écran noir - reset sans effet - téléphone fonctionne toujours
Salut à tous,
Je me permets d'ouvrir un sujet puisque je rencontre depuis ce matin un petit soucis sur mon M8 ! En effet, ce dernier, après avoir freezé sur une vidéo youtube, je décide de lock/unlock pour voir si ça ne le débloquait pas.
Sauf qu'après l'avoir lock, l'écran reste noir...
J'ai donc effectué un Reset, avec volume + Power pendant 10 secondes. Je l'entends redémarrer mais l'écran reste noir. Désormais, il vibre quand on touche l'écran et je peux même presser des touches. Mais l'écran reste toujours noir.
Pour info, mon M8 a été acheté nu et n'a pas été rooté. Tout est d'origine.
Avez-vous déjà connu ce problème ? Savez-vous comment le solutionner ? En cherchant sur le web, j'ai vu que certains sites (comme celui-ci : http://androidflagship.com/9087-fix-htc-one-m8-black-screen-bug) conseillaient d'utiliser je crois une RUU, mais cela existe-t-il en officiel pour les M8 européens ?
Merci d'avance pour vos retours :)
Salut, d'abord fait un factory reset avant de flasher une ruu stock
Oui la ruu Europe existe bien
Edit
Tu peut l'éteindre, appui très long sur power puis ensuite combinaison des touches power et volume bas,tu arrives sur le bootloader
Connecter au pc et taper un invit de commande fastboot getvar all et copier le log ici
Masque l'imei sur ton log, après on en saura plus sur ta version logiciel et ce qu'il faut faire
Si je suis pas disponible je te met un lien avec le ruu et la manipulation d'installation
Lien ruu Europe lollipop
https://mega.nz/#F!axY1iQhJ!deRfriG-roUuaMw87N_3FA
Envoyé de mon E2033 en utilisant Tapatalk
Modifié par FAJO
Edit
Un grand merci pour ta réponse ! J'essaie ça dès que je suis chez moi :)
Edit
Alors j'ignore pourquoi, l'appui long sur Power ne me permet pas de l'éteindre. Je suis resté dessus bien 30 secondes.
Et comme l'écran ne s'allume pas je n'y vois rien :/
J'arrive à le redémarrer avec Power + Volume Up donc on l'entend redémarrer avec le son caractéristique du logo HTC mais Power + Volume Down donne rien.
Une idée ?
Re, alors essai les 3 boutons ensemble, power vol bas et moins pendant 20 à 30 sec
Si au reboot tu as toujours l'écran noir, tu refais pareil les 3 boutons et lorsque que tu penses que sa reboot tu lâche juste le volume plus
Tu devrais tomber sur le bootloader
Si c'est pas le cas c'est ton écran qui est hs, donc sav sans hésiter
Erf, ça ne semble pas fonctionner, moi qui pensais pouvoir tout faire depuis le PC :(
Je vais le synchroniser avec HTC Sync du coup avant de le renvoyer.
Merci en tous cas pour ton aide :)
Ah, difficile sans écran de poursuivre, tu peux voir tes sd sur le pc ?
Sinon éteint le si tu peux, et power vol bas, si toujours rien c'est cuit
Mais si tu as accès au bootloader tu vas dans recovery et tu fais les wipes
Récupère tes données avant par pc si tu peux
Modifié par FAJO
Oui, j'ai accès à la mémoire du téléphone et là j'effectue les sauvegardes avec HTC Sync du coup, puis j'ai copié-collé tous les dossiers des appli sur le PC. Mais du coup, je sais pas trop comment faire pour conserver mes historiques WhatsApp ou autres :mellow:
Sinon, je vais tenter le baroud d'honneur, apparemment on peut accéder au bootloader avec la commande : adb reboot bootloader
EDIT : Mémoire de synchronisation de 9,27Go, est-ce que ça veut dire que tout le phone est synchronisé et que je récupèrerai tout ou est-ce qu'il ne sauvegarde que les appli HTC (contacts, agenda...) ?
post-99524-0-55467500-1440794662_thumb.p
Modifié par Todou
Ok, tes données whats je sais pas c'est pas sur un serveur ?
C'est vrai qu'avec le adb tu peux vu que ton mobile s'allume, après faut voir les tutoriels pour récupérer un max
Edit
Franchement je sais pas, mais si tu récupère ta mémoire interne, c'est moindre mal
Je vois que tu est en dernière version d'android, ton phone est pas vieux aussi, t'as pas de chance
Modifié par FAJO
Je suis en train de télécharger le SDK Android, ça va être une première pour moi, je n'ai jamais modifié ou rooté quoi que ce soit pour le moment !
Je profite du coup de ta présence d'expert pour te demander si tu aurais pas une idée pour streamer l'écran de mon téléphone sur la télé ou le PC ? :P
J'ai essayé Wi-Fi direct sur la TV Samsung mais sans écran impossible de naviguer.
Est-ce qu'avec un cable MHL ce serait possible ? :emo_im_lips_are_sealed:
Il existe un tutoriel, faut que je recherche sur xda ou sur un forum fr
Le root tu pourras pas le faire sans voir ton écran, normalement il se flash en zip, mais adb peu le permettre peut-être ?
Je cherche de mon côté ;)
Là tu vas beaucoup apprendre, c'est la base, je connais quelques thermes et j'en ai utilisé quelques uns
Le adb reboot bootloader n'a jamais fonctionner chez moi, parcontre fastboot devices, adb shell, su, et le reste oui
Bon je suis sur un forum concurent fr, je sais que j'ai vu un tutoriel la bas, je reviens vers toi pour les nouvelles
EDIT EDIT EDIT EDIT EDIT
Voilà, j'ai trouvé sur xda, enfin plutôt sur le site français, mais je te met la source xda pour pas avoir de problème ici avec les modos
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2786395
Si te faut le site français, je te mp sinon, peut-être plus pratique avec un tutoriel français ;)
EDIT/////////////////////////
Je t'ai MP ;)
Modifié par FAJO
