Xiaomi RedMi Note 2 (MT6795)
kuan
@Ritalien  Installe MiPhone. Les drivers sont dedans et ils s'installent automatiquement.
Soit patient, l'installation dure un certain temps (installation des drivers...).
Le lien direct http://forumfrandroid.digidip.net/visit?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload%2F2lyhgsslu8yymf6%2FMiPhone50327.exe&ppref=http%3A%2F%2Fforum.frandroid.com%2Fforum%2F2065-xiaomi-redmi-note-2%2F
Modifié par kuan
Ça m'a installé miflash seulement et il est toujours pas détecté. Grrr. J'ai regardé ton lien mais le raccourci Windows + i ne fonctionne pas, donc je crois que c'est pas bon.
Je peux pas faire une autre méthode ? Genre installer le recovery TWRP direct et installer via ma carte sd ?
Edit : c'était pas misetup plutôt ?!
Modifié par Ritalien
Je l'ai installé oui, j'attends de voir ce que ça donne
Après avoir redémarrer l'ordinateur et fait un premier démarrage du tel, il est enfin reconnu. Bon transfert de la rom en cours sur le téléphone, puis flashage.
Hello,
post HS mais vu qu'il y a des connaisseurs ici
je voudrais avoir des avis pour me dire si vous pensez qu'il y a une différence de puissance si importante que cela entre ces 2 config hardware :
Intel Atom Z3560 (Quad Core 1.8 GHz - Cache 2 Mo) avec GPU PowerVR G6430
et
MediaTek MT8752 1.7 GHz - Octa Core - Cortex A53 avec GPU ARM Mali-T760 MP2
Merci par avance
Sinon, mon prime est bien un 2015712 = version FDD Prime 32 go.
Pour la création de compte mi, il y a une utilité ou pas ? Chez Samsung, je n'en avait pas créé, ici est ce utile ? Merci.
Et pour le update SuperSU je l'ai en version 2.46 c'est pas mieux de mettre celui ci a jour?
Voici le lien : https://download.chainfire.eu/696/SuperSU
@@Razmote, si le lien était bon. Miphone manager installe vraiment tous les drivers (j'ai dépanné du monde avec cette application).
Du coup, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre qui l'a dépanné, mais je pense aucun des 2, car normalement Windows 7 n'a pas besoin de drivers pour faire reconnaître le RN2 (je suis en Win7). Je pense que c'est Windows qui avait besoin de ce reboot après la première connexion de son appareil.
L'autre lien, qui s'appelle Misetup est en fait le l'exe (setup) de Mi PCsuite.
MiSetup2.2.0.7032_2717.exe ou http://pcsuite.mi.com/
MiPhone50327.exe (le plus à jour)
@@Ritalien, Si tu n'utilises pas Micloud, etc, tu peux oublier et désactiver les services Mi par la suite.
Modifié par kuan
"ils viennent de me répondre qu'il est en test et de patienter 3@5 jours.....bon...."
Et, c'est bien connu, la PATIENCE est la vertu cardinale de Tapouche ..... :lol:. C'est même de notoriété chinoise ....
J'ai regardé vite fait hier (tests de 5-10 minutes) ce qu'il se passait au niveau du CPU.
Le gouverneur est effectivement en "Interactive".
J'ai noté un éventuel souci, mais rien de sur car je n'ai pas eu le temps de vraiment tester : je n'ai pas vu de différence entre le mode performance et le mode équilibré, au niveau de la gestion des cores. Ils sont très souvent (seulement 3 en général) sur 1.18GHz (voir captures d'écran).
J'ai réussi une seule fois a activer les 8 cores au max (1.9Ghz) : au moment de la prise photo.
Je me demande si les sous performances de Antutu (m'en fiche de Antutu, mais c'est juste pour comprendre) ne viendraient pas de là (rien de sur, 5 minutes pour tester de mon côté, c'est très court...). A vous de vérifier Antutu (mode équilibré puis mode performance et comparer résultats - je n'ai plus de RN2 car il est reparti).
Captures d'écran
 536325Screenshot20150915002918redimensio 305612Screenshot20150915124219redimensio[223047Screenshot20150915124121redimensio564659Screenshot20150915124654redimensio  260491Screenshot20150915124401redimensio
Pour les initiés, vous pouvez vérifier avec Perfmon  (lien de l'auteur dans son fil)  http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1933284
3C Toolbox est très complet aussi (gratuit ou payant) https://play.google.com/store/apps/details?id=ccc71.at&hl=fr
N.B. Entre 2 tests Antutu, il faut laisser refroidir votre RN2 sinon le résultat ne sera pas précis (score beaucoup plus bas s'il est chaud...)
j'ai fait le même constat que toi hier avec cpu tester il tourne toujours sur 3 coeurs a 1183 mhz de toute façon c'est sur qu'il y'a un problème d'optimisation parce que pour l'instant il a les performance d'un 6752 voir moins !
edit : re testé avec cpu z pendant antutu et il tourne la plupart du temps en dual core a 1183mhz et et en full charge ce n'est pas stable tout les coeurs sont a 400mhz puis a 1186 puis 1400 puis reviens a 400mhz puis reviens en quadcore etc...  si il tourner normalement a 1950mhz (versions 16go) stable en full charge le score serait différent c'est sure !
