Posté(e) (modifié)
Comme promis, voici la méthode pour rooter votre idol 3 4.7"
Enfin ! Je sais que pour vous, l'attente a été longue....
Cette manipulation comporte des risques. Ni moi, ni FrAndroid ne pourront être tenus pour responsables d'éventuels dommages causés à votre appareil.
Pour rooter votre téléphone, il vous faudra installer ou booter le TWRP. On va utiliser la même méthode que pour le root du 5.5" (méthode 2 et 3). Je vous invite à lire les méthodes utilisées d'ailleurs: https://forum.frandroid.com/topic/223905-tuto-root-de-l-idol-3-55/
Donc, voici les étapes:
I - Prérequis
- Le TWRP: https://drive.google.com/open?id=0B03bpTGxBMyda2JBakZ0eDFQZTQ
- SuperSu v2.46: https://download.chainfire.eu/696/SuperSU/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
II - Root
1 - Activez le déboguage USB dans les options de développement
2 - Rebootez en bootloader
adb reboot bootloader
3 - Bootez sur le TWRP:
 fastboot -i 0x1bbb boot twrp_recovery-2.8.7.0-idol3-6039y.img
4 - Faites un backup système pour pouvoir installer les MAJ OTA futures. Ceci est IMPORTANT.
5 - Flashez le zip de SuperSu
III - TWRP
Pour flashez le TWRP, suivez la même méthode que pour le 5.5.
Le bootloader doit être deverouillé. Voir ici: https://forum.frandroid.com/topic/223885-tuto-d%C3%A9verrouillage-re-verrouillage-du-bootloader/
Rebootez en bootloader puis
  fastboot -i 0x1bbb flash recovery twrp_recovery-2.8.7.0-idol3-6039y.img
Modifié par frankee
Génial, un grand merci pour ce taf !
Je vais rooter le mien dès que possible, ça va être ma première j'espère que ça le fera.
Par contre, pas de rom custom pour le moment ?
Hélas non, pas de rom Custom.
De toute façon, que ce soit pour le 5.5 ou le 4.7, tant que les sources n'auront pas été postées, nous n'aurons pas de "vraies" rom Custom, comme des cm ou autres.
I - Prérequis
- Le TWRP: https://drive.google...a2JBakZ0eDFQZTQ
- SuperSu v2.46: https://download.cha...perSU-v2.46.zip
II - Root
jusque là pas de pb.
On fait ça comment?
Dans le TWRP, choisir backup, sélectionnez les partitions que vous voulez (système image et boot obligatoires, le reste à ta convenance)
Quand c'est fait, choisir le zip de SuperSu qui aura été mis à la racine de la carte sd (je dois rajouter ça dans le tuto) dans la section install
Tu choisis bien "install"? C'est bizarre ça !
Et as tu bien sélectionné "internal" ou " external" de storage quand tu es dans le menu "install"?
Interne ou externe, j'ai essayé les deux.
alors que je vois bien un ancien zip de Titanium sur la carte SD...
Étrange... Peut être le zip est il corrompu ? Si tu le retelecharges et que tu le remet sur la carte sd peut être ?
J'ai tout essayé, il m'a fallu passer par windows pour avoir un zip reconnu. Le comble!
Bon je suis root. :)
Si j'ai bien compris cette commande:
me permettra d'avoir le TWRP à la demande.
Mais que fait-on pour qu'il s'affiche au démarrage sans passer par le terminal de l'ordi?
Non la dernière commande permet de remplacer celui par défaut par le TWRp, il te permet de mettre des rom customs ou de faire des backups de ton système (conseillé de faire un backup avant le root)
Pour le lancer sans l'ordinateur: tu éteins ton téléphone. Tu appuies une fois sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer mais en même temps tu appuyes sur volume haut et tu laisses appuyer sur le bouton de volume jusqu'à ce que le recovery s'affiche
Ok merci. Donc il vaut mieux remplacer l'ancien non?
Car le TWRP est beaucoup plus ergonomique...
Encore une question concernant cette phrase:
Que faut-il faire pour obtenir les MAJ futures?
Posté(e) (modifié)
Oui, il vaut mieux mettre le TWRP, c'est sur. D'autant qu'il te permettra le flash de tas de trucs comme des roms Custom, mods, etc...
Pour avoir les MAJ OTA, il faudra remettre une image système non rootée, c'est pour ça que je conseille un backup avant le root. Et puis de toute façon, c'est toujours une sécurité.
Voir ce sujet https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/225048-[TUTO]-Reflash-du-firmware-pour-les-MAJ-OTA
Modifié par frankee
Posté(e) (modifié)
comment fait-on pour savoir si une mise à jour OTA est disponible quand on a rooté.
Car en passant par le menu "mises à jour système", un message "votre appareil semble disposer d'un acces racine. Les mises à jour sont desactivées" apparait ... :mellow:
Modifié par felvic
Il suffit de se rendre dans les paramètres de SuperSu, décocher "activer super utilisateur". Cela va cacher le binaire. Tu pourras alors voir les MAJ OTA. Ne pas oublier de réactiver SuperSu après !
  • 3 weeks later...
Posté(e) (modifié)
What do you think ?
J'ai donc un souci de "booting" du TWRP si j'ai bien compris.
Edit : Que suis je bête, je n'avais pas déverouillé le bootloader. Ah mince.. je n'y arrive pas non plus :/
Modifié par sheeshee
Ceux qui ont pas encore fait la MAJ essayez l'appli Voodoo ota rootkeeper
Elle permet de restaurer le root après une MAJ, possible que ça marche avec l'Idol 3 :)
Je pense avoir bien suivi les instructions du tuto et pourtant !
J'ai reçu hier mon idol 3 4.7.
Chez moi je suis en windows10, et depuis le bureau en w7, et je n'ai pas les droits d'admi, donc ce sera pour ce soir !
J'ai installé adb et fastboot avec le programme en 15 s trouvé sur xda, mais en lançant l'invite de commande adb devices, mon device n'est pas trouvé.
Par ailleurs, quand j'interroge mon ordi / propriété / gestionnaire de periphérique, il indique un triange jaune à coté d'adb.
y a t il un soucis connu avec w10 ? je dis ça, car avec mon vieil xp, j'y suis toujours arrivé. Peut etre le sortir de la cave ?
A vous lire, merci d'avance
As tu installé les pilotes du mobile. Si tu ne l'as pas fait, tu le connecte et active le mode CD ROM dans les options USB et là les pilotes vont s'installer.
merci de ta réponse.
c'est dans les options usb du teléphone ou de l'ordi ?
