fluxboy Posté(e) 31 juillet 2015 Share Posté(e) 31 juillet 2015 Bonjour à toutes et à tous :) Alors voilà, j'ai un gros soucis sur mon G3. Pendant les vacances, mon portable s'est mis à ne plus s'allumer du tout. Lorsque je le mettais à charger, j'avais le logo me disant qu'il manquait la batterie (elle y était hein :p). Jme suis alors dit pourquoi pas un problème de batterie à changer ? Arrivé chez moi, j'avais une seconde batterie de G3, je la change et là mon G3 s'allume jusqu'au bout ! Mais ce fut la seule fois. En effet, juste après le portable s'allumait, on voyait le logo LG, puis un écran bleu, sans aucune écriture dessus. Et le portable reboot comme ça à l'infinie. Je me retrouve donc bloqué sur cet écran bleu... Sauriez vous comment résoudre ce problème ? Cela est il déjà arrivé à quelqu'un ? Merci beaucoup pour votre aide !! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guigui0305 Posté(e) 9 septembre 2015 Share Posté(e) 9 septembre 2015 Bonjour fluxboy J'ai exactement le meme probleme ! peux tu me dire ce que tu as fait par la suite. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 10 septembre 2015 Share Posté(e) 10 septembre 2015 Si vous avez encore accès au mode Download, je conseillerai la réinstallation du KDZ officiel via l'outil LG Flash Tool. Si ce n'est pas le cas, je crois bien que vous êtes bons pour le SAV. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Darkneo Posté(e) 11 septembre 2015 Share Posté(e) 11 septembre 2015 (modifié) Oula à mon avis il faut même plus que ca, car ca sent le brick... et je ne suis pas sur que remettre les KDZ d'origine refasse correctement l'ensemble des partitions system (dans mon cas, j'ai du le faire à la mano avant de pousser les KDZ lollipop mais je ne sais pas si c'est un abus de sécurité de ma part ou pas :D ) Après un truc un poil plus grave, la mémoire flash du G3 qui est HS, ca expliquerait le comportement aléatoire de la chose... mais y'a pas grand chose a faire dans ce cas la...... Modifié 11 septembre 2015 par Darkneo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
