lvl Posté(e) 21 juillet 2015 Share Posté(e) 21 juillet 2015 Bonjour depuis quelques jours j'ai remarqué un phénomène bizarre dans mon téléphone. L'heure bug est le téléphone pense que l'on est le contraire de l'heure indiqué. Exemple Midi minuit ou 6h 18h. Voici une capture d'écran : Dans cet exemple il est 12:12 et pourtant la météo bug en indiquant 00:12. Il faut savoir que j'ai du modifier l'heure manuellement pour que j'obtienne 12:12 sinon j'avais 00:12 Si vous avez des conseils merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 21 juillet 2015 Share Posté(e) 21 juillet 2015 A moins que j'ai mal compris, d'apres le screenshot c'est uniquement le widget qui déconne. L'heure est correcte dans la barre de notif et même dans le pied du widget: Donc, à priori je dirai: mauvais widget, changer de widget **Edit** La date aussi est fausse: 22 juillet alors qu'on est le 21. **Edit#2** je verrai bien une mauvaise config de fuseau horaire quelque part. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 30 juillet 2015 Share Posté(e) 30 juillet 2015 Vire tes/ton économiseurs(green machin,batterie bordel,ect..) de batterie et tous vas rentrer dans l'ordre Ou veille à exclure horloge de leur liste Ton problème vient juste d'un arrêt de l'horloge système Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 30 juillet 2015 Share Posté(e) 30 juillet 2015 Ton problème vient juste d'un arrêt de l'horloge système Tu es bien sur? L'heure apparaît à deux endroits (en gros et en petit en bas à droite) dans son widget mais une seule des instances est erronée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 30 juillet 2015 Share Posté(e) 30 juillet 2015 Oui car l'horloge redémarre automatiquement après un arrêt et donc le widget lui ne prend pas en compte le redémarrage En gros c'est l'heur du widget et en petit celle du système C'est pour ça que uniquement celle du widget est fausse ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 30 juillet 2015 Share Posté(e) 30 juillet 2015 J'avoue ne pas être aussi certain: l'heure qui s'affiche en bas à droite du widget me semble logique que ce soit également le widget qui se charge de l'afficher. Mais surtout, la coïncidence ou juste l'heure soit fausse et pas les minutes me fait vraiment pencher pour un pb de fuseau horaire (il est courant qu'on puisse spécifier dans un widget un fuseau horaire différent de celui par défaut de l'appareil). Suffit que l'horloge du widget soit configurée en UTC+13 pour qu'on ait exactement le phénomène constaté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 30 juillet 2015 Share Posté(e) 30 juillet 2015 Ta qu'à faire l'essai Tu stop horloge dans processus en cours et tu regarde ce qui ce passe ! L'horloge doit toujours être présent dans les processus en cour sinon tu te retrouve avec le problème ici présent ! Le widget à une instance différente de l'horloge ! C'est pour cette raison qu'il affiche toujours les deux Celle du widget(fausse dans le cas présent ) et celle du systeme Lors d'un arrêt l'horloge système peut elle aussi être décalé et mettre un certain temps à se mettre à jour (disponibilité du serveur ) Voili voilou Après ta remarque est bonne aussi Car à voir la date Effectivement il y a un gros décalage ! Dans ce cas,le fuseau horaire est faux Pour récapituler Au démarrage le widget demarre et si il est arrêté ou l'horloge système il restera faux jusqu'à un redémarrage du tel(un certain temps peut s'écouler d'où une date très éloigné) Ou Tout simplement le fuseau est mauvais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 30 juillet 2015 Share Posté(e) 30 juillet 2015 Tu stop horloge dans processus en cours et tu regarde ce qui ce passe ! L'horloge doit toujours être présent dans les processus en cour sinon tu te retrouve avec le problème ici présent ! Faudrait réaliser le test avec exactement le même widget aussi sans doute: j'ai stoppé le process horloge (d'ailleurs il est même possible de la carrément désactiver l'application) sans constater le moindre effet de bord sur mon widget qui donne l'heure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 30 juillet 2015 Share Posté(e) 30 juillet 2015 Normalement, ton widget ne doit plus être à l'heure Mais théoriquement il redémarre automatiquement donc.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
