n'ai pas une telle lisibilité que l'on trouve sur d'autres :
On peut tt de suite vérifier que par exemple, en deep sleep (la nuit notamment), le wifi est durablement connecté; je voudrais voir ce qui se passe sur la journée pour au moins 2 raisons :
- n'aurais-je pas un pb spécifique de connexion à ma box ?
- le module smart network (xposed) fait-il correctement son boulot ?
Comment le savoir ? Le type de graphique ci-dessus me le permettrait facilement. Hélas je dois faire sans.
Je me suis tourné vers BBS qui propose ds le menu une fonction graphique; certes elle n'et pas exhaustive puisqu'il manque la connexion data, mais elle propose tt le reste et plus particulièrement l'état Wifi.
Hélas quelque chose ne semble pas tourner rond puisque la seule data que souhaite étudier est absente.
Qu'est-ce que ça dit chez vous ? BBS est-il plus bavard ? Un paramètre à activer ?
Bonne journée
EDIT : après quelques consultations de graphs similaires, j'ai bien l'impression que tt le monde connait le même symptôme http://bit.ly/2vfv8Cl en faisant plus ou moins la même remarque que moi http://bit.ly/2ulp3pv !!! Je doute néanmoins que le développeur de BBS ait laissé en plan une disposition aussi recherchée. Mais peut-être n'ai-je pas la bonne lecture de ce graph ...
Modifié par liott39
Mots clefs :
Economiser sa batterie / Greenify, Power Nap, Servicely / Lollipo 5.1 / Root / Lenovo K5 Note
Bonjour à tous !
Après avoir cherché et testé... il reste quand même deux questions auxquelles je ne trouve pas de réponse claire : à propos de wakelocks et à propos de l’inactivation des applications en vue d’économiser la batterie.
Tout d'abord, j'ai compris qu'il y avait (au moins ?) 3 applications capables de gérer wakelocks, c'est-à-dire empêcher les applications d'obtenir ces WL, pour économiser la batterie :
1) Option «Hibernation profonde (alpha)» sur la version payante de Greenify
2) Power Nap et son « endurance mode »
3) Servicely et son option "applications en cours d'exécution": liste d'applications qui peuvent réveiller le smartphone
Je les ai tous les trois, mais je n’ai activé que Power Nap et Servicely pour gérer ces WL (aucune raison particulière m’a guidé dans ce choix... )
Existe-t-il un risque de conflit si tourtes ces applications fonctionnent en même temps dans le même but ? Voire une augmentation de consommation de la batterie ?
Est-ce que quelqu'un sait s'il existe une différence dans la façon dont ces applications fonctionnent ?
Ma deuxième question est : quelle est la meilleure façon d’économiser sa batterie,
1) Empêcher une application d'obtenir un wakelock (voir première question) ? A quoi servirait alors Greenify ? ou
2) Congeler une application - peut-être plus radical (?)
J'ai déjà passé du temps sur le Web, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me permettent de faire un choix sur ces deux points.
Je serais heureux si quelqu'un pouvait apporter une réponse.
Merci !
Le 08/08/2017 à 15:38, liott39 a dit :
Bonjour @néonaloj
Bonne journée
Salut, et merci ;)
Pour le wifi, pas mal d'applis cherchent à se connecter régulièrement, comme les apps de e-mails et toutes celles qui demandent des notifs push. Il est donc normal que le wifi soit actif en deep sleep, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je recommande de le laisser activé, sans quoi, ce sont ces applis qui seraient actives tout le temps!
Pour ton module 'smart network', je connais pas, dsl...
Quant à BBS, j'ai le même graphique que toi...
Il y a 5 heures, lp57 a dit :
Mots clefs :
Bonjour à tous !
Merci !
La meilleure appli pour contere les wackelocks est Amplify!! :)
Si tu congèles une applis, tu n'auras plus les notifications, c'est un choix...
  • 5 weeks later...
Bonjour Néonaloj,
[Merci de ta réponse que je découvre  avec retard]
SmartNetwork est un module qui détermine le comportement du wifi/data/gps/bluetooth/synchro selon que l'écran est éteint ou allumé. Très pratique d'obliger les synchros à se faire en 2G au milieu de la nuit ou dans ma poche dans les transports ... [et non en dévastateur 4G ]
Je suis impressionné que tu "performes" autant, sans ce type de gestionnaire.
Je me suis replongé ds ton tuto et y ai relevé 2 points qui m’intéressent :
1ère remarque :
Le 20/07/2015 à 15:12, néonaloj a dit :
Super approche que je voudrais bien reproduire. Mais je suis sur une rom stock et wakelock blocker n'y est pas natif, ni sauf erreur, et contrairement à ce que mentionne cet article https://justeverything2015.wordpress.com/tag/how-to-use-wake-lock-blocker/, trouvable en apk (xposed)
Connaîtrais-tu une appli alternative ?
2ème remarque :
Sur cette capture, *alarm* est bloquée purement et simplement : c'est vraiment ce que tu as fait ? J'ai cru comprendre que c'était un "fourre-tout" d'alarmes, qu'il était prudent de ne pas toucher. Vu que tu n'en parles pas, c'est peut-être qu'il y a une raison ...
Modifié par liott39
  • 1 month later...
Bonjour & merci pour ce travail!
@néonaloj , quand tu proposes de couper des autorisations pour Google Play :
Citation
Est-on certain que ça ne fait pas dysfonctionner en cascade d'autres éléments?
Merci!
Modifié par ogu63
Et désolé pour la réponse tardive...
Le 20/09/2017 à 10:26, liott39 a dit :
Bonjour Néonaloj,
1ère remarque :
2ème remarque :
Pour le point 1 : il s'agit bien d'utiliser xposed avec Amplify, si tu n'as pas de WL blocker dans la rom. Amplify qui te permet de limiter/bloquer lesdits WL...
Pour ton point 2 : *alarm* est bien complètement bloqué; jamais eu de souci...
Le 29/10/2017 à 13:55, ogu63 a dit :
Merci!
Pas de quoi ;)
Et pareil, jamais eu de souci jusque là...
Cela dit, ce tuto est à expérimenter. Il se peut que ce qui fonctionne sur certaines roms ne fonctionne pas sur d'autres... C'est un "trials and fails"!
Mais tout ce qui est écrit ici (bien que ça commence à dater un peu... faudrait que je mette à jour) est le fruit de mon expérience, et pour sûr des pistes déjà testées!
Bonne suite à tous! :)
  • 3 months later...
Pour économiser de l'autonomie, je désactive les données qui sont en arrière plan des applicatons, je met automatique, ma luminositée, j'enlève GPS, Je charge mon smartphone en mode avion ou éteint, Je branche mon smartphone en charge en dessous de à partir de 15 Pourcent mais surtout en dessous.
  • 8 months later...
Le 20/07/2015 à 16:34, JustinR a dit :
@@néonaloj merci encore mille fois pour tes conseils ! La confidentialité n'est pas a faire que pour google play services, meme si c'est le noyaux dur !
Discord Adobe Reader iTunes
Une question, j'ai installer amplify, quand tu les bloques les wakelock ou alarme tu les autorise toutes les combiens de seconde ? J'ai mis 3600 genre, une fois par heure mais je sais pas c'est vraiment ca qu'il faut faire... Tiens moi au courant ! :)
Bon courage !!! Futur thread classique de Frandroid ;)
Modifié par giorginasiy
  • 8 months later...
  • 4 years later...
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
