[TUTO V2] Installation Samdroid Turbo Kernel & Frozen Eclair Libs
jahlex
  • Réponses 2,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
@Kyojin : je peut installer CM6.1 directement à partir de ma config actuelle ou je dois recommencer ?
Je lis ça sur ta signature :
Ext2loop+Data2Ext4 v2+System2Ext2 Nokrn Update
Si tu as appliqué du "Ext4", va falloir t'en débarrasser avant...
Depuis que j'ai appliqué les Fe 8 béta 8 je n'arrive plus à installer d'applications, il me dit échec du téléchargement à chaque fois..
Et en mode recovery il m''affiche ce message :
E : Can't mount /dev/stl7
(Invalid argument)
E : mount CACHE : recovery/log
E : open CACHE : recovery/log
(Invalid argument)
Que faire ? Aidez-moi svp..
Modifié par Rim'K
(Invalid argument)
(Invalid argument)
essayes de repasser à la version d'avant ton problème!
Bonsoir,
A chaque boot mon Spica me met " Le Processus System ne repond pas" je ne sais pas de quoi sa peut venir....
Quand il t'arrive des petits probleme de ce genre , soit tu reflash tout ( c'est mieux ) , soit tu change de FE . Elle cause certains probleme suivant ce que tu met après .
Quand je repasse en fe 7 il me dit un truc comme "installation asorbed" un truc du genre..
C'est normal , tu veux Downgrader tes FE ( c'est a dire , passer d'une fe à une fe plus vieille )
vaux mieux que tu reflash ( le relfashage est le moyen de tout corriger ) , c'est mon seul moyen d'etre tranquille et d'etre sûre que ca ne recomencera plus .
Salut à tous !
Je vien de mettre à jour mon telephone avec l'aide de ce tuto, mais j'ai quelques problemes,
le premier problème c'est que j'ai telecharger l'application APN droid pour couper la 3g or même si l'application me dit que la 3g est coupée, bin elle est quand même active.
Le deuxieme probleme est que le GPS ne fonctionne pas, il ne me localise pas pourtant j'ai installé gps.conf via le mode recovery.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à mes problèmes ?
Cordialement William-31.
Modifié par william-31
Regardes si tes APN (Paramètres->Connexions sans fils->Réseaux mobiles->Noms des points d'accès) sont en deux parties ou une, si en une seule, il y a en effet un souci, si en deux, essayes "désactiver tous les APN", sinon, si tu es chez Bouygues, essayes ceux-là. Au pire, essayes SMODA Widget.
Il faut laisser quelques minutes apparemment. ;)
Je voulais appliquer cette config mais, impossible de trouver data2ext4 v.2 et system_ext2_nokrn_update.zip
Qui peut m'aider? Si j'ai bien compris, vaut mieux mettre cela que apps2sd...
bonjour a tous une question je suis actuellement en fe8 beta1 laqu'elle vous conseiller qui soit stable a 100% car elle commence a bugger et je voulais aussi savoir si j'instal le nouveau truc a la place de apps2sd je risque pas de perdre mes appli qui sont dessus??
Tiens pour pas polluer les cyanogeniens :p
Pixiebob... si tu m'entends...
C'est quoi celui là de kernel ?
Memory Controller tweak
Pour le nouveau V9, lequel est le mieux entre ces trois là ?
- Samdroid Turbo Kernel V9 + undervolting
- Samdroid Turbo Kernel V9 + soundfix
- Samdroid Turbo Kernel V9 + undervolting + soundfix
antibyte a dit qu'il a mis ses nouvelle optimisation du "Memory Controller tweak " dans les derniers kernel V9 que tu cites.
celui que j'ai testé c'est Samdroid Turbo Kernel V9 + undervolting + soundfix, autant qu'a faire prendre celui qui en propose le plus :)
malheureuement il y a un probleme, c'est lors du reboot tu peux rester bloqué a la barre de chargement.cela m'arrive une fois sur deux, c'est chiant oblige de retirer la batterie,sinon a part ca c'est un kernel qui promet que du bon puisque tres optimisé ,9510mflops,et consommant un petit peu moins.apparement le probleme de reboot n'affecte pas tous le monde, il semblerait que sur le forum samdroid j'ai été le seul,pour les autres pas de probleme de reboot.antibyte m'a dit que cela venait de la qualité de fabrication du cpu donc je dois pas etre tombé sur la bonne serie. a toi d'essayer
Modifié par pixiebob
