remettre un htc one m8 d'origine usine
salut à tous,
j'ai un ami qui a fait des manip un peu bizarres sur son htc, il a apparemment essayé de le "flasher, changer le bootloader, rooter" et autres conneries :P
je n'y connais rien en htc j'ai toujours eu des samsung galaxy S moi je connais odin et compagnie
donc aujourd'hui quand j'allume son tel je suis juste bloqué sur le logo HTC en gros au milieu avec la petite écriture en bas de l'écran "powered by android"
donc concrètement je voudrais savoir comment tout remettre d'origine en sachant que ya aucune données importante dans le tel donc pas de problème pour la perte de données :)
merci d'avance
EDIT : je me rends compte que je n'arrive même plus à l'éteindre même en laissant mon doigt sur le bouton power ... :( une solution à ça ?
quand je laisse  mes doigts sur vol UP+power 10 sec l'écran s'était 2 sec et je reviens sur ce foutu logo htc : aucun moyen de l’éteindre ou avoir accès un recovery :(
EDIT 2 :
ok donc en fait lallait laisser vol up et quand l'écran noir devient noir 2 sec faire vol bas et j'arrive ensuite à cet écran :
http://www.noelshack.com/2015-34-1440064006-1440063915177-1734640514.jpg
quand je tente un factory reset ça me met un message d'erreur et me renvoie sur un recovery
http://www.noelshack.com/2015-34-1440064446-20150820-115237.jpg
et depuis ce recovery rien à faire quand je tente des wipe ou des factory reset j'ai des messages d'erreurs du type facory reset failed par exp...
http://www.noelshack.com/2015-34-1440064768-1440064699031-1818750645.jpg
une idée ?
Modifié par crocodyle
Salut, faut faire les 3 boutons ensemble, puis au bout de 20 secondes, dès l'écran noir maintenir power et volume bas
De la on tombe sur le bootloader normalement, déjà tu pourra noter toutes les infos
Pour l'éteindre complètement, faudra naviguer avec les touches volume et sélectionnez power off avec le bouton power
Ce m8 était rooter ?
Bootloader ouvert ?
Quel version opérateur ou international nu ?
Ces questions sont importantes pour la suite
Édit, je regarde tes Screen et je te dit
Édit, donc apparemment y a pas le dernier firmware d'installer, faut flasher une rom stock plus ancienne
Tu peux le mettre à jour, faut le faire via fastboot et le pc
Sinon flasher la rom de cette liste
https://www.mediafire.com/folder/r33xnr45bnatc/WWE
La m8 3.28.401.6
Modifié par FAJO
