[RESOLU][BUG] "XXX s'est interrompu de façon inopinée" et autres crashs...
Je suis sous Lolipop depuis sa sortie, tout fonctionnait pour le mieux au début, puis il y a quelques jours j'ai constaté que mon application Appareil Photo ne marchait plus (crash au démarrage de l'application). Sur le coup, rien de grave je ne m'en sers pas beaucoup, sauf que du coup toutes mes applications tierces utilisant l'appareil photo plantaient elles aussi.
Ce matin, surprise, que des crash consécutifs sur certaines applis comme l'Appareil Photo, Google Play (et les services googles avec sauf Gmail).
Je décide donc de faire un factory reset en passant par le recovery. Et là, surprise, toujours le même problème, et ce même durant la configuration rapide du téléphone (config de la Wi-Fi, comptes google etc.. - où il m'était d'ailleurs impossible de faire quoi que ce soit car dès que ça passait sur la partie connexion à Google, ça plantait et me ramenait en arrière-...)
Voici quelques screens de problèmes (fichiers ci-joint). En gros, je me retrouve avec un smartphones restauré d'usine et des bugs à foisont, où il m'est impossible de faire quoi que ce soit. Je suis perdu et je n'ai aucune idée de comment réglé ça. À savoir que j'ai même retiré la carte SD car j'avais lu que celle-ci pouvait créer des conflits par moment, mais rien n'y fait.
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer. Merci à vous.
Modifié par Haiko
Invité FAJO
Salut, donc faut reflasher un ruu stock Europe pour remettre tes partitions mémoire à zéro
Allez ici
et prend le ruu section 4, et tu le flash suivant les indications proposé
Modifié par FAJO
Je vais m'y mettre alors, je vous tiens au courant du résultat.
Merci de votre aide !
EDIT: J'ai vu qu'il fallait être S-OFF. Je suis donc en train de dévérouiller mon bootloader via HTCDev, puis je le rooterai. Cependant il est dit - et les manips on l'air "très" complexes - que le S-OFF est difficile d'accès, sauf en passant par Sunshine et déboursant $25.. Auriez-vous une autre méthode vers laquelle m'orienter ?
Modifié par Haiko
Invité FAJO
Salut, je viens de voir ton Édit, non que sunshine comme solution
Je te conseille le flash de la ruu stock Europe dans un premier temps, et après tu pourras envisager d'aller plus loin
Re,tu en est certain ?
Donc il te faut flasher un Ruu stock lollipop sense Europe à condition d'être en lollipop déjà
https://docs.google.com/file/d/0B17smFr95pleeTQ5U1NzNkZzM0U/edit?pli=1
faudrait que tu essai de voir ton Cid,c'est un code région pour etre certain de flasher le bon Ruu
Vu que tu ne peut rien installer via le playstore,essai mon lien pour installer l'apk pour le Cid tu en aura 2 ,a toi de voir
https://www.dropbox.com/sh/aqv0mmjl50918d5/AABxy3ZhjEyJgFpewcDfuT0Da?dl=0
Dit moi le résultat du Cid ,ne flash rien avant le résultat merci
Modifié par FAJO