Modifié par nass1
Et, c'est bien connu, la PATIENCE est la vertu cardinale de Tapouche ..... . C'est même de notoriété chinoise ....
Nononon je suis calme , j'attends ....je suis hyper zen , la .....super doux et calme , y'a pas plus calme ..............ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!! envoyer moi mon tel !!!!!!!!
@@Ritalien, que j'ai vu quelqu'un en soft brick (RN2) à cause de l'installation de Supersu.
Ca m'avait paru bizarre son histoire et elle date d'il y a 3 semaines au moins. Je ne sais plus où j'ai vu cela.
Tu en as besoin sur le champ de Supersu ? Ton RN2 est déjà rooté. Attend juste que je vérifie quelque chose (si c'est le bon supersu pour le RN2)
Ce n'est pas le fichier que tu proposes (très connu), mais celui ci http://www.mediafire.com/download/9jfy4b90ejena90/Root-installer-v5-UnrealMitch.zip
Installation comme une ROM (update.zip), soit via l'updater (application mise à jour)
 mode automatique (via l'application "Mise à jour")
- téléchargez et copiez le fichier zip à la racine de la mémoire interne (sans le renommer)
- ouvrir l'application mise à jour
- menu / sélectionner un pack d'installation
- choisir le fichier zip
- Confirmer
Il installe la ROM automatiquement.
ou en renommant le fichier en update.zip et tu passes par le recovery (install update.zip) comme tu viens de faire pour installer la ROM xiaomi.eu
Actualise le binaire à la première ouverture de Supersu (mode normal).
As-tu bien compris comment fonctionne le root avec Miui ? Les ROM xiaomi.eu et miui-france sont pré-rootées
Il faut d'abord lancer l'application qui va te dire qu'elle n'est pas rootée. C'est seulement à partir de là que tu cliques sur l'icone "sécurité" de ton bureau puis Permissions/Permission root - tu fais glisser le curseur (et tu poirotes 5 secondes pour valider...).
Tant que l'application n'a pas été lancée une première fois, elle n’apparaîtra pas dans la section "permissions root".
Modifié par kuan
  • Like 2
Bonsoir,
Je me pose une question au sujet des versions TD et FDD du RN2. En effet, de nombreux sites ont testé la version TD et il s'avère que celle-ci dispose également des bandes FDD LTE. Du coup, je m'interroge sur ce qui peut vraiment différencier les versions chinoises et internationales. Et la version chinoise peut se trouver à moins de 135 € livrée sur aliexpress...
Hello,
et
Merci par avance
Bon gros HS en effet mais bon, juste une indication en prenant deux appareil qui sont équipés de ces processeur:
http://www.futuremark.com/hardware/mobile/Asus+ZenFone+2+ZE551ML+%28Z3560%29/review
http://www.futuremark.com/hardware/mobile/Cube+T9/review
Si tu as des appareils en vue tu peux essayer de faire une recherche sur le même site pour voir si les résultats diffèrent ou se confirment (là le Z3560 est devant). Sur antutu les 2 appareils sont autour de 40000 avec un avantage pour le z3560 (suffit de faire des recherches sur le net...)
Chez futuremark, le Redmi Note 2 enregistre également des résultats tout à fait honorable (proche de ceux du Z3560):
http://www.futuremark.com/hardware/mobile/Xiaomi+Redmi+Note+2/review
Merci pour ces liens
donc cela rejoint ce que certains ont précisé ici : un quadcore tient déjà très bien la route par rapport à un 8 coeurs...
@@Eldorado1710, Tu es encore dans le HS... On a déjà expliqué le pourquoi du comment, mais il ne faut pas chercher à faire de généralité. D'ailleurs la partie logicielle peut très bien évoluer et favoriser un type de configuration plutôt qu'une autre. De plus, dans ce cas précis, les liens que je t'ai donné sont plutôt orientés performance 3D. Pour moi cela confirme surtout que le Redmi Note 2 est un très bon choix à l'heure actuelle.
Après les trucs marketing comme les octo-core et les megapixels sont effectivement parfois trompeurs parce que ce n'est pas le nombre qui fait la différence mais la qualité individuelle.
En photo plus il y a de megapixels et plus l'appareil est sensible au bruit même si les constructeurs comme Sony font des progrès de génération en génération; un appareil avec le plus de mégapixels ne fait pas forcément les meilleures photos alors que beaucoup pensent que la qualité de la photo est lié au nombre de mégapixel
